Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
Transistor
Un transistor est un dispositif semi-conducteur qui contrôle le courant par le courant. Il amplifie un signal faible en un signal de plus grande amplitude et est également utilisé comme interrupteur sans contact.
Un transistor est une structure à trois couches composée de semi-conducteurs de type P et N. Ils forment les trois régions internes. La plus fine au milieu est la région de base ; les deux autres sont des régions de type N ou P - la région plus petite avec des porteurs majoritaires intenses est la région émettrice, tandis que l’autre est la région collectrice. Cette composition permet au transistor d’être un amplificateur. De ces trois régions, trois pôles sont générés respectivement, qui sont la base (b), l’émetteur (e) et le collecteur (c). Ils forment deux jonctions P-N, à savoir, la jonction émettrice et la jonction collectrice. La direction de la flèche dans le symbole du circuit du transistor indique celle de la jonction émettrice.
En fonction du type de semi-conducteur, les transistors peuvent être divisés en deux groupes, les NPN et PNP. D’après l’abréviation, nous pouvons dire que le premier est composé de deux semi-conducteurs de type N et d’un de type P et que le second est l’inverse. Voir la figure ci-dessous.
Le s8550 est un transistor PNP et le s8050 est un transistor NPN. Ils se ressemblent beaucoup, et nous devons vérifier attentivement leurs étiquettes.
Lorsqu’un signal de niveau haut passe par un transistor NPN, il est activé. Mais un transistor PNP a besoin d’un signal de niveau bas pour fonctionner. Les deux types de transistors sont fréquemment utilisés comme interrupteurs sans contact, comme dans cette expérience.
Placez l’étiquette face à nous et les broches vers le bas. Les broches de gauche à droite sont l’émetteur (e), la base (b) et le collecteur (c).
Exemple
Relais (Projet de base)
Buzzer Actif (Projet de base)
Buzzer Passif (Projet de base)
