Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
Module Ultrasonique
Un module de capteur ultrasonique est un instrument qui mesure la distance à un objet en utilisant des ondes sonores ultrasoniques. Il a deux sondes : l’une pour émettre les ondes ultrasoniques et l’autre pour les recevoir et transformer le temps d’émission et de réception en distance, permettant ainsi de détecter la distance entre l’appareil et un obstacle. En pratique, il est vraiment pratique et fonctionnel.
Il offre une fonction de mesure sans contact de 2cm à 400cm, avec une précision de mesure pouvant atteindre 3mm. Il peut garantir que le signal est stable dans un rayon de 5m, et le signal s’affaiblit progressivement après 5m, jusqu’à disparaître à 7m.
Le module comprend des émetteurs ultrasoniques, un récepteur et un circuit de contrôle. Les principes de base sont les suivants :
Utilisez un flip-flop IO pour traiter un signal de haut niveau d’au moins 10us.
Le module envoie automatiquement huit signaux à 40 kHz et détecte s’il y a un retour de signal d’impulsion.
Si le signal revient, en passant par le haut niveau, la durée de sortie IO élevée est le temps écoulé entre l’émission de l’onde ultrasonique et son retour. Ici, la distance mesurée = (temps haut x vitesse du son (340 m/s) / 2.
Le diagramme temporel est présenté ci-dessous.
Vous n’avez besoin de fournir qu’une impulsion courte de 10us pour l’entrée de déclenchement pour démarrer la mesure, puis le module enverra une rafale de 8 cycles d’ultrasons à 40 kHz et élèvera son écho. Vous pouvez calculer la distance par l’intervalle de temps entre l’envoi du signal de déclenchement et la réception du signal d’écho.
Formule : us / 58 = centimètres ou us / 148 = pouces ; ou : la distance = temps haut * vitesse (340M/S) / 2 ; il est conseillé d’utiliser un cycle de mesure de plus de 60ms afin de prévenir les collisions de signal entre le signal de déclenchement et le signal d’écho.
Exemple
Ultrason (Basic Project)
Ventilateur Intelligent (Fun Project)
