1.3.2 サーボ
はじめに
このプロジェクトでは、サーボを回転させる方法を学びます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/1.3.2_servo_list.png
../_images/image337.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/image125.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
ステップ3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 1.3.2_Servo.py
プログラムが実行されると、サーボは0度から90度、180度まで回転し、次に180度から90度、0度まで回転します。これが繰り返されます。
以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from gpiozero import Servo
from time import sleep
# サーボモーターを接続するGPIOピン番号を設定
myGPIO = 18
# サーボのパルス幅を微調整するための補正係数を定義し、それを使用して最大および最小パルス幅を計算します
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000  # 最大パルス幅を計算
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000  # 最小パルス幅を計算
# カスタムパルス幅でサーボオブジェクトを初期化
servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
        # サーボを中央に位置させて待機
        servo.mid()
        print("mid")  # 現在の位置を表示
        sleep(0.5)    # 0.5秒の一時停止
        # サーボを最小位置に移動させて待機
        servo.min()
        print("min")  # 現在の位置を表示
        sleep(1)      # 1秒間位置を保持
        # サーボを中央の位置に戻して待機
        servo.mid()
        # サーボを最大位置に移動させて待機
        servo.max()
        print("max")  # 現在の位置を表示
        sleep(1)      # 1秒間位置を保持
    # キーボード割り込み(Ctrl+C)でスクリプトを正常に終了する
コードの説明
  1. これらのインポート文は、サーボ制御のための Servo クラスとタイミングのための sleep 関数を取り込みます。
  2. サーボモーターを接続するためのGPIOピン番号を18に設定します。
    # サーボモーターが接続されているGPIOピン番号を設定します
    myGPIO = 18
  3. これらの行は、補正係数を定義し、それを使用してサーボの最大および最小パルス幅を計算します。これにより、サーボの動きの範囲を微調整できます。
    # サーボのパルス幅を微調整するための補正係数を定義し、最大パルス幅と最小パルス幅を計算します
    myCorrection = 0.45
  4. カスタムパルス幅でサーボオブジェクトを初期化します。
    # カスタムパルス幅でサーボオブジェクトを初期化します
  5. try ブロックには、サーボを連続的に動かすための while True ループが含まれています。サーボは中間位置、最小位置、最大位置に配置され、各位置が表示され、指定された期間保持されます。
            # サーボを中間位置に配置し、待機
            servo.mid()
            sleep(0.5)    # 0.5秒の短い休憩
            # サーボを最小位置に移動し、待機
            servo.min()
            sleep(1)      # 1秒間位置を保持
            # サーボを中間位置に戻し、待機
            servo.mid()
            # サーボを最大位置に移動し、待機
            servo.max()
            sleep(1)      # 1秒間位置を保持
        # キーボード割り込み(Ctrl+Cなど)でスクリプトを正常に終了します
