1.1.3 LED バーグラフ
概要
このプロジェクトでは、LEDバーグラフ上のライトを順番に点灯させます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/1.1.3_led_bar_list.png
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
22
GPIO21
Pin 40
29
21
../_images/1.1.3_LedBarGraph_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
接続する際に方向に注意してください。逆に接続すると点灯しません。
../_images/1.1.3_LedBarGraph_circuit.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
ステップ3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
コードを実行した後、LEDバーグラフ上のLEDが定期的に点灯および消灯するのを確認できます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードは 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、それを行う前に「davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5」というソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、そのまま実行して効果を確認できます。
from gpiozero import LED
from time import sleep
# LEDが接続されているGPIOピンを定義します
led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21]
# 各ピンに対応するLEDオブジェクトを作成します
leds = [LED(pin) for pin in led_pins]
def odd_led_bar_graph():
    # 奇数番目のLED(インデックス0, 2, 4など)を順番に点灯させます。
    for i in range(5):
        j = i * 2  # 奇数のインデックスを計算
        leds[j].on()  # 奇数番目のLEDを点灯
        sleep(0.3)    # 視覚効果のための遅延
        leds[j].off() # LEDを消灯
def even_led_bar_graph():
    # 偶数番目のLED(インデックス1, 3, 5など)を順番に点灯させます。
    for i in range(5):
        j = i * 2 + 1  # 偶数のインデックスを計算
        leds[j].on()   # 偶数番目のLEDを点灯
def all_led_bar_graph():
    # すべてのLEDを順番に点灯させます
    for led in leds:
        led.on()       # LEDを点灯
        led.off()      # LEDを消灯
def turn_off_all_leds():
    # すべてのLEDを一斉に消灯させます
    for led in leds:
        led.off()
    # LEDパターンをサイクルするためのメインループ
        odd_led_bar_graph()   # 奇数番目のLEDをアクティブに
        sleep(0.3)            # パターン間の一時停止
        even_led_bar_graph()  # 偶数番目のLEDをアクティブに
        all_led_bar_graph()   # すべてのLEDをアクティブに
        sleep(0.3)            # 再起動前の一時停止
    # 中断(Ctrl+C)を処理する
    turn_off_all_leds()      # 終了時にすべてのLEDが消灯するようにします
コードの説明
  1. これらの行は必要なクラスと関数をインポートします。LED制御のための gpiozeroLED および遅延のための timesleep です。
  2. led_pins リストにはGPIOピン番号が含まれており、 ledsled_pins の各ピンに対応する LED オブジェクトのリストです。
  3. LEDバーグラフの奇数番号のLEDを順番に点灯させます。
        # 奇数番号のLED(インデックス0, 2, 4など)を順番に点灯させます
        for i in range(5):
            j = i * 2  # 奇数のインデックスを計算します
            leds[j].on()  # 奇数番号のLEDを点灯させます
            sleep(0.3)    # 視覚的な効果のための遅延
            leds[j].off() # LEDを消灯させます
  4. LEDバーグラフの偶数番号のLEDを順番に点灯させます。
        # 偶数番号のLED(インデックス1, 3, 5など)を順番に点灯させます
        for i in range(5):
            j = i * 2 + 1  # 偶数のインデックスを計算します
            leds[j].on()   # 偶数番号のLEDを点灯させます
  5. LEDバーグラフのLEDを1つずつ順番に点灯させます。
        # すべてのLEDを順番に点灯させます
        for led in leds:
            led.on()       # LEDを点灯させます
            led.off()      # LEDを消灯させます
  6. while True ループはLEDパターンを連続してサイクルします。 except ブロックはKeyboardInterrupt(Ctrl+C)を処理し、終了時にすべてのLEDが消灯することを確認します。
    # LEDパターンをサイクルするメインループ
        odd_led_bar_graph()   # 奇数番号のLEDをアクティブにする
        even_led_bar_graph()  # 偶数番号のLEDをアクティブにする
        all_led_bar_graph()   # すべてのLEDをアクティブにする
        sleep(0.3)            # 再開前の一時停止
    # インタラプト(Ctrl+C)を処理します
    turn_off_all_leds()      # 終了時にすべてのLEDが消灯していることを確認します
