特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1.1.2 RGB LED
概要
このプロジェクトでは、RGB LEDを制御してさまざまな色を点滅させます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
R、G、およびBのピンを電流制限抵抗に接続した後、それぞれをGPIO17、GPIO18、GPIO27に接続します。LEDの最長のピン(GND)をRaspberry PiのGNDに接続します。これらの3つのピンに異なるPWM値を与えると、RGB LEDは異なる色を表示します。
T-Board Name |
physical |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
ステップ2: コードファイルを開きます。
ステップ3: 実行します。
sudo python3 1.1.2_rgbLed.py
コードを実行した後、RGB LEDが赤、緑、青、黄、ピンク、シアンを表示するのを確認できます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードは 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、それを行う前に「davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5」というソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、そのまま実行して効果を確認できます。
from gpiozero import RGBLED
from time import sleep
# RGB形式(赤、緑、青)でRGB LEDの色のリストを定義します。
# 各色成分は0(オフ)から1(フル強度)までの範囲です。
COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0.2, 0.1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)]
# RGB LEDを初期化します。赤の成分をGPIO 17に、緑をGPIO 18に、青をGPIO 27に接続します。
rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27)
# 定義した色を連続してサイクルします。
for color in COLORS:
# RGB LEDを現在の色に設定します。
rgb_led.color = color
# 現在の色をコンソールに出力します。
print(f"Color set to: {color}")
# 次の色に切り替える前に1秒待ちます。
sleep(1)
# キーボードインタラプト(Ctrl+Cを押すなど)を優雅に処理してループを終了します。
# GPIOのクリーンアップは、スクリプトの終了時にGPIO Zeroによって自動的に管理されます。
コードの説明
これはRGB LEDを制御するための
gpiozeroライブラリからRGBLEDクラスをインポートし、コード内で遅延を実装するためのtimeライブラリをインポートしています。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RGBLED from time import sleep # RGB LEDのRGB形式で異なる色を表すタプルを含むCOLORSリストを定義します。 # 各色成分は0から1までの範囲で、0はオフ、1は各色成分のフル強度を表します。
COLORSリストにはRGB形式で異なる色を表すタプルが含まれています。R、G、Bピンに異なるパルス幅変調(PWM)値をrgb_led.color属性を介して割り当てることにより、LEDはさまざまな色を生成できます。PWM値は0から1までの範囲で、0は無強度(オフ)を表し、各色成分のフル強度を表すのは1です。例えば、
rgb_led.color = (1, 0, 0)を設定すると、LEDは赤に点灯します。これは赤成分にフル強度を設定し、緑と青をオフにしています。同様に、これらの値の異なる組み合わせによって異なる色が表示されます。PWMを介した色の混合は、RGB LEDで幅広い色の範囲を作成するための技術です。COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0.2, 0.1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)]
RGB LEDは、その赤、緑、青の成分をそれぞれGPIOピン17、18、27に接続して初期化されます。
# RGB LEDを初期化します。赤の成分をGPIO 17に、緑をGPIO 18に、青をGPIO 27に接続します。 rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27)
while True:ループはCOLORSで定義された色を連続してサイクルします。各色に対して、rgb_led.color = colorはLEDをその色に設定し、sleep(1)は1秒間の一時停止を行います。try: # 定義した色を連続してサイクルします。 while True: for color in COLORS: # RGB LEDを現在の色に設定します。 rgb_led.color = color # 現在の色をコンソールに出力します。 print(f"Color set to: {color}") # 次の色に切り替える前に1秒待ちます。 sleep(1)
このセクションは
KeyboardInterrupt(Ctrl+Cを押すなど)を優雅に処理します。passステートメントは、中断時に特定のアクションを指定しないことを示すプレースホルダとして使用され、GPIO ZeroはGPIOのクリーンアップを自動的に処理します。except KeyboardInterrupt: # キーボードインタラプト(Ctrl+Cを押すなど)を優雅に処理してループを終了します。 # GPIOのクリーンアップは、スクリプトの終了時にGPIO Zeroによって自動的に管理されます。 pass
