特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1.2.1 アクティブブザー
はじめに
このプロジェクトでは、NPNトランジスタを使用してアクティブブザーを鳴らす方法を学びます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
この実験では、アクティブブザー、NPNトランジスタ、および1kΩの抵抗を使用します。抵抗はGPIOピンとトランジスタのベースの間に接続されており、ベース電流を制限してトランジスタを保護します。Raspberry PiのGPIO17が高レベル(3.3V)を出力すると、トランジスタが飽和領域に入り、電流がブザーを流れて音が鳴ります。GPIO17が低レベル(0V)を出力すると、トランジスタは遮断され、ブザーは鳴りません。
T-Board Name |
physical |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
17 |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます(アクティブブザーには表面に白いテーブルステッカーがあり、裏面は黒です)。
ステップ2: コードファイルを開きます。
ステップ3: 実行します。
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer.py
コードを実行すると、ブザーが鳴ります。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# GPIOピン17に接続されたBuzzerオブジェクトを初期化します
buzzer = Buzzer(17)
# ブザーをオンにする
print('ブザーオン')
buzzer.on()
sleep(0.1) # ブザーを0.1秒間オンにします
# ブザーをオフにする
print('ブザーオフ')
buzzer.off()
sleep(0.1) # ブザーを0.1秒間オフにします
# キーボードの割り込み(Ctrl+C)を処理してスクリプトをきれいに終了します
コードの説明
これらのステートメントは
gpiozeroライブラリからBuzzerクラスとtimeモジュールからsleep関数をインポートします。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Buzzer from time import sleep
この行は、Raspberry PiのGPIOピン17に接続された
Buzzerオブジェクトを作成します。# GPIOピン17に接続されたBuzzerオブジェクトを初期化します buzzer = Buzzer(17)
無限ループ(
while True)内で、ブザーは0.1秒ごとにオンとオフになります。printステートメントは各アクションに対するコンソール出力を提供します。try: while True: # ブザーをオンにする print('ブザーオン') buzzer.on() sleep(0.1) # ブザーを0.1秒間オンにします # ブザーをオフにする print('ブザーオフ') buzzer.off() sleep(0.1) # ブザーを0.1秒間オフにします
このセグメントは、キーボード割り込み(Ctrl+C)を使用してプログラムを安全に終了できるようにします。
except KeyboardInterrupt: # キーボードの割り込み(Ctrl+C)を処理してスクリプトをきれいに終了します pass
