こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community on Facebookへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32を愛好する仲間たちと一緒に、これらの技術を深く探求しましょう。
参加する理由
専門家のサポート: コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換します。
独占プレビュー: 新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新の製品に対する独占割引を楽しめます。
フェスティブプロモーションとギブアウェイ: ギブアウェイやフェスティブプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索と創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今日参加しましょう!
2.2.3 DHT-11
イントロダクション
デジタル温湿度センサDHT11は、温度と湿度の較正されたデジタル信号出力を含む複合センサです。専用のデジタルモジュール収集技術と温湿度検知技術を適用し、高い信頼性と優れた安定性を保証しています。
センサには湿度抵抗センサとNTC温度センサが含まれており、これらは高性能8ビットマイクロコントローラに接続されています。
コンポーネント
実験手順
ステップ1: 回路を構築します。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
ステップ3: 依存関係をインストールします。
sudo npm install node-dht-sensor
ステップ4: コードを実行します。
sudo node dht11.js
コードが実行されると、プログラムはDHT11が検出した温度と湿度をコンピュータ画面に表示します。
var sensor = require("node-dht-sensor");
setInterval(function(){
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity) {
if (!err) {
console.log(`temp: ${temperature}\`C, humidity: ${humidity}%`);
},1000);
コードの説明
モジュール node-dht-sensor をインポートし、DHT-11の値を読み取るための関数を提供します。
詳細については、https://www.npmjs.com/package/node-dht-sensor を参照してください。
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity){...})
モジュール node-dht-sensor は、測定された温度と湿度を読み取るための read() 関数を提供します。
ここで 11 はDHT-11を意味し、 17 はGPIO17に接続されていることを意味します。
if (!err) {
読み取りにエラーがない場合、温度と湿度の値が端末に表示されます。
現象の写真
