こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community on Facebookへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32を愛好する仲間たちと一緒に、これらの技術を深く探求しましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート: コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学びと共有: スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換します。
  • 独占プレビュー: 新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新の製品に対する独占割引を楽しめます。
  • フェスティブプロモーションとギブアウェイ: ギブアウェイやフェスティブプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索と創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今日参加しましょう!
2.1.5 キーパッド
イントロダクション <<<<<<< HEAD -------------------------------- ======= ------------------------- >>>>>>> 0ba16163e918325a4174c5ccb91614687a1010ed
キーパッドはボタンの長方形配列です。このプロジェクトでは、文字を入力するためにキーパッドを使用します。
コンポーネント
../_images/list_2.1.5_keypad1.png
../_images/image3151.png ../_images/image3161.png
実験手順
ステップ1: 回路を構築します。
../_images/image1861.png
ステップ2: コードファイルを開きます。
ステップ3: 実行します。
sudo node keypad.js
コードが実行された後、キーパッドで押されたボタンの値(button Value)が画面に表示されます。
var rowsPins = [18,23,24,25];
var colsPins = [10,6,27,17];
var keys = ["1","2","3","A",            "4","5","6","B",            "7","8","9","C",            "*","0","#","D"];
for(let i=0;i<rowsPins.length;i++){
    rowsPins[i] = new Gpio(rowsPins[i],{mode: Gpio.OUTPUT})
for(let i=0;i<colsPins.length;i++){
    colsPins[i] = new Gpio(colsPins[i],{
        mode: Gpio.INPUT,
        pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
        edge: Gpio.RISING_EDGE
var last_key_pressed = 0;
var col=-1;
    colsPins[i].on('interrupt',()=>{
        col=i;
        pressed_keys=keys[row*colsPins.length+col];
        if(last_key_pressed!=pressed_keys){
            console.log(`${pressed_keys}`);
        last_key_pressed = pressed_keys;
var row=-1;
setInterval(() => {
    row=(row+1)%rowsPins.length;
        rowsPins[i].digitalWrite(0);
    rowsPins[row].digitalWrite(1);
}, 10);
コードの説明
        mode: Gpio.INPUT,
キーパッドのスタイルで、2セットのピンとマトリックスを宣言します。
ピンのうち4本はキーパッドの行であり、これらのピンを出力モードに設定します。 他の4本のピンはキーパッドの列であり、これらのピンを入力モードに設定し、上昇エッジ割り込みを設定します。
メインコントローラがキー値を取得できる原理は次のとおりです。 4つの行ピンが順に高レベルを提供すると、ボタンが押された場合、 対応する列ピンが行ピンによってリリースされた高レベルを取得し、上昇エッジ割り込みをトリガーします。
例えば、 3 ボタンを押した場合、2番目、3番目、および4番目の行ピンが高レベルをリリースしても効果はありません。 1番目の行ピンが高レベルをリリースすると、3番目の列ピンが高レベルを取得し、上昇エッジ割り込みをトリガーします。この時、1番目、2番目、および4番目の列ピンはイベントをトリガーしません。
次に、高レベルをリリースする1番目の行ピンと高レベルを取得する3番目の列ピンに従って、メインコントローラは押されたボタンの位置が(1,3)、つまりボタン 3 であることを知ることができます。
../_images/image1871.png
var row=-1;
setInterval(() => {
}, 10);
4つの行ピンには定期的に高レベルが供給され、変数 row を使用して現在動作している行ピンを特定します。
var col=-1;
        col=i;
        // pressed_keys=keys[row*colsPins.length+col];
        // if(last_key_pressed!=pressed_keys){
        //     console.log(`${pressed_keys}`);
        // last_key_pressed = pressed_keys;
4つの列ピンに対して割り込み関数を設定し、変数 col を使用して上昇エッジ割り込みイベントをトリガーする列ピンを特定します。
割り込み関数内には、 rowcol に従って keys マトリックスから特定のキー値を取得するコードも含まれています。 新しいキー値が取得されるたびに、その値を表示します。
現象の写真
../_images/image1881.jpeg
