こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community on Facebookへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32を愛好する仲間たちと一緒に、これらの技術を深く探求しましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート: コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学びと共有: スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換します。
  • 独占プレビュー: 新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新の製品に対する独占割引を楽しめます。
  • フェスティブプロモーションとギブアウェイ: ギブアウェイやフェスティブプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索と創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今日参加しましょう!
2.2.2 サーミスタ
お使いのキットの種類によって、 ADC0834MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
イントロダクション
フォトレジスタが光を感知するのと同様に、サーミスタは温度に敏感な電子デバイスで、温度制御の機能を実現するために使用できます。例えば、熱警報を作成することができます。
コンポーネント
../_images/list_2.2.2_thermistor1.png
../_images/image3231.png ../_images/image3241.png
実験手順
ステップ1: 回路を構築します。
../_images/image2021.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
ステップ3: コードを実行します。
sudo node thermistor.js
コードが実行されると、サーミスタが周囲の温度を検出し、プログラムの計算が終了すると画面に温度が表示されます。
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
exports.ADC0834 = ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
setInterval(() => {
  adc.read(0).then((value) => {
    var Vr = 5 * value / 255;
    var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr);
    var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
    var cel = (temp - 273.15).toFixed(2);
    var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2);
    console.log(`Celsius: ${cel} C  Fahrenheit: ${Fah} F\n`);
  }, (error)=>{
    console.log("Error: " + error);
}, 1000);
コードの説明
setInterval(() => {
  }, (error)=>{
}, 1000);
adc.read(0).then((value) => {...})``の文を使用して、サーミスタの ``value を読み取ることができます。
これらの操作により、サーミスタの値が摂氏温度値に変換されます。
これらの2行のコードは、読み取った値から電圧分布を計算し、Rt(サーミスタの抵抗値)を求めるために使用されます。
このコードは、Rtを式**TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN)**に代入して、ケルビン温度を取得します。
この段落では、ケルビン温度を小数点以下2桁の摂氏温度に変換します。
この段落は、摂氏温度を小数点以下2桁の華氏温度に変換します。
摂氏温度、華氏温度、およびその単位を端末に出力します。
現象の写真
../_images/image2031.jpeg
