こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間とともにさらに深く楽しみましょう。
参加する理由
専門的なサポート: 購入後の問題や技術的課題を、コミュニティやチームが解決します。
学びと共有: ヒントや作例を共有してスキルを向上させます。
限定先行情報: 新製品発表やプレビューをいち早く入手できます。
特別割引: 最新製品の特別割引を利用できます。
季節イベントとプレゼント企画: 季節ごとのイベントやプレゼント企画に参加できます。
👉 一緒に創造と探求の旅に出かけましょう。[ここ] をクリックして今すぐ参加!
2.2.2 サーミスタ(MCP3008)
はじめに
フォトレジスタが光を感知できるように、サーミスタは温度に反応する電子部品で、 熱アラームのような温度制御機能の実現に利用できます。
必要な部品
このプロジェクトで使用する部品は以下の通りです。
T-Board 名 |
物理ピン |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
実験手順
手順1: 回路を組み立てます。
手順2: コードのフォルダに移動します。
手順3: コードを実行します。
sudo node thermistor-2.js
コードを実行すると、サーミスタが周囲温度を検出し、 計算後にその結果を画面に表示します。
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Open MCP3008 channel 0 (CH0), analog input from thermistor voltage divider
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
console.error('Failed to open MCP3008 channel:', err);
process.exit(1);
console.log('MCP3008 thermistor channel opened.');
setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error('ADC read error:', err);
return;
const adcValue = reading.value; // Float: 0.0–1.0
const raw = Math.round(adcValue * 1023); // 10-bit integer value
const Vr = 3.3 * raw / 1023; // Convert to voltage (assuming 3.3V Vref)
const R0 = 10000; // Fixed resistor: 10k
const B = 3950; // B constant
const Rt = R0 * Vr / (3.3 - Vr); // Thermistor resistance
const tempK = 1 / ((Math.log(Rt / R0) / B) + (1 / (273.15 + 25))); // Kelvin
const tempC = tempK - 273.15; // Celsius
const tempF = tempC * 1.8 + 32; // Fahrenheit
console.log(`Celsius: ${tempC.toFixed(2)} °C | Fahrenheit: ${tempF.toFixed(2)} °F`);
}, 1000);
コード解説
setInterval(() => {
}, 1000);
MCP3008 のチャンネル0から 1000 ミリ秒(1 秒)ごとにデータを読み取るループを設定します。
read 関数は 0.0〜1.0 の範囲のアナログ値を返します。
const raw = Math.round(reading.value * 1023);
正規化された浮動小数点の ADC 値を 10 ビット整数(0〜1023)に変換します。
ADC の読み取り値からサーミスタの電圧 Vr を計算します。MCP3008 の基準電圧は 3.3V と仮定します。
分圧回路の公式を用いてサーミスタの抵抗値 Rt を計算します。 R0 は直列接続された固定抵抗(10kΩ)です。
B パラメータ式 (Steinhart-Hart 式の簡易版)を適用して温度をケルビン単位で求めます。
ケルビン温度を摂氏に変換し、さらに華氏に変換します。
摂氏および華氏の温度を小数点以下 2 桁で表示します。
