Ciao! Benvenuto nella Community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anticipo agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Sconti Speciali: Goditi sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
3.1.12 GIOCO - Indovina il Numero
Introduzione
«Indovina il Numero» è un gioco divertente in cui tu e i tuoi amici inserite a turno un numero (da 0 a 99). Il range si riduce progressivamente fino a quando un giocatore indovina il numero corretto e perde, ricevendo una «penitenza». Ad esempio, se il numero segreto è 51, il giocatore ① inserisce 50 e il range cambia in 50~99; se il giocatore ② inserisce 70, il range diventa 50~70; se il giocatore ③ inserisce 51, è sfortunato e perde. In questo progetto, useremo una tastiera per inserire i numeri e un display LCD per mostrare i risultati.
Componenti
Schema del Circuito
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
SDA1 |
Pin 3 |
SDA1(8) |
SDA1(2) |
SCL1 |
Pin 5 |
SCL1(9) |
SDA1(3) |
Procedure Sperimentali
Passo 2: Configura I2C (vedi Appendice. Se I2C è già configurato, salta questo passaggio.)
Per gli Utenti di Linguaggio C
Passo 3: Cambia directory.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.12/
Passo 4: Compila.
gcc 3.1.12_GAME_GuessNumber.c -lwiringPi
Passo 5: Esegui.
Dopo l’avvio del programma, sul display LCD compare la schermata iniziale:
Welcome!
Press A to go!
Premi “A” per iniziare il gioco, e la schermata di gioco apparirà sul LCD.
Enter number:
0 ‹point‹ 99
Se il programma non funziona o ricevi un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Il codice C non funziona?.
All’inizio del gioco viene generato un numero casuale "point" che non viene visualizzato sul display LCD. Il tuo compito è indovinarlo. Il numero che hai inserito appare alla fine della prima riga fino al termine del calcolo. (Premi “D” per avviare il confronto; se il numero è maggiore di 10, il confronto automatico inizierà.)
Il range del numero "point" viene mostrato nella seconda riga. Devi inserire il numero all’interno di questo intervallo. Quando indovini il numero, apparirà il messaggio «You’ve got it!».
Spiegazione del Codice
Nella parte iniziale del codice ci sono le funzioni di Keypad e I2C LCD1602. Per ulteriori dettagli, consulta 1.1.7 LCD1602 I2C e 2.1.5 Tastierino.
Qui di seguito i dettagli principali:
//Inizio da qui
void init(void){
lcd_init();
lcd_clear();
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
lcd_clear();
write(0, 0, "Welcome!");
write(0, 1, "Press A to go!");
Questa funzione definisce inizialmente I2C LCD1602 e Keypad, e visualizza «Welcome!» e «Press A to go!».
void init_new_value(void){
srand(time(0));
pointValue = rand()%100;
upper = 99;
lower = 0;
count = 0;
printf("point is %d\n",pointValue);
La funzione genera un numero casuale "point" e reimposta il range di suggerimento del punto.
bool detect_point(void){
if(count > pointValue){
if(count < upper){
upper = count;
else if(count < pointValue){
if(count > lower){
lower = count;
else if(count = pointValue){
count = 0;
count = 0;
detect_point() confronta il numero inserito con il numero "point" generato. Se i numeri non coincidono, count assegna i valori a upper e lower e restituisce “0”; se coincidono, restituisce “1”.
void lcd_show_input(bool result){
char *str=NULL;
str =(char*)malloc(sizeof(char)*3);
lcd_clear();
if (result == 1){
write(0,1,"You've got it!");
delay(5000);
init_new_value();
lcd_show_input(0);
return;
write(0,0,"Enter number:");
Int2Str(str,count);
write(13,0,str);
Int2Str(str,lower);
write(0,1,str);
write(3,1,"<Point<");
Int2Str(str,upper);
write(12,1,str);
Questa funzione visualizza la schermata di gioco. Nota la funzione Int2Str(str,count) che converte le variabili count, lower e upper da integer a stringa di caratteri per una corretta visualizzazione su lcd.
int main(){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
init();
init_new_value();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
if(pressed_keys[0] != 0){
bool result = 0;
if(pressed_keys[0] == 'A'){
init_new_value();
lcd_show_input(0);
else if(pressed_keys[0] == 'D'){
result = detect_point();
lcd_show_input(result);
else if(pressed_keys[0] >='0' && pressed_keys[0] <= '9'){
count = count * 10;
count = count + (pressed_keys[0] - 48);
if (count>=10){
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
Main() contiene l’intero processo del programma:
Inizializza I2C LCD1602 e Keypad.
Usa init_new_value() per creare un numero casuale tra 0-99.
Verifica se è stato premuto un pulsante e ottieni il valore.
Se viene premuto il pulsante “A”, appare un numero casuale tra 0-99 e il gioco inizia.
Se il pulsante “D” viene rilevato come premuto, il programma entrerà nella fase di valutazione del risultato e visualizzerà l’esito sul display LCD. Questo passaggio permette anche di verificare il risultato inserendo un solo numero seguito dalla pressione del pulsante “D”.
Se viene premuto un pulsante da 0-9, il valore di count cambia; se count è maggiore di 10, inizia il giudizio.
7) Le variazioni di gioco e i valori vengono visualizzati su LCD1602. Per Utenti Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Passo 4: Esegui.
sudo python3 3.1.12_GAME_GuessNumber.py
Dopo l’avvio del programma, sul display LCD viene visualizzata la schermata iniziale:
Welcome!
Press A to go!
Premi “A” per avviare il gioco, e la schermata del gioco apparirà sul LCD.
Enter number:
0 ‹point‹ 99
Viene generato un numero casuale “point” che non viene mostrato sul display LCD all’inizio del gioco. Il tuo compito è indovinare questo numero. Il numero che hai digitato appare alla fine della prima riga fino alla conclusione del calcolo. (Premi “D” per avviare il confronto; se il numero inserito è maggiore di 10, il confronto automatico inizierà.)
Il range del numero “point” è visualizzato nella seconda riga. Devi inserire il numero all’interno di questo intervallo. Quando indovini il numero, il range si restringe; se lo indovini correttamente, apparirà «You’ve got it!».
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui
sotto. Tuttavia, prima di farlo, è necessario andare nel percorso del codice
sorgente, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import LCD1602
import random
##################### QUI INIZIA LA LIBRERIA DEL KEYPAD TRASPORTATA DA Arduino ############
# class Key: Definisce alcune delle proprietà di Key
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
################ INIZIO DEL CODICE DI ESEMPIO ################
count = 0
pointValue = 0
upper=99
lower=0
def setup():
global keypad, last_key_pressed,keys
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Welcome!')
LCD1602.write(0, 1, 'Press A to Start!')
def init_new_value():
global pointValue,upper,count,lower
pointValue = random.randint(0,99)
upper = 99
lower = 0
count = 0
print('point is %d' %(pointValue))
def detect_point():
global count,upper,lower
if count > pointValue:
if count < upper:
upper = count
elif count < pointValue:
if count > lower:
lower = count
elif count == pointValue:
count = 0
return 1
count = 0
return 0
def lcd_show_input(result):
LCD1602.clear()
if result == 1:
LCD1602.write(0,1,'You have got it!')
time.sleep(5)
init_new_value()
lcd_show_input(0)
return
LCD1602.write(0,0,'Enter number:')
LCD1602.write(13,0,str(count))
LCD1602.write(0,1,str(lower))
LCD1602.write(3,1,' < Point < ')
LCD1602.write(13,1,str(upper))
def loop():
global keypad, last_key_pressed,count
while(True):
result = 0
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
if pressed_keys == ["A"]:
init_new_value()
lcd_show_input(0)
elif pressed_keys == ["D"]:
elif pressed_keys[0] in keys:
if pressed_keys[0] in list(["A","B","C","D","#","*"]):
continue
count = count * 10
count += int(pressed_keys[0])
if count >= 10:
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
# Definisci una funzione di distruzione per pulire tutto dopo la fine dello script
def destroy():
# Rilascia risorse
GPIO.cleanup()
LCD1602.clear()
if __name__ == '__main__': # Il programma inizia da qui
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando si preme 'Ctrl+C', verrà eseguito il programma destroy().
destroy()
All’inizio del codice si trovano le funzioni per il funzionamento del keypad e del display I2C LCD1602. Puoi trovare maggiori dettagli su di esse in 1.1.7 LCD1602 I2C e 2.1.5 Tastierino.
Qui di seguito sono illustrate le funzioni principali:
upper = 99
lower = 0
count = 0
Questa funzione genera un numero casuale “point” e reimposta il range di riferimento per il gioco.
def detect_point():
if count < upper:
upper = count
if count > lower:
lower = count
count = 0
return 1
count = 0
return 0
La funzione detect_point() confronta il numero inserito (count) con quello generato (”point”). Se il risultato del confronto è diverso, count aggiorna i valori di upper e lower e restituisce “0”; se il risultato è uguale, restituisce “1”.
LCD1602.clear()
if result == 1:
time.sleep(5)
init_new_value()
lcd_show_input(0)
return
Questa funzione gestisce la visualizzazione della schermata di gioco.
str(count): Poiché la funzione write() supporta solo il tipo di dati stringa, str() viene utilizzato per convertire il numero in stringa.
def loop():
while(True):
result = 0
init_new_value()
lcd_show_input(0)
continue
count = count * 10
if count >= 10:
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
Main() contiene l’intero flusso del programma, come illustrato di seguito:
Verifica se un pulsante è stato premuto e legge il valore del pulsante.
Se viene premuto il pulsante “A”, viene generato un numero casuale tra 0-99 e inizia il gioco.
Se viene rilevato che è stato premuto il pulsante “D”, il programma esegue la valutazione del risultato.
Se viene premuto un pulsante da 0 a 9, il valore di count viene aggiornato; se count è maggiore di 10, inizia la valutazione.
Le modifiche del gioco e i relativi valori vengono visualizzati su LCD1602.
Immagine del Risultato
