Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità.
Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
3.1.14 GIOCO– Not Not
Introduzione
In questa lezione, realizzeremo un dispositivo per un gioco interessante, che chiamiamo «Not Not».
Durante il gioco, la matrice di punti genererà casualmente una freccia. Il tuo compito sarà premere il pulsante nella direzione opposta alla freccia entro un tempo limitato. Se il tempo scade, o se premi il pulsante nella stessa direzione della freccia, perdi.
Questo gioco può davvero allenare il tuo pensiero inverso, quindi, pronto a fare una prova?
Componenti
Schema a Blocchi
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedura Sperimentale
Passo 1: Assembla il circuito.
Per Utenti C Language
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.14/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.14_GAME_NotNot.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’avvio del programma, sul display a matrice di punti apparirà casualmente una freccia verso destra o sinistra. Devi premere il pulsante nella direzione opposta alla freccia entro un tempo limitato. Successivamente apparirà "√" sulla matrice di punti. Se il tempo scade o premi il pulsante nella stessa direzione della freccia, perdi e la matrice di punti visualizzerà una "x". Puoi anche aggiungere 2 nuovi pulsanti o sostituirli con i tasti del joystick per le direzioni su, giù, sinistra e destra, aumentando così la difficoltà del gioco.
Se il programma non funziona dopo l’avvio o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Il codice C non funziona?.
Spiegazione del Codice
Basato su 1.1.6 Matrice di LED, questa lezione aggiunge 2 pulsanti per creare un dispositivo di gioco divertente. Se non hai familiarità con la matrice di punti, fai riferimento a 1.1.6 Matrice di LED.
Il processo dell’intero programma è il seguente:
Seleziona casualmente una direzione per la freccia e genera timer 1.
Mostra l’immagine della freccia sulla matrice di punti.
Verifica l’input del pulsante. Se il pulsante viene premuto o timer 1 segnala la scadenza del tempo, inizia il giudizio.
Visualizza l’immagine in base al risultato del giudizio; contemporaneamente, genera timer 2.
Ripeti il passo 1 quando timer 2 segnala la scadenza del tempo.
struct GLYPH{
char *word;
unsigned char code[8];
struct GLYPH arrow[2]=
{"right",{0xFF,0xEF,0xDF,0x81,0xDF,0xEF,0xFF,0xFF}},
// {"down",{0xFF,0xEF,0xC7,0xAB,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF}},
// {"up",{0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xAB,0xC7,0xEF,0xFF}},
{"left",{0xFF,0xF7,0xFB,0x81,0xFB,0xF7,0xFF,0xFF}}
struct GLYPH check[2]=
{"wrong",{0xFF,0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,0xFF}},
{"right",{0xFF,0xFF,0xF7,0xEB,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF}}
La struttura GLYPH funziona come un dizionario: l’attributo word corrisponde alla chiave del dizionario, mentre code corrisponde al valore.
Il code serve a memorizzare un array per visualizzare immagini sulla matrice (un array di 8x8 bit).
L’array arrow può visualizzare le frecce nelle direzioni sinistra e destra sulla matrice LED.
Ora down e up sono commentati: puoi attivarli se necessario.
L’array check serve a visualizzare due immagini: "×" e "√".
char *lookup(char *key,struct GLYPH *glyph,int length){
for (int i=0;i<length;i++)
if(strcmp(glyph[i].word,key)==0){
return glyph[i].code;
La funzione lookup() funziona come una ricerca nel dizionario. Definisci una key e cerca la parola corrispondente in GLYPH *glyph, restituendo il code corrispondente.
La funzione Strcmp() confronta l’identità delle stringhe glyph[i].word e key; se sono identiche, restituisce glyph[i].code.
void display(char *glyphCode){
for(int i;i<8;i++){
hc595_in(glyphCode[i]);
hc595_in(0x80>>i);
hc595_out();
Visualizza il pattern specificato sulla matrice di punti.
void createGlyph(){
srand(time(NULL));
int i=rand()%(sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0]));
waypoint=arrow[i].word;
stage="PLAY";
alarm(2);
La funzione createGlyph() seleziona casualmente una direzione (l’attributo word di un elemento nell’array arrow[]: "left", "right"…). Imposta lo stage su «PLAY» e avvia una sveglia di 2 secondi.
srand(time(NULL)): Inizializza semi casuali dall’orologio di sistema.
(sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0])): Ottieni la lunghezza dell’array, il risultato è 2.
rand()%2: Ritorna 0 o 1 dividendo il numero casuale generato per 2.
waypoint=arrow[i].word: Il risultato è "right" o "left".
void checkPoint(char *inputKey){
alarm(0)==0;
if(inputKey==waypoint||inputKey=="empty")
waypoint="wrong";
else{
waypoint="right";
stage="CHECK";
alarm(1);
checkPoint() verifica l’input del pulsante; se non viene premuto o se si preme il pulsante nella stessa direzione della freccia, il risultato del waypoint è errato e compare "x" sulla matrice. Altrimenti, il waypoint è corretto e la matrice visualizza "√". Qui lo stage è CHECK, e si può impostare una sveglia di 1 secondo.
alarm() è una sveglia, in cui si può impostare un timer che invia segnali SIGALRM al processo al termine del tempo definito.
void getKey(){
if (digitalRead(AButtonPin)==1&&digitalRead(BButtonPin)==0)
{checkPoint("right");}
else if (digitalRead(AButtonPin)==0&&digitalRead(BButtonPin)==1)
{checkPoint("left");}
getKey() legge gli stati dei due pulsanti; se viene premuto quello destro, il parametro di checkPoint() è right, se si preme quello sinistro, il parametro è left.
void timer(){
if (stage=="PLAY"){
checkPoint("empty");
else if(stage=="CHECK"){
createGlyph();
Precedentemente, timer() veniva richiamato allo scadere di alarm(). Sotto la modalità "PLAY", checkPoint() viene chiamato per giudicare l’esito. Se è in modalità "CHECK", si richiama createGlyph() per selezionare nuovi pattern.
void main(){
setup();
signal(SIGALRM,timer);
createGlyph();
char *code = NULL;
if (stage == "PLAY")
code=lookup(waypoint,arrow,sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0]));
display(code);
getKey();
else if(stage == "CHECK")
code = lookup(waypoint,check,sizeof(check)/sizeof(check[0]));
display(code);
Il funzionamento di signal(SIGALRM,timer): chiama la funzione timer() alla ricezione di un segnale SIGALRM generato dalla funzione sveglia alarm().
All’avvio, crea una freccia con createGlyph() e inizia il loop.
Nel ciclo: in modalità PLAY, la matrice visualizza la freccia e verifica lo stato del pulsante; in modalità CHECK, visualizza "x" o "√".
Per Utenti Python
Step 2: Entra nella cartella del codice.
Step 3: Esegui.
sudo python3 3.1.14_GAME_NotNot.py
Dopo l’avvio del programma, sulla matrice compare una freccia verso destra o sinistra. Devi premere il pulsante nella direzione opposta entro un tempo limitato. A quel punto, "√" appare sulla matrice. Se il tempo scade o se il pulsante è nella stessa direzione della freccia, perdi e la matrice mostra "x". Puoi anche aggiungere 2 pulsanti o sostituirli con i tasti del Joystick per le direzioni su, giù, sinistra e destra, aumentando la difficoltà del gioco.
Codice
Puoi Modificare/Reset/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, devi andare nel percorso sorgente del codice, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
import random
SDI = 17
RCLK = 18
SRCLK = 27
timerPlay = 0
timerCheck = 0
AButtonPin = 20
BButtonPin = 26
waypoint = "NULL"
stage = "NULL"
arrow={
#"down" :[0xFF,0xEF,0xC7,0xAB,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF],
#"up":[0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xAB,0xC7,0xEF,0xFF],
"right" : [0xFF,0xEF,0xDF,0x81,0xDF,0xEF,0xFF,0xFF],
"left":[0xFF,0xF7,0xFB,0x81,0xFB,0xF7,0xFF,0xFF]
check={
"wrong":[0xFF,0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,0xFF],
"right":[0xFF,0xFF,0xF7,0xEB,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numero GPIOs in base alla loro posizione BCM
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
GPIO.output(SDI, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.setup(AButtonPin,GPIO.IN)
GPIO.setup(BButtonPin,GPIO.IN)
# Trasferisce i dati al 74HC595
def hc595_shift(dat):
for bit in range(0, 8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (dat << bit))
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
def display(glyphCode):
for i in range(0, 8):
hc595_shift(glyphCode[i])
hc595_shift(0x80>>i)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
def creatGlyph():
global waypoint
global stage
global timerPlay
waypoint=random.choice(list(arrow.keys()))
stage = "PLAY"
timerPlay = threading.Timer(2.0, timeOut)
timerPlay.start()
def checkPoint(inputKey):
global waypoint
global stage
global timerCheck
if inputKey == "empty" or inputKey == waypoint:
waypoint = "wrong"
waypoint = "right"
timerPlay.cancel()
stage = "CHECK"
timerCheck = threading.Timer(1.0, creatGlyph)
timerCheck.start()
def timeOut():
checkPoint("empty")
def getKey():
if GPIO.input(AButtonPin)==1 and GPIO.input(BButtonPin)==0:
checkPoint("right")
elif GPIO.input(AButtonPin)==0 and GPIO.input(BButtonPin)==1:
checkPoint("left")
def main():
creatGlyph()
if stage == "PLAY":
display(arrow[waypoint])
getKey()
elif stage == "CHECK":
display(check[waypoint])
def destroy():
global timer1
GPIO.cleanup()
timerPlay.cancel() # cancella il timer
timerCheck.cancel()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
Basato su 1.1.6 Matrice a LED, questa lezione aggiunge 2 pulsanti per creare un dispositivo di gioco divertente. Se non hai molta familiarità con la matrice di punti, fai riferimento a 1.1.6 Matrice di LED.
Il processo completo del programma è il seguente:
Seleziona casualmente una direzione della freccia e genera timer 1.
Visualizza l’immagine della freccia corrispondente sulla matrice a punti.
Rileva l’input del pulsante. Se viene premuto il pulsante o timer 1 segnala lo scadere del tempo, inizia il giudizio.
Ripeti passo 1 quando timer 2 segnala lo scadere del tempo.
def main():
creatGlyph()
if stage == "PLAY":
getKey()
Main() contiene l’intero processo di esecuzione.
Quando il programma inizia, chiama creatGlyph() una volta e poi avvia il ciclo.
Nel ciclo: in modalità PLAY, la matrice a punti mostra i modelli di freccia e verifica lo stato del pulsante; se in modalità CHECK, viene visualizzato «x» o «√».
arrow={
check={
Qui, il dizionario arrow può essere utilizzato per mostrare il modello di freccia in su, giù, sinistra e destra sulla matrice LED.
Attualmente, giù e su sono commentati e puoi rimuovere i commenti se necessario.
Il dizionario check è utilizzato per visualizzare queste due immagini: «×» e «√».
Mostra il modello specificato sulla matrice a punti.
def creatGlyph():
global waypoint
global stage
global timerPlay
stage = "PLAY"
timerPlay.start()
La funzione createGlyph() viene utilizzata per selezionare casualmente una direzione (l’attributo word di un elemento nell’array arrow[]: «left», «right» … ). Imposta lo stage su «PLAY» e avvia una funzione timer di 2 secondi.
arrow.keys(): Seleziona le chiavi «right» e «left» nell’array arrow.
list(arrow.keys()): Combina queste chiavi in un array.
random.choice(list(arrow.keys())): Seleziona casualmente un elemento nell’array.
Quindi, il risultato di waypoint=random.choice(list(arrow.keys())) sarà «right» o «left».
global waypoint
global stage
global timerCheck
waypoint = "wrong"
waypoint = "right"
timerPlay.cancel()
stage = "CHECK"
timerCheck.start()
checkPoint() serve per rilevare lo stato attuale dell’input del pulsante:
Se non viene premuto nessun pulsante o viene premuto il pulsante nella stessa direzione della freccia, il valore assegnato a ``waypoint`` è ``wrong`` e appare «x» sulla matrice a punti.
Altrimenti, waypoint è «right» e appare «√».
Ora lo stage è CHECK e avvia un timer di 1 secondo timerCheck per chiamare la funzione creatGlyph() dopo un secondo.
def timeOut():
checkPoint("empty")
Nella funzione timeout(), imposta il parametro di checkPoint() come «empty».
def getKey():
checkPoint("right")
checkPoint("left")
getKey() legge lo stato di questi due pulsanti e, se viene premuto il pulsante destro, il parametro di checkPoint() è right; se viene premuto il pulsante sinistro, il parametro è left.
Immagine del Fenomeno
