Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Unisciti a noi per approfondire le conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e concorsi festivi: Partecipa ai concorsi e alle promozioni durante le festività.
3.1.8 Monitor di Surriscaldamento
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler creare un dispositivo di monitoraggio della temperatura che si adatta a diverse situazioni. Ad esempio, in una fabbrica, potremmo voler avere un sistema di allarme e spegnimento automatico quando c’è un surriscaldamento del circuito. In questa lezione, utilizzeremo un termistore, un joystick, un buzzer, un LED e un display LCD per creare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con una soglia regolabile.
Componenti
Schema del Circuito
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin15 |
22 |
GPIO23 |
Pin16 |
23 |
GPIO24 |
Pin18 |
24 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedure Sperimentali
Per Utenti C
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lwiringPi -lm
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
All’avvio del codice, la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura 40 sono visualizzate su I2C LCD1602. Se la temperatura corrente supera la soglia, il buzzer e il LED si attivano per avvisarti.
Se non funziona dopo l’esecuzione, o compare un errore come: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Il codice C non funziona?.
Il Joystick consente di regolare la soglia della temperatura massima. Muovendo il Joystick lungo gli assi X e Y è possibile aumentare o diminuire la soglia di alta temperatura. Premendo nuovamente il Joystick la soglia si resetta al valore iniziale.
Spiegazione del Codice
int get_joystick_value(){
uchar x_val;
uchar y_val;
x_val = get_ADC_Result(1);
y_val = get_ADC_Result(2);
if (x_val > 200){
else if(x_val < 50){
return -1;
else if(y_val > 200){
return -10;
else if(y_val < 50){
return 10;
else{
Questa funzione legge i valori di X e Y. Se X>200, restituisce "1"; se X<50, restituisce "-1"; se y>200, restituisce "-10"; e se y<50, restituisce "10".
void upper_tem_setting(){
write(0, 0, "Upper Adjust:");
int change = get_joystick_value();
upperTem = upperTem + change;
char str[6];
snprintf(str,3,"%d",upperTem);
write(0,1,str);
int len;
len = strlen(str);
write(len,1," ");
delay(100);
Questa funzione serve a regolare la soglia e a visualizzarla sull’I2C LCD1602.
double temperature(){
unsigned char temp_value;
temp_value = get_ADC_Result(0);
Vr = 5 * (double)(temp_value) / 255;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
return cel;
Leggi il valore analogico del CH0 (termistore) su ADC0834 e convertilo in valore di temperatura.
void monitoring_temp(){
char str[6];
double cel = temperature();
snprintf(str,6,"%.2f",cel);
write(0, 0, "Temp: ");
write(6, 0, str);
write(0, 1, "Upper: ");
write(7, 1, str);
delay(100);
if(cel >= upperTem){
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
else if(cel < upperTem){
digitalWrite(buzzPin, LOW);
digitalWrite(LedPin, LOW);
Quando il codice viene eseguito, la temperatura attuale e la soglia di alta temperatura 40 vengono visualizzate su I2C LCD1602. Se la temperatura corrente supera la soglia, il buzzer e il LED si attivano per avvisarti.
int main(void)
setup();
int lastState =1;
int stage=0;
while (1)
int currentState = digitalRead(Joy_BtnPin);
if(currentState==1 && lastState == 0){
stage=(stage+1)%2;
delay(100);
lcd_clear();
lastState=currentState;
if (stage==1){
upper_tem_setting();
else{
monitoring_temp();
La funzione main() contiene l’intero processo del programma come segue:
1) All’avvio del programma, il valore iniziale di stage è 0, e la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura 40 vengono visualizzate su I2C LCD1602. Se la temperatura corrente supera la soglia, il buzzer e il LED si attivano per avvisarti.
2) Premi il Joystick, e stage passerà a 1, permettendoti di regolare la soglia di alta temperatura. Muovendo il Joystick lungo gli assi X e Y è possibile aumentare o diminuire la soglia attuale. Premendo nuovamente il Joystick, la soglia si resetta al valore iniziale.
Per Utenti Python
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 3.1.8_OverheatMonitor.py
Il Joystick consente di regolare la soglia di alta temperatura. Muovendo il Joystick lungo gli assi X e Y è possibile aumentare o diminuire la soglia attuale. Premendo nuovamente il Joystick, la soglia si resetta al valore iniziale.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare il codice qui sotto. Prima di farlo, però, devi accedere al percorso del codice sorgente, ad esempio davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
Joy_BtnPin = 22
buzzPin = 23
ledPin = 24
upperTem = 40
def setup():
ADC0834.setup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(buzzPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(Joy_BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if(x_val > 200):
return 1
elif(x_val < 50):
return -1
elif(y_val > 200):
return -10
elif(y_val < 50):
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem),1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
Cel = temp - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
return round(Cel,2)
def monitoring_temp():
global upperTem
Cel=temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
GPIO.output(buzzPin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(buzzPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
def loop():
lastState=1
stage=0
currentState=GPIO.input(Joy_BtnPin)
if currentState==1 and lastState ==0:
stage=(stage+1)%2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
def destroy():
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': # Programma inizia da qui
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando si preme 'Ctrl+C', viene eseguita la funzione destroy().
destroy()
if(x_val > 200):
return 1
elif(x_val < 50):
return -1
elif(y_val > 200):
return -10
elif(y_val < 50):
return 10
return 0
Questa funzione legge i valori di X e Y. Se X>200, restituisce "1"; se X<50, restituisce "-1"; se Y>200, restituisce "-10"; e se Y<50, restituisce "10".
global upperTem
LCD1602.write(0, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
Questa funzione regola la soglia e la visualizza su I2C LCD1602.
def temperature():
Cel = temp - 273.15
return round(Cel,2)
Legge il valore analogico del CH0 (termistore) su ADC0834 e lo converte in valore di temperatura.
global upperTem
Cel=temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
Quando il codice è in esecuzione, la temperatura attuale e la soglia di alta temperatura 40 vengono visualizzate su I2C LCD1602. Se la temperatura corrente supera la soglia, il buzzer e il LED si attivano per avvisarti.
def loop():
lastState=1
stage=0
stage=(stage+1)%2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
La funzione main() include l’intero processo del programma come segue:
Quando il programma inizia, il valore iniziale di stage è 0, e la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura 40 sono visualizzate su I2C LCD1602. Se la temperatura corrente supera la soglia, il buzzer e il LED si attivano per avvisarti.
Premi il Joystick, e stage sarà impostato a 1 permettendoti di regolare la soglia di alta temperatura. Muovendo il Joystick lungo gli assi X e Y è possibile aumentare o diminuire la soglia attuale. Premendo nuovamente il Joystick, la soglia torna al valore iniziale.
Immagine del Fenomeno
