Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai concorsi e alle promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare insieme a noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi stesso!
2.1.5 Tastierino
Introduzione
Un tastierino è un array rettangolare di pulsanti. In questo progetto, lo useremo per inserire caratteri.
Componenti
Principio
Tastierino
Un tastierino è un array rettangolare di 12 o 16 pulsanti OFF-(ON). I contatti sono accessibili tramite un connettore adatto per un cavo a nastro o per l’inserimento in un circuito stampato. In alcuni tastierini, ogni pulsante è collegato a un contatto separato nel connettore, mentre tutti i pulsanti condividono una massa comune.
Più spesso, i pulsanti sono codificati a matrice, il che significa che ognuno di essi collega una coppia unica di conduttori in una matrice. Questa configurazione è adatta per un polling da parte di un microcontrollore, programmato per inviare un impulso di uscita su ciascuno dei quattro fili orizzontali a turno. Durante ogni impulso, controlla in sequenza i restanti quattro fili verticali per determinare quale di essi, se presente, sta trasmettendo un segnale. Per evitare comportamenti imprevedibili degli ingressi del microcontrollore quando non è presente alcun segnale, dovrebbero essere aggiunti resistori di pullup o pulldown ai fili di ingresso.
Schema Elettrico
Procedure Sperimentali
Passo 1: Assembla il circuito.
Per gli Utenti di Linguaggio C
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Dopo l’esecuzione del codice, i valori dei pulsanti premuti sul tastierino (Valore del pulsante) verranno visualizzati sullo schermo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o viene visualizzato un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ROWS 4
#define COLS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
if(wiringPiSetup() == -1){ //in caso di errore nella configurazione iniziale, stampa un messaggio a schermo
init();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
keyPrint(pressed_keys);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
for(int i=0 ; i<ROWS ; i++ ){
digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
for(int j =0 ; j < COLS ; j++){
index = i * ROWS + j;
if(digitalRead(colPins[j]) == 1){
result[count]=KEYS[index];
count += 1;
delay(1);
digitalWrite(rowPins[i], LOW);
bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b){
for (int i=0; i<BUTTON_NUM; i++){
if (a[i] != b[i]){
return false;
return true;
void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b){
a[i] = b[i];
void keyPrint(unsigned char* a){
if (a[0] != 0){
printf("%c",a[0]);
for (int i=1; i<BUTTON_NUM; i++){
if (a[i] != 0){
printf(", %c",a[i]);
printf("\n");
void keyClear(unsigned char* a){
a[i] = 0;
int keyIndexOf(const char value){
if ((const char)KEYS[i] == value){
return i;
return -1;
Spiegazione del Codice
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
Dichiara ciascun tasto della tastiera a matrice nell’array keys[] e definisce i pin di ogni riga e colonna.
if (!comp){
delay(100);
Questa parte della funzione principale legge e stampa il valore del pulsante premuto.
La funzione keyRead() legge lo stato di ogni pulsante.
KeyCompare() e keyCopy() vengono utilizzate per verificare se lo stato di un pulsante è cambiato (cioè se è stato premuto o rilasciato).
keyPrint() stampa il valore del pulsante che si trova attualmente ad un livello alto (cioè il pulsante è premuto).
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
count += 1;
delay(1);
Questa funzione assegna un livello alto a ciascuna riga a turno, e quando viene premuto un pulsante in una colonna, la colonna in cui si trova il pulsante ottiene un livello alto. Dopo il giudizio del ciclo a due livelli, la compilazione dello stato del pulsante genererà un array (result[]).
Quando si preme il pulsante 3:
RowPin[0] scrive il livello alto e colPin[2] ottiene il livello alto. ColPin[0], colPin[1], colPin[3] ottengono il livello basso.
Questo produce 0,0,1,0. Quando rowPin[1], rowPin[2] e rowPin[3] sono scritti ad un livello alto, colPin[0]~colPin[4] ottengono un livello basso.
Dopo il completamento del giudizio del ciclo, si genera un array:
result[BUTTON_NUM] {
0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0};
if (a[i] != b[i]){
return false;
return true;
a[i] = b[i];
Queste due funzioni vengono utilizzate per determinare se lo stato del tasto è cambiato, ad esempio quando si rilascia il pulsante premuto '3' o si preme '2', keyCompare() restituisce false.
KeyCopy() viene utilizzata per riscrivere il valore corrente del pulsante per l’array a (last_key_pressed[BUTTON_NUM]) dopo ogni confronto. Così possiamo confrontarli la volta successiva.
//printf("{");
if (a[0] != 0){
printf("%c",a[0]);
if (a[i] != 0){
printf("\n");
Questa funzione stampa il valore del pulsante attualmente premuto. Se viene premuto il pulsante “1”, verrà stampato “1”. Se vengono premuti i pulsanti “1” e “3”, verrà stampato “1, 3”.
Per Utenti Python
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.1.5_Keypad.py
Dopo aver eseguito il codice, i valori dei pulsanti premuti sulla tastiera (valore del pulsante) verranno visualizzati sullo schermo.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di procedere, devi accedere al percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
def setup():
global keypad, last_key_pressed
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
def loop():
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
# Definisci una funzione di distruzione per pulire tutto al termine dello script
def destroy():
# Rilascia risorse
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': # Il programma inizia da qui
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando viene premuto 'Ctrl+C', la funzione destroy() viene eseguita.
destroy()
def setup():
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
Dichiara ogni tasto della tastiera a matrice nell’array keys[] e definisce i pin di ogni riga e colonna.
def loop():
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
Questa è la parte della funzione principale che legge e stampa il valore del tasto premuto.
La funzione keyRead() legge lo stato di ogni tasto.
L’istruzione if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys viene utilizzata per determinare se è stato premuto un tasto e lo stato del tasto stesso. (Se premi “3” mentre premi “1”, la condizione è vera.)
Stampa il valore del tasto premuto attualmente quando la condizione è verificata.
L’istruzione last_key_pressed = pressed_keys assegna lo stato di ogni verifica a un array last_key_pressed per facilitare il prossimo ciclo di verifica.
def read(self):
pressed_keys = []
return pressed_keys
Questa funzione assegna un livello alto a ciascuna riga a turno e, quando viene premuto il tasto in una colonna, la colonna in cui si trova il tasto ottiene un livello alto. Dopo aver eseguito il loop a due livelli, il valore del tasto il cui stato è 1 viene memorizzato nell’array pressed_keys.
Se premi il tasto “3”:
rowPins[0] viene impostato su alto, e colPins[2] ottiene il livello alto.
colPins[0], colPins[1], colPins[3] ottengono livello basso.
Gli stati sono quattro: 0, 0, 1, 0; e scriviamo “3” in pressed_keys.
Quando rowPins[1], rowPins[2], rowPins[3] sono impostati su alto, colPins[0] ~ colPins[4] ottengono livello basso.
Il ciclo si interrompe e viene restituito pressed_keys = “3”.
Se premi i tasti “1” e “3”, verrà restituito pressed_keys = [“1”,”3”].
Immagine del Fenomeno
