Ciao, benvenuto nella comunità SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
3.1.5 Indicatore di Batteria (MCP3008)
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
A seconda della versione del kit, verifica se possiedi ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che può mostrare visivamente il livello della batteria sul LED Bargraph.
Avvertimento
Non utilizzare componenti della batteria che superino i 3,3 V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi.
Componenti necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
_images/list2_Battery_Indicator.png
Schema elettrico
T-Board Name
fisico
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
_images/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
Procedure sperimentali
Passo 1: Montare il circuito.
_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
Per utenti linguaggio C
Passo 2: Accedere alla cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5-2/
Passo 3: Compilare il codice.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Passo 4: Eseguire il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del programma, collega separatamente un filo dal 3° pin di MCP3008 e un filo dal GND ai due poli della batteria. Potrai vedere il LED corrispondente sul LED Bargraph accendersi per mostrare il livello della batteria (intervallo di misurazione: 0-5V).
Se non funziona dopo l’esecuzione, o compare l’errore: «wiringPi.h: No such file or directory», fare riferimento a Installare e Verificare WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1MHz
#define VREF        3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;  // Start bit
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // Single-ended mode
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return value;
void LedBarGraph(int value) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (i < value)
        digitalWrite(pins[i], HIGH);
    else
        digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("setup wiringPi failed!\n");
        printf("SPI setup failed!\n");
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
    while (1) {
        int analogVal = read_ADC(0);  // MCP3008 CH0
        if (analogVal < 0) continue;
        float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
        int level = analogVal * 10 / 1024;
        if (level > 10) level = 10;
        LedBarGraph(level);
        printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level);
        delay(200);
Spiegazione del codice
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // Modalità single-ended, CH0~CH7
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];  // Combina il risultato a 10 bit
    return value;
Questa funzione legge valori analogici dal chip MCP3008 tramite SPI. Il parametro channel seleziona uno degli 8 ingressi analogici (CH0–CH7). L’MCP3008 restituisce un valore digitale a 10 bit compreso tra 0 e 1023, che rappresenta la tensione analogica.
        if (i < value)
            digitalWrite(pins[i], HIGH);  // Accende il LED (cablaggio attivo HIGH)
        else
            digitalWrite(pins[i], LOW);   // Spegne il LED
Questa funzione controlla una barra LED a 10 segmenti. Ogni LED rappresenta 1/10 dell’intervallo di tensione. I LED vengono accesi in ordine fino al livello specificato.
Nota: Questa versione presuppone che gli anodi dei LED siano collegati ai GPIO e i catodi a GND (attivo HIGH).
int main(void)
        digitalWrite(pins[i], HIGH);  // Inizializza tutti i LED su ON
    while (1) {
        int analogVal = read_ADC(0);  // Legge la tensione su CH0
        int level = analogVal * 10 / 1024;  // Mappa a livelli 0–10
        LedBarGraph(level);  // Mostra il livello sui LED
        delay(200);  // Frequenza di aggiornamento: 5 Hz
Logica principale del programma:
  • Inizializza wiringPi e la comunicazione SPI.
  • Imposta i pin GPIO come uscite per controllare la barra LED a 10 segmenti.
  • Legge continuamente la tensione analogica tramite MCP3008 (CH0).
  • Converte la lettura in tensione usando VREF = 3.3V.
  • Scala la tensione su un livello da 0 a 10 e accende i LED corrispondenti.
  • Mostra il valore ADC grezzo, la tensione (in volt) e il livello LED sulla console seriale.
Questo progetto funge da indicatore visivo del livello di batteria o da voltmetro analogico.
Per utenti linguaggio Python
Passo 2: Configurare l’interfaccia SPI e installare la libreria spidev (vedere Configurazione SPI per le istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Accedere alla cartella del codice.
Passo 4: Eseguire il file.
sudo python3 3.1.5-2_BatteryIndicator.py
Dopo l’esecuzione del programma, collega separatamente un filo dal 3° pin di ADC0834 e un filo dal GND ai due poli della batteria. Potrai vedere il LED corrispondente sul LED Bargraph accendersi per mostrare il livello della batteria (intervallo di misurazione: 0-5V).
Avvertimento
Se appare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nel percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# GPIO pins connected to 10 LEDs, ordered from left to right
led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]  # BCM numbering
# GPIO setup
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for pin in led_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
# Initialize SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Read value from MCP3008 channel
def read_adc(channel):
        return -1
    value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
    return value
# Light up LED bar graph according to value
def led_bar_graph(level):
    for i, pin in enumerate(led_pins):
        if i < level:
            GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
# Main loop
        analog_val = read_adc(0)  # Read from MCP3008 channel 0
        level = int(analog_val * 10 / 1023)
        print(f"ADC: {analog_val}, Level: {level}")
        time.sleep(0.2)
finally:
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Questo programma legge la tensione analogica da un MCP3008 ADC e mostra il risultato su un LED Bargraph a 10 LED utilizzando un Raspberry Pi (layout pin BCM).
  1. Importazione moduli
    • RPi.GPIO controlla i pin GPIO del Raspberry Pi.
    • spidev comunica con MCP3008 tramite SPI.
    • time fornisce funzionalità di ritardo/pausa.
    import spidev
  2. Configurazione GPIO per i LED
    Viene definita una lista di 10 pin GPIO per il controllo dei LED. Questi pin sono configurati come uscita e inizializzati a LOW (spenti).
  3. Inizializzazione SPI
    Inizializza il bus SPI 0 e il chip enable 0 (CE0) per comunicare con MCP3008. La velocità di comunicazione è impostata a 1 MHz.
  4. Funzione di lettura ADC
    Legge un valore analogico da un canale specificato di MCP3008 (0–7). La funzione invia un comando SPI di 3 byte e decodifica il risultato a 10 bit.
            return -1
        return value
  5. Funzione LED Bar Graph
    Accende i LED in base al livello analogico. Se il livello è 7, i primi 7 LED saranno accesi e i restanti spenti.
            if i < level:
  6. Ciclo principale
    Legge continuamente l’ingresso analogico dal canale 0, scala il risultato a un valore da 0 a 10 e aggiorna il display LED di conseguenza. Stampa i valori ADC e di livello per il monitoraggio.
            time.sleep(0.2)
  7. Pulizia all’uscita
    Quando si preme Ctrl+C, il programma spegne tutti i LED, ripristina lo stato dei GPIO e chiude l’interfaccia SPI.
    finally:
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
