Ciao! Benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Supporto da esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato alle nuove comunicazioni sui prodotti e anteprime.
  • Promozioni e concorsi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
3.1.7 Semaforo
Introduzione
In questo progetto utilizzeremo LED di tre colori per simulare il cambiamento dei segnali semaforici, e un display a sette segmenti a quattro cifre per visualizzare il conto alla rovescia per ciascuna fase del semaforo.
Componenti
_images/list_Traffic_Light.png
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
_images/Schematic_three_one7.png
Procedure Sperimentali
_images/image254.png
Per gli Utenti C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.7/
Passo 3: Compila.
gcc 3.1.7_TrafficLight.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Quando il codice viene eseguito, i LED simuleranno il cambio di colore del semaforo. Prima si accende il LED rosso per 60 secondi, poi il verde per 30 secondi e infine il giallo per 5 secondi. Dopo questo, il LED rosso si riaccenderà per altri 60 secondi, ripetendo questa sequenza.
Se il programma non funziona dopo l’esecuzione o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Il codice C non funziona?.
Spiegazione del Codice
#define     SDI     5
#define     RCLK    4
#define     SRCLK    1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
void pickDigit(int digit);
void hc595_shift(int8_t data);
void clearDisplay();
void display();
Questi codici servono per realizzare la funzione di visualizzazione numerica sul display a sette segmenti a quattro cifre. Consulta 1.1.5 Display a 7 segmenti a 4 cifre per maggiori dettagli. Qui utilizziamo il codice per visualizzare il conto alla rovescia del semaforo.
const int ledPin[]={6,10,11};
int colorState = 0;
void lightup()
    for(int i=0;i<3;i++){
        digitalWrite(ledPin[i],HIGH);
    digitalWrite(ledPin[colorState],LOW);
Questi codici servono per accendere e spegnere i LED.
int greenLight = 30;
int yellowLight = 5;
int redLight = 60;
int colorState = 0;
char *lightColor[]={"Red","Green","Yellow"};
int counter = 60;
void timer(int  timer1){       //Funzione Timer
    if(timer1 == SIGALRM){
        counter --;
        alarm(1);
        if(counter == 0){
            if(colorState == 0) counter = greenLight;
            if(colorState == 1) counter = yellowLight;
            if(colorState == 2) counter = redLight;
            colorState = (colorState+1)%3;
        printf("counter : %d \t light color: %s \n",counter,lightColor[colorState]);
Questi codici servono per attivare e disattivare il timer. Consulta 1.1.5 Display a 7 segmenti a 4 cifre per maggiori dettagli. Qui, quando il timer raggiunge lo zero, colorState cambierà per far cambiare il colore del LED, e il timer verrà assegnato a un nuovo valore.
void loop()
    display();
    lightup();
int main(void)
    signal(SIGALRM,timer);
    alarm(1);
    loop();
Il timer viene avviato nella funzione main(). Nella funzione loop(), viene utilizzato un ciclo while(1) per chiamare le funzioni del display a 4 cifre e dei LED. Per gli utenti Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Passo 2: Cambia la directory.
Passo 3: Esegui.
sudo python3 3.1.7_TrafficLight.py
Quando il codice viene eseguito, i LED simuleranno la sequenza dei semafori: inizialmente si accende il LED rosso per 60 secondi, seguito dal verde per 30 secondi, poi dal giallo per 5 secondi. Successivamente, il LED rosso si riaccenderà per altri 60 secondi, ripetendo questa sequenza. Nel frattempo, il display a 7 segmenti e 4 cifre visualizza continuamente il conto alla rovescia.
Codice
Puoi Modificare/Reset/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di ciò, devi spostarti nella directory del codice come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
# Definizione dei pin collegati al 74HC595
SDI   = 24      # input dati seriali (DS)
RCLK  = 23     # input di clock di memoria (STCP)
SRCLK = 18      # input di clock del registro a scorrimento (SHCP)
number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90)
placePin = (10,22,27,17)
ledPin =(25,8,7)
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
lightColor=("Red","Green","Yellow")
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
    for pin in ledPin:
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0,timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():        # funzione timer
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
        if(colorState is 0):
            counter= greenLight
        if(colorState is 1):
            counter=yellowLight
        if (colorState is 2):
            counter=redLight
        colorState=(colorState+1)%3
    print ("counter : %d    color: %s "%(counter,lightColor[colorState]))
def lightup():
    global colorState
    for i in range(0,3):
        GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH)
    GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW)
def display():
    global counter
    a = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100
    b = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10
    c = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10 + counter % 10
    if (counter % 10000//1000 == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
    if (a == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    if (b == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
    if(c == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
def loop():
        display()
        lightup()
def destroy():   # Quando si preme "Ctrl+C", la funzione viene eseguita.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()      # annulla il timer
if __name__ == '__main__': # Il programma parte da qui
    setup()
        loop()
        destroy()
SDI   = 24      # ingresso dati seriali (DS)
RCLK  = 23      # ingresso clock di memoria (STCP)
SRCLK = 18      # ingresso clock del registro a scorrimento (SHCP)
def clearDisplay():
def display():
Questi codici sono usati per realizzare la visualizzazione dei numeri sul display a 7 segmenti a 4 cifre. Consulta 1.1.5 Display a 7 segmenti a 4 cifre nel documento per maggiori dettagli. Qui, utilizziamo il codice per mostrare il conto alla rovescia del tempo del semaforo.
ledPin =(25,8,7)
colorState=0
def lightup():
    global colorState
Questo codice è usato per accendere e spegnere i LED.
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
            counter= greenLight
            counter=yellowLight
            counter=redLight
Questo codice attiva e disattiva il timer. Consulta 1.1.5 Display a 7 segmenti a 4 cifre per maggiori dettagli. Qui, quando il timer raggiunge lo zero, il valore di colorState viene aggiornato per cambiare il LED, e il timer viene impostato con un nuovo valore.
def setup():
    global timer1
    timer1.start()
def loop():
        display()
        lightup()
def destroy():   # Quando si preme "Ctrl+C", viene eseguita la funzione.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    setup()
        loop()
        destroy()
Nella funzione setup(), il timer viene avviato. Nella funzione loop(), viene usato un ciclo while True per chiamare ciclicamente le funzioni relative al display a 7 segmenti a 4 cifre e ai LED.
Immagine del Fenomeno
_images/IMG_8319.jpg
