Ciao! Benvenuto nella Community di appassionati SunFounder di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Esplora più a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotto e anticipazioni.
Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
3.1.10 Campanello di Allarme
Introduzione
In questo corso, realizzeremo un dispositivo di allarme manuale. È possibile sostituire l’interruttore con un termistore o un sensore fotosensibile per creare un allarme di temperatura o di luce.
Componenti
Schema Elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Procedure Sperimentali
Step 1: Costruisci il circuito.
Per utenti linguaggio C
Step 2: Cambia directory.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.10/
Step 3: Compila.
gcc 3.1.10_AlarmBell.c -lwiringPi -lpthread
Step 4: Esegui.
Dopo l’avvio del programma, l’interruttore a leva viene posizionato a destra e il cicalino emette suoni di allarme. Contemporaneamente, i LED rosso e verde lampeggiano a una certa frequenza.
Se non funziona dopo l’avvio, o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory», fai riferimento a Il codice C non funziona?.
Spiegazione del Codice
#include <pthread.h>
In questo codice, si utilizza una nuova libreria, pthread.h, una libreria comune per i thread che consente di realizzare il multithreading. Aggiungiamo il parametro -lpthread in fase di compilazione per consentire il funzionamento indipendente del LED e del cicalino.
void *ledWork(void *arg){
while(1)
if(flag==0){
pthread_exit(NULL);
digitalWrite(ALedPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ALedPin,LOW);
digitalWrite(BLedPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(BLedPin,LOW);
La funzione ledWork() imposta lo stato di funzionamento dei 2 LED: mantiene acceso il LED verde per 0,5s e poi lo spegne; analogamente, accende il LED rosso per 0,5s e poi lo spegne.
void *buzzWork(void *arg){
while(1)
if(flag==0){
pthread_exit(NULL);
if((note>=800)||(note<=130)){
pitch = -pitch;
note=note+pitch;
softToneWrite(BeepPin,note);
delay(10);
La funzione buzzWork() imposta lo stato di funzionamento del cicalino. Qui impostiamo la frequenza tra 130 e 800, con un intervallo di accumulo o decadenza di 20.
void on(){
flag = 1;
if(softToneCreate(BeepPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
return;
pthread_t tLed;
pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL);
pthread_t tBuzz;
pthread_create(&tBuzz,NULL,buzzWork,NULL);
Nella funzione on():
Definiamo la variabile di stato «flag=1» per terminare il thread di controllo.
Creiamo un pin per toni controllato da software BeepPin.
Creiamo due thread separati in modo che LED e cicalino possano funzionare contemporaneamente.
pthread_t tLed: Dichiara un thread tLed.
pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL): Crea il thread con il seguente prototipo:
int pthread_create(pthread_t *restrict tidp,const pthread_attr_t *restrict_attr, void*(*start_rtn)(void*),void *restrict arg);
Valore Restituito
Se ha successo, restituisce «0»; in caso contrario, restituisce il numero di errore «-1».
Parametro
void off(){
flag = 0;
softToneStop(BeepPin);
La funzione Off() imposta «flag=0» per uscire dai thread ledWork e BuzzWork, quindi spegne il cicalino e i LED.
int main(){
setup();
int lastState = 0;
int currentState = digitalRead(switchPin);
if ((currentState == 1)&&(lastState==0)){
on();
else if((currentState == 0)&&(lastState==1)){
off();
lastState=currentState;
Main() contiene l’intero processo del programma: innanzitutto legge il valore dell’interruttore a scorrimento; se viene spostato a destra (lettura pari a 1), viene chiamata la funzione on(), attivando il cicalino e facendo lampeggiare i LED rosso e verde. Altrimenti, il cicalino e i LED rimangono spenti.
Per Utenti Python
Passo 2: Cambia directory.
Passo 3: Esegui.
sudo python3 3.1.10_AlarmBell.py
Dopo l’avvio del programma, sposta l’interruttore a leva a destra e il cicalino emetterà suoni di allarme. Contemporaneamente, i LED rosso e verde lampeggeranno a una certa frequenza.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, però, devi andare al percorso del codice sorgente, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
BeepPin=22
ALedPin=17
BLedPin=27
switchPin=18
Buzz=0
flag =0
note=150
pitch=20
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(BLedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(switchPin,GPIO.IN)
global Buzz
Buzz=GPIO.PWM(BeepPin,note)
def ledWork():
while flag:
GPIO.output(ALedPin,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(ALedPin,GPIO.LOW)
GPIO.output(BLedPin,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(BLedPin,GPIO.LOW)
def buzzerWork():
global pitch
global note
while flag:
if note >= 800 or note <=130:
pitch = -pitch
note = note + pitch
Buzz.ChangeFrequency(note)
time.sleep(0.01)
def on():
global flag
flag = 1
Buzz.start(50)
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
tBuzz.start()
tLed = threading.Thread(target=ledWork)
tLed.start()
def off():
global flag
flag = 0
Buzz.stop()
def main():
lastState=0
currentState =GPIO.input(switchPin)
on()
elif currentState == 0 and lastState == 1:
off()
def destroy():
off()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
import threading
Qui importiamo il modulo Threading che permette di eseguire più operazioni contemporaneamente, mentre i programmi normali possono eseguire codice solo in ordine sequenziale dall’alto verso il basso. Grazie a Threading, il LED e il cicalino possono funzionare separatamente.
def ledWork():
while flag:
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
La funzione ledWork() serve a impostare lo stato operativo dei 2 LED: mantiene il LED verde acceso per 0,5 secondi per poi spegnerlo; analogamente, mantiene il LED rosso acceso per 0,5 secondi e poi lo spegne.
def buzzerWork():
global pitch
global note
while flag:
pitch = -pitch
note = note + pitch
time.sleep(0.01)
La funzione buzzWork() imposta lo stato operativo del cicalino. Qui la frequenza è impostata tra 130 e 800, con un intervallo di accumulo o decadimento di 20.
def on():
global flag
flag = 1
Buzz.start(50)
tBuzz.start()
tLed.start()
Definisce il marcatore «flag=1», indicando la fine del thread di controllo.
Avvia il cicalino (Buzz) e imposta il ciclo di lavoro al 50%.
Crea 2 thread separati affinché LED e cicalino possano funzionare contemporaneamente.
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork): Crea il thread con il seguente prototipo:
class threading.Thread(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={}, *, daemon=None)
Tra i metodi costruttivi, il parametro principale è target, a cui assegnare un oggetto invocabile (qui le funzioni ledWork e BuzzWork).
Poi, start() avvia l’oggetto thread, es., tBuzz.start() serve ad avviare il nuovo thread tBuzz.
def off():
global flag
flag = 0
Buzz.stop()
La funzione off() definisce «flag=0» per uscire dai thread ledWork e BuzzWork e quindi spegnere il cicalino e i LED.
def main():
lastState=0
on()
off()
Main() contiene l’intero processo del programma: legge inizialmente il valore dell’interruttore a scorrimento; se l’interruttore a leva è spostato a destra (il valore letto è 1), viene chiamata la funzione on(), il cicalino emette suoni di allarme e i LED rosso e verde lampeggiano. Altrimenti, né il cicalino né i LED funzionano.
Immagine del Fenomeno
