Ciao e benvenuto nella Community su Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto da Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
3.1.3 Allarme Retromarcia
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo LCD, buzzer e sensori a ultrasuoni per realizzare un sistema di assistenza alla retromarcia. Potrai installarlo su un veicolo telecomandato per simulare il processo reale di parcheggio in retromarcia in un garage.
Componenti
Schema a Blocchi
Il sensore a ultrasuoni rileva la distanza tra sé stesso e l’ostacolo e visualizza la distanza rilevata sul display LCD in formato numerico. Allo stesso tempo, il sensore a ultrasuoni attiva un buzzer che emette suoni di frequenze diverse in base alla distanza rilevata.
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedure Sperimentali
Step 1: Montare il circuito.
Per Utenti Linguaggio C
Step 2: Cambiare directory.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.3/
Step 3: Compilare.
gcc 3.1.3_ReversingAlarm.c -lwiringPi
Step 4: Eseguire.
Quando il codice viene eseguito, il modulo del sensore a ultrasuoni rileva la distanza dall’ostacolo e visualizza l’informazione sul display LCD1602; inoltre, il buzzer emette un segnale acustico di avviso con frequenza variabile a seconda della distanza.
Se compare l’errore
wiringPi.h: No such file or directory, consulta Installare e Verificare WiringPi.Se compare l’errore
Unable to open I2C device: No such file or directory, consulta Configurazione I²C per abilitare l’I2C e controllare che il cablaggio sia corretto.Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l’LCD non mostra contenuto, regola il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Codice
Il codice seguente è incompleto. Per visualizzare il codice completo,
usa il comando nano 3.1.1_ReversingAlarm.c.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <wiringPiI2C.h>
#include <string.h>
#define Trig 4
#define Echo 5
#define Buzzer 0
int LCDAddr = 0x27;
int BLEN = 1;
int fd;
// Funzioni per LCD
void write_word(int data){...}
void send_command(int comm){...}
void send_data(int data){...}
void lcdInit(){...}
void clear(){...}
void write(int x, int y, char data[]){...}
// Funzioni per Ultrasonico
void ultraInit(void){...}
float disMeasure(void){...}
// Funzione principale
int main(void)
float dis;
char result[10];
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(Buzzer,OUTPUT);
lcdInit();
ultraInit();
clear();
write(0, 0, "Ultrasonic Starting");
write(1, 1, "By Sunfounder");
dis = disMeasure();
printf("%.2f cm \n",dis);
delay(100);
digitalWrite(Buzzer,LOW);
if (dis > 400){
clear();
write(0, 0, "Error");
write(3, 1, "Out of range");
delay(500);
else
clear();
write(0, 0, "Distance is");
sprintf(result,"%.2f cm",dis);
write(5, 1, result);
if(dis>=50)
{delay(500);}
else if(dis<50 & dis>20) {
for(int i=0;i<2;i++){
digitalWrite(Buzzer,HIGH);
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
for(int i=0;i<5;i++){
delay(50);
delay(50);
Spiegazione del Codice
lcdInit();
ultraInit();
In questo programma utilizziamo in modo integrato i componenti trattati precedentemente. Qui usiamo il buzzer, il display LCD e il sensore ultrasonico, che possiamo inizializzare allo stesso modo di prima.
dis = disMeasure();
if (dis > 400){
else
Qui otteniamo il valore del sensore ultrasonico e calcoliamo la distanza.
Se il valore della distanza è superiore al valore limite da rilevare, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD. In caso contrario, se il valore della distanza rientra nel range, verrà mostrato il risultato corrispondente.
Poiché il display LCD supporta solo il tipo di dati carattere e la variabile dis memorizza un valore in virgola mobile (float), è necessario usare sprintf(). Questa funzione converte il valore di tipo float in caratteri e lo memorizza nella variabile stringa result[]. %.2f indica che si vogliono mantenere due decimali.
if(dis>=50)
{delay(500);}
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
delay(50);
delay(50);
Questa condizione viene utilizzata per controllare il suono del buzzer. A seconda della distanza rilevata, si distinguono tre casi con frequenze di suono diverse. Poiché il valore totale di delay è 500, ogni caso garantisce un intervallo di 500 ms per il sensore ultrasonico.
Per Utenti Linguaggio Python
Step 3: Eseguire.
sudo python3 3.1.3_ReversingAlarm.py
Quando il codice viene eseguito, il modulo del sensore ultrasonico rileva la distanza dall’ostacolo e visualizza l’informazione sul display LCD1602; inoltre, il buzzer emette un segnale acustico di avviso la cui frequenza varia in base alla distanza.
Se compare l’errore
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', consulta Configurazione I²C per abilitare l’I2C.Se compare l’errore
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', esegui il comandosudo apt install python3-smbus2.Se appare l’errore
OSError: [Errno 121] Remote I/O, significa che il modulo è cablato in modo errato o è guasto.Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l’LCD non mostra contenuti, regola il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare il codice qui sotto. Prima di farlo, però, assicurati di essere nel percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
BUZZER = 11
def lcdsetup():
LCD1602.init(0x27, 1) # init(indirizzo slave, retroilluminazione)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
time.sleep(2)
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
lcdsetup()
def distance():
GPIO.output(TRIG, 0)
time.sleep(0.000002)
GPIO.output(TRIG, 1)
time.sleep(0.00001)
while GPIO.input(ECHO) == 0:
a = 0
time1 = time.time()
while GPIO.input(ECHO) == 1:
a = 1
time2 = time.time()
during = time2 - time1
return during * 340 / 2 * 100
def destroy():
GPIO.output(BUZZER, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
LCD1602.clear()
def loop():
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Error')
LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
time.sleep(0.5)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis,2)) +' cm')
if(dis>=50):
time.sleep(0.5)
elif(dis<50 and dis>20):
for i in range(0,2,1):
GPIO.output(BUZZER, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.05)
time.sleep(0.2)
elif(dis<=20):
for i in range(0,5,1):
time.sleep(0.05)
time.sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
setup()
loop()
destroy()
def lcdsetup():
def setup():
lcdsetup()
In questo programma, applichiamo i componenti utilizzati in precedenza in modo sintetico. Qui usiamo buzzer, LCD e sensore ultrasonico, che possiamo inizializzare allo stesso modo di prima.
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
LCD1602.clear()
time.sleep(0.5)
LCD1602.clear()
Qui otteniamo il valore del sensore ultrasonico e calcoliamo la distanza. Se il valore della distanza è maggiore del range di rilevamento, sul display LCD verrà visualizzato un messaggio di errore. Se invece la distanza rientra nel range operativo, verranno mostrati i risultati corrispondenti.
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis,2)) +” cm”)
Poiché il display LCD supporta solo i caratteri, dobbiamo usare str() per convertire i valori numerici in caratteri. Applichiamo un arrotondamento a due decimali.
if(dis>=50)
{delay(500);}
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
delay(50);
delay(50);
Questa condizione viene utilizzata per controllare il suono del buzzer. In base alla distanza rilevata, si distinguono tre casi con frequenze di suono diverse. Poiché il valore totale di delay è 500, ogni caso garantisce un intervallo di 500 ms per consentire al sensore ultrasonico di funzionare correttamente.
Immagine del Fenomeno
