Ciao! Benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Esplora più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto del nostro team e della community.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato alle novità sui prodotti e anticipazioni.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
3.1.11 Generatore di Codice Morse
Introduzione
In questa lezione, realizzeremo un generatore di codice Morse, dove puoi digitare una serie di lettere in inglese sul Raspberry Pi per farle apparire come codice Morse.
Componenti
Schema Elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Procedure Sperimentali
Passo 1: Costruisci il circuito. (Presta attenzione ai poli del buzzer: il polo positivo è contrassegnato con +, l’altro è il polo negativo.)
Per Utenti Linguaggio C
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.11/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.11_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile sopra.
Dopo l’avvio del programma, digita una serie di caratteri e il buzzer e il LED invieranno i segnali corrispondenti in codice Morse.
Se il programma non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: File o directory non trovato", consulta Il codice C non funziona?.
Spiegazione del Codice
struct MORSE{
char word;
unsigned char *code;
struct MORSE morseDict[]=
{'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},
{'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},
{'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},
{'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},
{'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},
{'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},
{'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},
{'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},
{';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"}
Questa struttura MORSE è il dizionario del codice Morse, che contiene i caratteri da A-Z, i numeri 0-9 e i simboli "?" "/" ":" "," "." ";" "!" "@".
char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length)
for (int i=0;i<length;i++)
if(dict[i].word==key){
return dict[i].code;
La funzione lookup() serve per «consultare il dizionario». Definisce una key, ricerca le parole identiche nella struttura morseDict e restituisce il corrispondente codice Morse.
void on(){
digitalWrite(ALedPin,HIGH);
digitalWrite(BeepPin,HIGH);
Crea la funzione on() per attivare il buzzer e il LED.
void off(){
digitalWrite(ALedPin,LOW);
digitalWrite(BeepPin,LOW);
La funzione off() disattiva il buzzer e il LED.
void beep(int dt){
on();
delay(dt);
off();
delay(dt);
Definisci la funzione beep() per fare in modo che il buzzer e il LED emettano segnali a intervalli di dt.
void morsecode(char *code){
int pause = 250;
char *point = NULL;
int length = sizeof(morseDict)/sizeof(morseDict[0]);
for (int i=0;i<strlen(code);i++)
point=lookup(code[i],morseDict,length);
for (int j=0;j<strlen(point);j++){
if (point[j]=='0')
beep(pause/2);
}else if(point[j]=='1')
beep(pause);
delay(pause);
La funzione morsecode() processa il codice Morse dei caratteri di input, facendo in modo che i segnali «1» durino più a lungo e quelli «0» siano brevi, ad esempio, digitando «SOS» si otterrà un segnale di tre brevi, tre lunghi e tre brevi « · · · - - - · · · «.
int toupper(int c)
if ((c >= 'a') && (c <= 'z'))
return c + ('A' - 'a');
return c;
char *strupr(char *str)
char *orign=str;
for (; *str!='\0'; str++)
*str = toupper(*str);
return orign;
Prima della codifica, è necessario convertire tutte le lettere in maiuscole.
void main(){
setup();
char *code;
int length=8;
code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);
while (1){
printf("Please input the messenger:");
delay(100);
scanf("%s",code);
code=strupr(code);
printf("%s\n",code);
delay(100);
morsecode(code);
Quando digiti i caratteri con la tastiera, code = strupr(code) converte le lettere inserite in maiuscole.
La funzione Printf() stampa quindi il testo chiaro sullo schermo, e la funzione morsecod() fa sì che il buzzer e il LED emettano il codice Morse.
Nota: la lunghezza del carattere in input non deve superare il valore di length (può essere modificato).
Per Utenti Python
Passo 3: Esegui.
sudo python3 3.1.11_MorseCodeGenerator.py
Dopo l’avvio del programma, digita una serie di caratteri, e il buzzer e il LED invieranno i segnali Morse corrispondenti.
Codice
Puoi Modificare/Reset/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto.
Tuttavia, prima di farlo, è necessario accedere al percorso del codice
sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
BeepPin=22
ALedPin=17
MORSECODE = {
'A':'01', 'B':'1000', 'C':'1010', 'D':'100', 'E':'0', 'F':'0010', 'G':'110',
'H':'0000', 'I':'00', 'J':'0111', 'K':'101', 'L':'0100', 'M':'11', 'N':'10',
'O':'111', 'P':'0110', 'Q':'1101', 'R':'010', 'S':'000', 'T':'1',
'U':'001', 'V':'0001', 'W':'011', 'X':'1001', 'Y':'1011', 'Z':'1100',
'1':'01111', '2':'00111', '3':'00011', '4':'00001', '5':'00000',
'6':'10000', '7':'11000', '8':'11100', '9':'11110', '0':'11111',
'?':'001100', '/':'10010', ',':'110011', '.':'010101', ';':'101010',
'!':'101011', '@':'011010', ':':'111000',
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
def on():
GPIO.output(BeepPin, 1)
GPIO.output(ALedPin, 1)
def off():
GPIO.output(BeepPin, 0)
GPIO.output(ALedPin, 0)
def beep(dt): # dt per il tempo di ritardo.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
def morsecode(code):
pause = 0.25
for letter in code:
for tap in MORSECODE[letter]:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
def main():
code=input("Please input the messenger:")
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
def destroy():
print("")
GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ALedPin, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
MORSECODE = {
- Questa struttura MORSE è il dizionario del codice Morse, contenente
i caratteri da A-Z, i numeri da 0-9 e i simboli come "?" "/" ":" "," "." ";" "!" "@".
def on():
La funzione on() attiva il buzzer e il LED.
def off():
La funzione off() è utilizzata per spegnere il buzzer e il LED.
def beep(dt): # x for dalay time.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
Definisce una funzione beep() per far emettere suoni e lampeggiare il buzzer e il LED in un certo intervallo di dt.
pause = 0.25
for letter in code:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
La funzione morsecode() processa il codice Morse dei caratteri di input, facendo in modo che i segnali «1» siano prolungati e quelli «0» siano brevi. Ad esempio, digitando «SOS», si ottiene un segnale di tre brevi, tre lunghi e tre brevi « · · · - - - · · · «.
def main():
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
Quando si digita il messaggio con la tastiera, upper() converte le lettere inserite in maiuscole.
La funzione Printf() stampa quindi il testo chiaro sullo schermo, e a funzione morsecode() fa sì che il buzzer e il LED emettano il codice Morse.
Immagine del Fenomeno
