Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni in occasione delle festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
1.1.7 LCD1602 I2C
Introduzione
LCD1602 è un display a cristalli liquidi di tipo carattere, che può visualizzare 32 caratteri (16*2) contemporaneamente.
Componenti
Principio
LCD1602 I2C
GND: Terra
VCC: Alimentazione, 5V.
SDA: Linea dati seriale. Connettere al VCC tramite una resistenza di pull-up.
SCL: Linea di clock seriale. Connettere al VCC tramite una resistenza di pull-up.
Come è noto, sebbene gli LCD e altri display arricchiscano notevolmente l’interazione uomo-macchina, presentano un punto debole comune. Quando vengono collegati a un controller, occupano molti pin IO, riducendo le porte esterne disponibili e limitando altre funzioni del controller.
L’LCD1602 con modulo I2C è stato sviluppato per risolvere questo problema. Il modulo I2C ha un chip I2C PCF8574 integrato, che converte i dati seriali I2C in dati paralleli per il display LCD.
Indirizzo I2C
L’indirizzo predefinito è generalmente 0x27, ma in alcuni casi potrebbe essere 0x3F.
Prendendo come esempio l’indirizzo predefinito 0x27, l’indirizzo del dispositivo può essere modificato cortocircuitando i pad A0/A1/A2; nello stato predefinito, A0/A1/A2 è impostato su 1, mentre cortocircuitando il pad, A0/A1/A2 è impostato su 0.
Retroilluminazione/Contrasto
La retroilluminazione può essere abilitata tramite un ponticello; rimuovere il ponticello per disattivare la retroilluminazione. Il potenziometro blu sul retro serve per regolare il contrasto (il rapporto tra la luminosità del bianco più chiaro e del nero più scuro).
Ponticello: La retroilluminazione può essere abilitata tramite questo ponticello; rimuovere il ponticello per disabilitare la retroilluminazione.
Potenziometro: Viene utilizzato per regolare il contrasto (la nitidezza del testo visualizzato); aumenta in senso orario e diminuisce in senso antiorario.
Schema del Circuito
T-Board Name |
physical |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedura Sperimentale
Passo 2: Configura I2C (vedi Configurazione I²C. Se hai già configurato I2C, salta questo passaggio.)
Per Utenti del Linguaggio C
Passo 3: Cambia la directory.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.7/
Passo 4: Compila.
gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi
Passo 5: Esegui.
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai visualizzati sul display LCD i messaggi "Greetings" e "From SunFounder".
Se appare un errore
wiringPi.h: No such file or directory, fai riferimento a Installare e Verificare WiringPi.Se ricevi l’errore
Unable to open I2C device: No such file or directory, devi fare riferimento a Configurazione I²C per abilitare l’I2C e controllare se i collegamenti sono corretti.Se il codice e i collegamenti sono corretti, ma l’LCD non visualizza ancora contenuti, puoi ruotare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Codice
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiI2C.h>
#include <string.h>
int LCDAddr = 0x27;
int BLEN = 1;
int fd;
void write_word(int data){
int temp = data;
if ( BLEN == 1 )
temp |= 0x08;
else
temp &= 0xF7;
wiringPiI2CWrite(fd, temp);
void send_command(int comm){
int buf;
// Invia prima i bit da 7 a 4
buf = comm & 0xF0;
buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1
write_word(buf);
delay(2);
buf &= 0xFB; // Imposta EN = 0
write_word(buf);
// Invia i bit da 3 a 0 successivamente
buf = (comm & 0x0F) << 4;
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
void send_data(int data){
int buf;
buf = data & 0xF0;
buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
buf = (data & 0x0F) << 4;
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
void init(){
send_command(0x33); // Inizializzazione alla modalità 8-linee
delay(5);
send_command(0x32); // Inizializzazione alla modalità 4-linee
delay(5);
send_command(0x28); // 2 Linee & punti 5*7
delay(5);
send_command(0x0C); // Attiva display senza cursore
delay(5);
send_command(0x01); // Pulisci schermo
wiringPiI2CWrite(fd, 0x08);
void clear(){
void write(int x, int y, char data[]){
int addr, i;
int tmp;
if (x < 0) x = 0;
if (x > 15) x = 15;
if (y < 0) y = 0;
if (y > 1) y = 1;
// Sposta il cursore
addr = 0x80 + 0x40 * y + x;
send_command(addr);
tmp = strlen(data);
for (i = 0; i < tmp; i++){
send_data(data[i]);
void main(){
init();
write(0, 0, "Greetings!");
write(1, 1, "From SunFounder");
Spiegazione del Codice
void write_word(int data){……}
void send_command(int comm){……}
void send_data(int data){……}
void init(){……}
void clear(){……}
void write(int x, int y, char data[]){……}
Queste funzioni servono per controllare il codice open source dell’I2C LCD1602. Consentono di utilizzare facilmente l’I2C LCD1602. Tra queste funzioni, init() è utilizzata per l’inizializzazione, clear() per pulire lo schermo, write() per scrivere ciò che verrà visualizzato, mentre le altre funzioni supportano queste operazioni.
Questa funzione inizializza il sistema I2C con il dispositivo specificato. Il prototipo della funzione è:
int wiringPiI2CSetup(int devId);
Il parametro devId è l’indirizzo del dispositivo I2C, ottenibile tramite il comando i2cdetect (vedi Appendice); l’indirizzo devId dell’I2C LCD1602 è generalmente 0x27.
void write(int x, int y, char data[]){}
In questa funzione, data[] è la stringa di caratteri da stampare sull’LCD, e i parametri x e y determinano la posizione di stampa (la riga y+1, colonna x+1 è il punto iniziale dei caratteri da visualizzare).
Per Utenti del Linguaggio Python
Passo 4: Esegui.
sudo python3 1.1.7_Lcd1602.py
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai «Greetings» e «From SunFounder» visualizzati sul display LCD.
Se ricevi l’errore
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', devi fare riferimento a Configurazione I²C per abilitare l’I2C.Se ricevi l’errore
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', eseguisudo apt install python3-smbus2.Se appare l’errore
OSError: [Errno 121] Remote I/O, significa che il modulo è cablato in modo errato o è danneggiato.Puoi provare a regolare il potenziometro sul retro se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l’LCD non mostra ancora il contenuto.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice seguente. Ma prima, devi andare al percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import LCD1602
def setup():
LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light)
LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!!')
LCD1602.write(1, 1, 'from SunFounder')
time.sleep(2)
def destroy():
LCD1602.clear()
if __name__ == "__main__":
setup()
destroy()
import LCD1602
Questo file è un codice open source per controllare l’I2C LCD1602. Ci permette di utilizzare facilmente l’I2C LCD1602.
La funzione inizializza il sistema I2C con il dispositivo designato. Il primo parametro è l’indirizzo del dispositivo I2C, che può essere rilevato tramite il comando i2cdetect (vedi Appendice per i dettagli). L’indirizzo dell’I2C LCD1602 è generalmente 0x27.
In questa funzione, “Greetings!!” è il testo da stampare sulla riga 1, colonna 1 dell’LCD.
Ora puoi vedere «Greetings! From SunFounder» visualizzato sul display LCD.
Immagine del Risultato
