Ciao, benvenuto nella community su Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti oggi stesso!
2.2.2 Termistore
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Come il fotoresistore è sensibile alla luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura, che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come un allarme di calore.
Componenti
Principio
Un termistore è una resistenza termicamente sensibile che presenta un cambiamento preciso e prevedibile nella resistenza proporzionale a piccole variazioni di temperatura. La sua variazione di resistenza dipende dalla sua composizione unica. I termistori appartengono al gruppo dei componenti passivi. A differenza dei loro omologhi attivi, i dispositivi passivi non possono fornire guadagno di potenza o amplificazione a un circuito.
Esistono due tipi di termistori: coefficiente di temperatura negativo (NTC) e coefficiente di temperatura positivo (PTC), noti anche come NTC e PTC. La resistenza di un termistore PTC aumenta con la temperatura, mentre per l’NTC è il contrario. In questo esperimento utilizziamo un termistore NTC.
Il principio è che la resistenza del termistore NTC varia con la temperatura dell’ambiente esterno. Quando la temperatura aumenta, la resistenza del termistore diminuisce. I dati di tensione vengono poi convertiti in valori digitali tramite l’adattatore A/D, e la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit viene mostrata tramite programmazione.
In questo esperimento, si utilizza un termistore e una resistenza di pull-up da 10k. Ogni termistore ha una resistenza normale, qui pari a 10k ohm, misurata a 25 gradi Celsius.
La relazione tra resistenza e temperatura è la seguente:
RT =RN expB(1/TK – 1/TN)
RT è la resistenza del termistore NTC alla temperatura TK.
RN è la resistenza del termistore NTC alla temperatura nominale TN. Qui, il valore numerico di RN è 10k.
TK è una temperatura Kelvin e l’unità è K. Qui, il valore numerico di TKè 273,15 + gradi Celsius.
TN è una temperatura Kelvin nominale; anche l’unità è K. Qui, il valore numerico di TN è 273,15+25.
B (beta), la costante di materiale del termistore NTC, è chiamata anche indice di sensibilità termica e ha un valore numerico di 3950.
exp è l’abbreviazione di esponenziale, e la base è il numero naturale e, che è approssimativamente uguale a 2,7.
Converti questa formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura Kelvin e sottraendo 273,15 ottieni la temperatura in gradi Celsius.
Questa relazione è una formula empirica, accurata solo quando la temperatura e la resistenza sono entro il range efficace.
Schema elettrico
Procedure sperimentali
Per gli Utenti del Linguaggio C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm
-lm serve per caricare la libreria matematica. Non ometterlo, altrimenti comparirà un errore.
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Con il codice in esecuzione, il termistore rileva la temperatura ambientale che verrà visualizzata sullo schermo una volta completato il calcolo.
Se il programma non funziona dopo l’esecuzione, o compare un errore del tipo: "wiringPi.h: Nessun file o directory", consulta Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Bit di avvio
digitalWrite(ADC_CLK,0);
// Modalità single-end
// ODD
// Selezione
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
unsigned char analogVal;
if(wiringPiSetup() == -1){ // se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(100);
Spiegazione del Codice
#include <math.h>
Questa è una libreria numerica di C che dichiara una serie di funzioni per calcolare operazioni matematiche e trasformazioni comuni.
Questa funzione viene utilizzata per leggere il valore del termistore.
Questi calcoli convertono i valori del termistore in gradi Celsius.
Queste due righe di codice calcolano la distribuzione della tensione con il valore letto da analog per ottenere Rt (resistenza del termistore).
Questo codice si riferisce alla sostituzione di Rt nella formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura in Kelvin.
temp = temp - 273.15;
Converte la temperatura in Kelvin in gradi Celsius.
Converte i gradi Celsius in Fahrenheit.
Stampa i gradi centigradi, i gradi Fahrenheit e le loro unità sul display.
Per gli Utenti di Linguaggio Python
Passo 3: Esegui il file eseguibile
sudo python3 2.2.2_Thermistor.py
Una volta eseguito il codice, il termistore rileverà la temperatura ambientale che verrà stampata sullo schermo al termine del calcolo del programma.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di fare ciò, però, devi accedere al percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
def init():
ADC0834.setup()
def loop():
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
Cel = temp - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
print ('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
init()
loop()
ADC0834.destroy()
import math
Una libreria numerica che dichiara una serie di funzioni per calcolare operazioni matematiche comuni e trasformazioni.
Cel = temp - 273.15
print ('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f ℉' % (Cel, Fah))
Questi calcoli convertono i valori del termistore in gradi Celsius e Fahrenheit.
Questo codice inserisce Rt nella formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura in Kelvin.
Converte i gradi Celsius in gradi Fahrenheit.
Stampa i gradi Celsius e Fahrenheit con le relative unità sul display.
Immagine del Fenomeno
