Ciao, benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotto e agli sneak peek.
  • Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
2.1.6 Joystick (MCP3008)
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e segui la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto impareremo come funziona un joystick. Muoviamo il joystick e visualizziamo i risultati sullo schermo.
Componenti necessari
In questo progetto utilizziamo i seguenti componenti.
_images/image317-copy.png
Principio
Joystick
Il concetto di base di un joystick è tradurre il movimento di una leva in informazioni elettroniche che un computer può elaborare.
Per comunicare l’intera gamma di movimenti al computer, un joystick deve misurare la posizione della leva su due assi: l’asse X (da sinistra a destra) e l’asse Y (dal basso verso l’alto). Come nella geometria di base, le coordinate X-Y individuano esattamente la posizione della leva.
Per determinare la posizione della leva, il sistema di controllo del joystick monitora semplicemente la posizione di ciascun asse. Il design convenzionale del joystick analogico lo fa utilizzando due potenziometri, o resistori variabili.
Il joystick ha anche un ingresso digitale che si attiva quando viene premuto verso il basso.
_images/image318.png
Schema elettrico
Quando si leggono i dati del joystick, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici, quindi è necessario usare MCP3008 per convertirli in valori digitali. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi puoi leggerli direttamente tramite GPIO o anche tramite ADC.
_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Procedura sperimentale
Passo 1: Monta il circuito.
_images/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Per utenti C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6-2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.6_Joystick.c -o joystick -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
./joystick
Dopo aver eseguito il codice, muovi il joystick: i valori corrispondenti di x, y e Btn saranno visualizzati sullo schermo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare l’errore «wiringPi.h: No such file or directory», fai riferimento a Installare e Verificare WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1 MHz
#define BtnPin      3        // WiringPi 3 = BCM GPIO22
// Lettura dal canale MCP3008 (0–7)
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                            // Bit di avvio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;           // Configurazione canale
    buffer[2] = 0;
    int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Inizializzazione WiringPi fallita!\n");
        printf("Configurazione SPI fallita!\n");
    pinMode(BtnPin, INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    while (1) {
        int x_val = read_ADC(0);     // VRX su CH0
        int y_val = read_ADC(1);     // VRY su CH1
        int btn_val = digitalRead(BtnPin);  // Pulsante SW
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
Spiegazione del codice
  1. Questa sezione inizializza le librerie necessarie per la comunicazione GPIO e SPI.
    #include <stdio.h>
  2. Definisce la funzione read_ADC() per leggere i dati analogici dal MCP3008. Comunica via SPI per richiedere dati da un canale (0–7) e interpreta la risposta per ottenere un valore ADC a 10 bit.
        buffer[0] = 1;
        buffer[2] = 0;
        return result;
  3. La funzione main inizializza WiringPi e SPI, configura il pin del pulsante del joystick e legge continuamente i valori, stampandoli sul terminale.
    int main(void) {
        while (1) {
            int btn_val = digitalRead(BtnPin);  // SW su GPIO22
            delay(100);
Per utenti Python
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per le istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Vai alla cartella del codice.
Passo 4: Esegui.
sudo python3 2.1.6-2_Joystick.py
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima di farlo, vai nella cartella del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Pin GPIO per il pulsante del joystick (SW)
BTN_PIN = 22
# Configurazione GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  # Pull-up interno
# Inizializzazione SPI con MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus SPI 0, CE0
def read_adc(channel):
    Legge il valore analogico dal canale MCP3008 specificato (0–7)
    :param channel: numero canale ADC (0–7)
    :return: valore intero a 10 bit (0–1023)
        return -1
    return value
    # Ciclo principale: legge e stampa i valori del joystick e lo stato del pulsante
        x_val = read_adc(1)  # VRX collegato a CH1
        y_val = read_adc(2)  # VRY collegato a CH2
        Btn_val = GPIO.input(BTN_PIN)  # 0 = premuto, 1 = rilasciato
        print('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
finally:
    spi.close()
    GPIO.cleanup()
import spidev
Questa sezione importa le librerie necessarie:
  • RPi.GPIO per gestire l’input GPIO (pulsante del joystick).
  • spidev per comunicare con il chip MCP3008 tramite SPI.
  • time per inserire ritardi tra le letture.
BTN_PIN = 22
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000
Questo blocco imposta la modalità GPIO su BCM, inizializza l’input del pulsante su GPIO22 con resistenza pull-up interna e configura l’interfaccia SPI con MCP3008 usando bus 0 e CE0 a 1 MHz.
        return -1
    return value
Definisce la funzione read_adc() per leggere i dati analogici da un canale MCP3008 specifico, inviando tre byte via SPI e interpretando la risposta come valore a 10 bit.
        x_val = read_adc(0)
        y_val = read_adc(1)
        time.sleep(0.2)
finally:
    spi.close()
    GPIO.cleanup()
Il ciclo principale legge e stampa le posizioni X/Y e lo stato del pulsante ogni 200 ms. Se il programma viene interrotto (Ctrl+C), SPI e GPIO vengono chiusi correttamente.
