Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Apprendimento e Condivisione: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività.
2.1.1 Pulsante
Introduzione
In questa lezione impareremo come accendere o spegnere un LED utilizzando un pulsante.
Componenti
Principio
Pulsante
Il pulsante è un componente comune per il controllo di dispositivi elettronici, usato principalmente come interruttore per collegare o interrompere circuiti. I pulsanti possono avere dimensioni e forme varie; in questo caso utilizziamo un mini-pulsante da 6mm, come mostrato nelle immagini seguenti.
I due pin a sinistra sono collegati tra loro, così come quelli a destra, come illustrato di seguito:
Il simbolo mostrato qui sotto rappresenta comunemente un pulsante nei circuiti.
Quando il pulsante viene premuto, i 4 pin vengono connessi, chiudendo il circuito.
Schema Elettrico
Utilizza un pulsante normalmente aperto come ingresso per Raspberry Pi; la connessione è mostrata nel diagramma elettrico sottostante. Quando il pulsante viene premuto, il GPIO18 passa a livello basso (0V). Possiamo rilevare lo stato di GPIO18 tramite programmazione: se GPIO18 passa a livello basso, significa che il pulsante è stato premuto. A questo punto il LED si accenderà.
Il pin più lungo del LED è l’anodo, mentre quello più corto è il catodo.
Procedure Sperimentali
Per Utenti C
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.1/
Cambia directory al percorso del codice di questo esperimento tramite cd.
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file compilato.
Dopo l’esecuzione del codice, premi il pulsante: il LED si accenderà; altrimenti, resterà spento.
Se il programma non funziona o compare il messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory», fai riferimento a Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define LedPin 0
#define ButtonPin 1
int main(void){
// Se l’inizializzazione di wiringPi fallisce, stampa un messaggio a schermo
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(LedPin, OUTPUT);
pinMode(ButtonPin, INPUT);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
// Indica che il pulsante è stato premuto
if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
// Accendi LED
digitalWrite(LedPin, LOW);
// printf("...LED acceso\n");
else{
// Spegni LED
// printf("LED spento...\n");
Spiegazione del Codice
#define LedPin 0
Il pin GPIO17 sulla T_Extension Board corrisponde al GPIO0 in wiringPi.
#define ButtonPin 1
ButtonPin è collegato al GPIO1.
Imposta LedPin come uscita per poter assegnare un valore.
Imposta ButtonPin come ingresso per leggere il valore di ButtonPin.
// Accendi LED
else{
// Spegni LED
if (digitalRead (ButtonPin) == 0): verifica se il pulsante è stato premuto. Esegui digitalWrite(LedPin, LOW) quando il pulsante è premuto per accendere il LED.
Per Utenti Python
Passo 2: Apri il file di codice.
Passo 3: Esegui il codice.
sudo python3 2.1.1_Button.py
Ora, premi il pulsante, e il LED si accenderà; premi nuovamente il pulsante, e il LED si spegnerà. Allo stesso tempo, lo stato del LED verrà stampato sullo schermo.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice sottostante. Ma prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente come davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
LedPin = 17 # Imposta GPIO17 come pin del LED
BtnPin = 18 # Imposta GPIO18 come pin del pulsante
Led_status = True # Imposta lo stato del LED su True (SPENTO)
# Definisci una funzione di setup per alcune configurazioni iniziali
def setup():
# Imposta la modalità GPIO su numerazione BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) # Imposta il LedPin come uscita e il livello iniziale su alto (3.3V)
GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN) # Imposta BtnPin come ingresso.
# Definisci una funzione di callback per il pulsante
def swLed(ev=None):
global Led_status
# Cambia lo stato del LED (acceso-->spento; spento-->acceso)
Led_status = not Led_status
GPIO.output(LedPin, Led_status)
if Led_status:
print ('LED OFF...')
print ('...LED ON')
# Definisci una funzione principale per il processo principale
def main():
# Imposta una rilevazione di caduta su BtnPin,
# e collega la funzione di callback a swLed
GPIO.add_event_detect(BtnPin, GPIO.FALLING, callback=swLed)
# Non fare nulla
time.sleep(1)
# Definisci una funzione destroy per pulire tutto al termine
# dello script
def destroy():
# Spegni il LED
GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH)
# Rilascia le risorse
GPIO.cleanup()
# Se esegui questo script direttamente, fai:
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma
# eseguirà destroy().
destroy()
LedPin = 17
BtnPin = 18
Imposta una rilevazione di caduta su BtnPin, e quando il valore di BtnPin cambia da livello alto a livello basso, significa che il pulsante è stato premuto. Il passo successivo è chiamare la funzione swLed.
def swLed(ev=None):
global Led_status
Definisce una funzione di callback come callback del pulsante. Quando il pulsante viene premuto la prima volta, e la condizione not Led_status è falsa, viene chiamata la funzione GPIO.output() per accendere il LED. Alla pressione successiva del pulsante, lo stato del LED viene convertito da falso a vero, spegnendo così il LED.
Immagine del Fenomeno
