.. note:: Ciao, benvenuto nella community su Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.2.2_thermistor: 2.2.2 Termistore ================== .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione --------------- Come il fotoresistore è sensibile alla luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura, che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come un allarme di calore. Componenti ------------- .. image:: img/list_2.2.2_thermistor.png Principio ------------ Un termistore è una resistenza termicamente sensibile che presenta un cambiamento preciso e prevedibile nella resistenza proporzionale a piccole variazioni di temperatura. La sua variazione di resistenza dipende dalla sua composizione unica. I termistori appartengono al gruppo dei componenti passivi. A differenza dei loro omologhi attivi, i dispositivi passivi non possono fornire guadagno di potenza o amplificazione a un circuito. Esistono due tipi di termistori: coefficiente di temperatura negativo (NTC) e coefficiente di temperatura positivo (PTC), noti anche come NTC e PTC. La resistenza di un termistore PTC aumenta con la temperatura, mentre per l’NTC è il contrario. In questo esperimento utilizziamo un termistore NTC. .. image:: img/image325.png Il principio è che la resistenza del termistore NTC varia con la temperatura dell’ambiente esterno. Quando la temperatura aumenta, la resistenza del termistore diminuisce. I dati di tensione vengono poi convertiti in valori digitali tramite l’adattatore A/D, e la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit viene mostrata tramite programmazione. In questo esperimento, si utilizza un termistore e una resistenza di pull-up da 10k. Ogni termistore ha una resistenza normale, qui pari a 10k ohm, misurata a 25 gradi Celsius. La relazione tra resistenza e temperatura è la seguente: R\ :sub:`T` =R\ :sub:`N` exp\ :sup:`B(1/TK – 1/TN)` **R\ T** è la resistenza del termistore NTC alla temperatura **T\ K**. **R\ N** è la resistenza del termistore NTC alla temperatura nominale **T\ N**. Qui, il valore numerico di **R\ N** è 10k. **T\ K** è una temperatura Kelvin e l'unità è K. Qui, il valore numerico di **T\ K**\ è 273,15 + gradi Celsius. **T\ N** è una temperatura Kelvin nominale; anche l'unità è K. Qui, il valore numerico di **T\ N** è 273,15+25. **B** (beta), la costante di materiale del termistore NTC, è chiamata anche indice di sensibilità termica e ha un valore numerico di 3950. **exp** è l’abbreviazione di esponenziale, e la base è il numero naturale e, che è approssimativamente uguale a 2,7. Converti questa formula T\ :sub:`K`\ =1/(ln(R\ :sub:`T`/R\ :sub:`N`)/B+1/T\ :sub:`N`) per ottenere la temperatura Kelvin e sottraendo 273,15 ottieni la temperatura in gradi Celsius. Questa relazione è una formula empirica, accurata solo quando la temperatura e la resistenza sono entro il range efficace. Schema elettrico -------------------- .. image:: img/image323.png .. image:: img/image324.png Procedure sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: img/image202.png :width: 800 Per gli Utenti del Linguaggio C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.2/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm .. note:: -lm serve per caricare la libreria matematica. Non ometterlo, altrimenti comparirà un errore. **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Con il codice in esecuzione, il termistore rileva la temperatura ambientale che verrà visualizzata sullo schermo una volta completato il calcolo. .. note:: Se il programma non funziona dopo l’esecuzione, o compare un errore del tipo: \"wiringPi.h: Nessun file o directory\", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define ADC_CS 0 #define ADC_CLK 1 #define ADC_DIO 2 uchar get_ADC_Result(uint channel) { uchar i; uchar dat1=0, dat2=0; int sel = channel > 1 & 1; int odd = channel & 1; digitalWrite(ADC_CLK, 1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK, 0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Bit di avvio digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Modalità single-end digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // ODD digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,odd); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Selezione digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,sel); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< Questa è una libreria numerica di C che dichiara una serie di funzioni per calcolare operazioni matematiche e trasformazioni comuni. .. code-block:: c analogVal = get_ADC_Result(0); Questa funzione viene utilizzata per leggere il valore del termistore. .. code-block:: c Vr = 5 * (double)(analogVal) / 255; Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr)); temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25))); cel = temp - 273.15; Fah = cel * 1.8 +32; printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah); Questi calcoli convertono i valori del termistore in gradi Celsius. .. code-block:: c Vr = 5 * (double)(analogVal) / 255; Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr)); Queste due righe di codice calcolano la distribuzione della tensione con il valore letto da analog per ottenere Rt (resistenza del termistore). .. code-block:: c temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25))); Questo codice si riferisce alla sostituzione di Rt nella formula **T\ K\ =1/(ln(R\ T/R\ N)/B+1/T\ N)** per ottenere la temperatura in Kelvin. .. code-block:: c temp = temp - 273.15; Converte la temperatura in Kelvin in gradi Celsius. .. code-block:: c Fah = cel * 1.8 +32; Converte i gradi Celsius in Fahrenheit. .. code-block:: c printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah); Stampa i gradi centigradi, i gradi Fahrenheit e le loro unità sul display. Per gli Utenti di Linguaggio Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ **Passo 3:** Esegui il file eseguibile .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.2_Thermistor.py Una volta eseguito il codice, il termistore rileverà la temperatura ambientale che verrà stampata sullo schermo al termine del calcolo del programma. **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di fare ciò, però, devi accedere al percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import ADC0834 import time import math def init(): ADC0834.setup() def loop(): while True: analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25))) Cel = temp - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 print ('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah)) time.sleep(0.2) if __name__ == '__main__': init() try: loop() except KeyboardInterrupt: ADC0834.destroy() **Spiegazione del Codice** .. code-block:: python import math Una libreria numerica che dichiara una serie di funzioni per calcolare operazioni matematiche comuni e trasformazioni. .. code-block:: python analogVal = ADC0834.getResult() Questa funzione viene utilizzata per leggere il valore del termistore. .. code-block:: python Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25))) Cel = temp - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 print ('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f ℉' % (Cel, Fah)) Questi calcoli convertono i valori del termistore in gradi Celsius e Fahrenheit. .. code-block:: python Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) Queste due righe di codice calcolano la distribuzione della tensione con il valore letto da analog per ottenere Rt (resistenza del termistore). .. code-block:: python temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25))) Questo codice inserisce Rt nella formula **T\ K\ =1/(ln(R\ T/R\ N)/B+1/T\ N)** per ottenere la temperatura in Kelvin. .. code-block:: python temp = temp - 273.15 Converte la temperatura in Kelvin in gradi Celsius. .. code-block:: python Fah = Cel * 1.8 + 32 Converte i gradi Celsius in gradi Fahrenheit. .. code-block:: python print ('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f ℉' % (Cel, Fah)) Stampa i gradi Celsius e Fahrenheit con le relative unità sul display. Immagine del Fenomeno -------------------------- .. image:: img/image203.jpeg
