Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci l’uso di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Supporto tecnico: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del team.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuove presentazioni di prodotti.
  • Promozioni e omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi speciali.
2.2.4 PIR
Introduzione
In questo progetto, costruiremo un dispositivo utilizzando un sensore piroelettrico a infrarossi per il rilevamento del corpo umano. Quando qualcuno si avvicina al LED, questo si accenderà automaticamente. In assenza di movimento, il LED si spegnerà. Questo sensore di movimento a infrarossi è un tipo di sensore capace di rilevare l’infrarosso emesso da esseri umani e animali.
Componenti
_images/list_2.2.4_pir.png
Principio
Il sensore PIR rileva la radiazione infrarossa emessa dal calore corporeo, rendendolo adatto per rilevare la presenza di esseri viventi che emettono radiazione termica infrarossa.
Il sensore PIR è suddiviso in due slot collegati a un amplificatore differenziale. Quando un oggetto stazionario si trova di fronte al sensore, i due slot ricevono la stessa quantità di radiazione e l’uscita è zero. Se un oggetto in movimento è davanti al sensore, uno degli slot riceve più radiazione dell’altro, provocando una variazione dell’uscita in alto o in basso. Questa variazione nella tensione di uscita indica la rilevazione di un movimento.
_images/image211.png
Dopo il collegamento del modulo di rilevamento, segue un periodo di inizializzazione di circa un minuto. Durante questa fase, il modulo potrebbe emettere segnali di uscita per 0~3 volte a intervalli. Successivamente, il modulo entra in modalità standby. È importante evitare che la luce o altre fonti di disturbo interferiscano con la superficie del modulo per evitare attivazioni accidentali dovute a segnali di interferenza. Anche il vento può interferire con il sensore, quindi è preferibile utilizzare il modulo in ambienti senza troppa corrente d’aria.
_images/image212.png
Regolazione della distanza
Ruotando in senso orario la manopola del potenziometro di regolazione della distanza, il raggio di rilevamento aumenta, fino a un massimo di circa 7 metri. Ruotandola in senso antiorario, la distanza di rilevamento diminuisce fino a un minimo di circa 3 metri.
Regolazione del ritardo
Ruotando in senso orario la manopola del potenziometro di regolazione del ritardo, si aumenta il tempo di rilevamento, con un massimo di ritardo fino a 300 secondi. In senso antiorario, il ritardo diminuisce fino a un minimo di 5 secondi.
Due modalità di attivazione: (selezionabili tramite il ponticello).
  • H: Modalità di attivazione ripetibile: dopo aver rilevato una persona, il modulo emette un segnale ad alto livello. Durante il periodo di ritardo, se qualcuno entra nel raggio di rilevamento, l’uscita rimarrà a livello alto.
  • L: Modalità di attivazione non ripetibile: emette un segnale ad alto livello quando rileva una persona. Dopo il ritardo, l’uscita passa automaticamente da alto a basso.
Schema del circuito
_images/image327.png
Procedure sperimentali
Step 1: Costruire il circuito.
_images/image214.png
Per gli utenti di C
Step 2: Vai alla cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.4/
Step 3: Compila il codice.
gcc 2.2.4_PIR.c -lwiringPi
Step 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, il PIR rileva l’ambiente circostante e accende il LED RGB con un colore giallo se rileva qualcuno nelle vicinanze. Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno per regolare la sensibilità e l’altro per la distanza di rilevamento. Per migliorare il funzionamento del modulo PIR, si consiglia di ruotarli entrambi in senso antiorario fino in fondo.
_images/PIR_TTE.png
Se il codice non funziona o appare l’errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta la sezione Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define pirPin    0     // il PIR è collegato al GPIO0
#define redPin    1
#define greenPin  2
#define bluePin   3
void ledInit(void){
    softPwmCreate(redPin,  0, 100);
    softPwmCreate(greenPin,0, 100);
    softPwmCreate(bluePin, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
    softPwmWrite(redPin,   r_val);
    softPwmWrite(greenPin, g_val);
    softPwmWrite(bluePin,  b_val);
int main(void)
    int pir_val;
    if(wiringPiSetup() == -1){ // se l'inizializzazione fallisce, stampa un messaggio
    ledInit();
    pinMode(pirPin, INPUT);
        pir_val = digitalRead(pirPin);
        if(pir_val == 1){ // se il PIR rileva un livello alto
            ledColorSet(0xff,0xff,0x00);
        else {
            ledColorSet(0x00,0x00,0xff);
Spiegazione del Codice
void ledInit(void);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val);
Queste funzioni sono usate per impostare il colore del LED RGB. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a 1.1.2 LED RGB.
int main(void)
    int pir_val;
        else {
Quando il sensore PIR rileva lo spettro infrarosso umano, il LED RGB emette luce gialla; altrimenti emette luce blu.
Per gli utenti Python
Passaggio 2: Vai alla cartella del codice.
Passaggio 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.4_PIR.py
Dopo l’esecuzione del codice, il sensore PIR rileva l’ambiente circostante e accende il LED RGB con una luce gialla se rileva qualcuno nelle vicinanze. Sul modulo PIR ci sono due potenziometri: uno per regolare la sensibilità e l’altro per la distanza di rilevamento. Per ottenere prestazioni ottimali dal modulo PIR, si consiglia di ruotarli entrambi completamente in senso antiorario.
_images/PIR_TTE.png
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di procedere, però, assicurati di trovarti nel percorso del codice sorgente, ad esempio davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
rgbPins = {'Red':18, 'Green':27, 'Blue':22}
pirPin = 17    # il sensore PIR è collegato al pin 17
def setup():
    global p_R, p_G, p_B
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)          # Imposta la modalità GPIO su numerazione BCM
    GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN)    # Configura pirPin come input
    # Imposta tutti i LedPin come output e livello iniziale su Alto (3,3V)
    for i in rgbPins:
        GPIO.setup(rgbPins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    # Configura ogni LED come canale PWM con frequenza di 2KHz
    p_R = GPIO.PWM(rgbPins['Red'], 2000)
    p_G = GPIO.PWM(rgbPins['Green'], 2000)
    p_B = GPIO.PWM(rgbPins['Blue'], 2000)
    # Inizializza il valore di tutti i LED a 0
    p_R.start(0)
    p_G.start(0)
    p_B.start(0)
# Definisce una funzione MAP per mappare i valori, ad esempio da 0~255 a 0~100
# Definisce una funzione per impostare i colori
def setColor(color):
    # Configura la luminosità dei tre LED in base al valore colore in ingresso
    R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
    G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
    B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
    # Mappa i valori del colore da 0~255 a 0~100
    R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
    G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
    B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
    # Assegna il valore del duty cycle mappato al corrispondente canale PWM per cambiare la luminosità
    p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
    p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
    p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
    #print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def loop():
        pir_val = GPIO.input(pirPin)
        if pir_val==GPIO.HIGH:
            setColor(0xFFFF00)
        else :
            setColor(0x0000FF)
def destroy():
    p_R.stop()
    p_G.stop()
    p_B.stop()
    GPIO.cleanup()                     # Rilascia le risorse
if __name__ == '__main__':     # Inizio programma
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Quando viene premuto 'Ctrl+C', viene eseguito destroy()
        destroy()
def setup():
    for i in rgbPins:
    p_R.start(0)
    p_G.start(0)
    p_B.start(0)
Questi codici sono utilizzati per impostare il colore del LED RGB; per maggiori dettagli consulta 1.1.2 LED RGB.
def loop():
            setColor(0xFFFF00)
        else :
            setColor(0x0000FF)
Quando il PIR rileva lo spettro infrarosso di un essere umano, il LED RGB emette luce gialla; altrimenti emette luce blu.
Immagine Dimostrativa
_images/image215.jpeg
