.. note::
Ciao, benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotto e agli sneak peek.
- **Sconti speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e giveaway festivi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.1.6_c_mcp3008:
2.1.6 Joystick (MCP3008)
.. note::
.. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e segui la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto impareremo come funziona un joystick. Muoviamo il joystick e visualizziamo i risultati sullo schermo.
Componenti necessari
In questo progetto utilizziamo i seguenti componenti.
.. image:: img/image317-copy.png
Principio
**Joystick**
Il concetto di base di un joystick è tradurre il movimento di una leva in informazioni elettroniche che un computer può elaborare.
Per comunicare l’intera gamma di movimenti al computer, un joystick deve misurare la posizione della leva su due assi: l’asse X (da sinistra a destra) e l’asse Y (dal basso verso l’alto). Come nella geometria di base, le coordinate X-Y individuano esattamente la posizione della leva.
Per determinare la posizione della leva, il sistema di controllo del joystick monitora semplicemente la posizione di ciascun asse. Il design convenzionale del joystick analogico lo fa utilizzando due potenziometri, o resistori variabili.
Il joystick ha anche un ingresso digitale che si attiva quando viene premuto verso il basso.
.. image:: img/image318.png
Schema elettrico
Quando si leggono i dati del joystick, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici, quindi è necessario usare MCP3008 per convertirli in valori digitali. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi puoi leggerli direttamente tramite GPIO o anche tramite ADC.
.. .. image:: img/image319.png
* - Nome T-Board
- fisico
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- pin15
- 3
- 22
.. image:: img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Procedura sperimentale
**Passo 1:** Monta il circuito.
.. image:: img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Per utenti C
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6-2/
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.6_Joystick.c -o joystick -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
./joystick
Dopo aver eseguito il codice, muovi il joystick: i valori corrispondenti di x, y e Btn saranno visualizzati sullo schermo.
.. note::
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare l’errore «wiringPi.h: No such file or directory», fai riferimento a :ref:`install_wiringpi`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1 MHz
#define BtnPin 3 // WiringPi 3 = BCM GPIO22
// Lettura dal canale MCP3008 (0–7)
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit di avvio
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Configurazione canale
buffer[2] = 0;
int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
return result;
int main(void) {
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("Inizializzazione WiringPi fallita!\n");
printf("Configurazione SPI fallita!\n");
pinMode(BtnPin, INPUT);
pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
while (1) {
int x_val = read_ADC(0); // VRX su CH0
int y_val = read_ADC(1); // VRY su CH1
int btn_val = digitalRead(BtnPin); // Pulsante SW
printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
delay(100);
**Spiegazione del codice**
1. Questa sezione inizializza le librerie necessarie per la comunicazione GPIO e SPI.
.. code-block:: c
#include
#include
#include
2. Definisce la funzione ``read_ADC()`` per leggere i dati analogici dal MCP3008. Comunica via SPI per richiedere dati da un canale (0–7) e interpreta la risposta per ottenere un valore ADC a 10 bit.
.. code-block:: c
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
return result;
3. La funzione ``main`` inizializza WiringPi e SPI, configura il pin del pulsante del joystick e legge continuamente i valori, stampandoli sul terminale.
.. code-block:: c
int main(void) {
while (1) {
int btn_val = digitalRead(BtnPin); // SW su GPIO22
delay(100);
Per utenti Python
**Passo 2:** Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per le istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
**Passo 3:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.6-2_Joystick.py
.. warning::
Se compare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Prima di farlo, vai nella cartella del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Pin GPIO per il pulsante del joystick (SW)
BTN_PIN = 22
# Configurazione GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Pull-up interno
# Inizializzazione SPI con MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus SPI 0, CE0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
def read_adc(channel):
Legge il valore analogico dal canale MCP3008 specificato (0–7)
:param channel: numero canale ADC (0–7)
:return: valore intero a 10 bit (0–1023)
return -1
return value
# Ciclo principale: legge e stampa i valori del joystick e lo stato del pulsante
x_val = read_adc(1) # VRX collegato a CH1
y_val = read_adc(2) # VRY collegato a CH2
Btn_val = GPIO.input(BTN_PIN) # 0 = premuto, 1 = rilasciato
print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
time.sleep(0.2)
finally:
spi.close()
GPIO.cleanup()
import spidev
Questa sezione importa le librerie necessarie:
- ``RPi.GPIO`` per gestire l’input GPIO (pulsante del joystick).
- ``spidev`` per comunicare con il chip MCP3008 tramite SPI.
- ``time`` per inserire ritardi tra le letture.
BTN_PIN = 22
spi.open(0, 0)
Questo blocco imposta la modalità GPIO su ``BCM``, inizializza l’input del pulsante su GPIO22 con resistenza pull-up interna e configura l’interfaccia SPI con MCP3008 usando bus 0 e CE0 a 1 MHz.
return -1
return value
Definisce la funzione ``read_adc()`` per leggere i dati analogici da un canale MCP3008 specifico, inviando tre byte via SPI e interpretando la risposta come valore a 10 bit.
x_val = read_adc(0)
y_val = read_adc(1)
time.sleep(0.2)
finally:
spi.close()
GPIO.cleanup()
Il ciclo principale legge e stampa le posizioni X/Y e lo stato del pulsante ogni 200 ms. Se il programma viene interrotto (Ctrl+C), SPI e GPIO vengono chiusi correttamente.
