.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa ai concorsi e alle promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare insieme a noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.1.5_keypad: 2.1.5 Tastierino ================== Introduzione ---------------- Un tastierino è un array rettangolare di pulsanti. In questo progetto, lo useremo per inserire caratteri. Componenti ------------- .. image:: img/list_2.1.5_keypad.png Principio ----------- **Tastierino** Un tastierino è un array rettangolare di 12 o 16 pulsanti OFF-(ON). I contatti sono accessibili tramite un connettore adatto per un cavo a nastro o per l'inserimento in un circuito stampato. In alcuni tastierini, ogni pulsante è collegato a un contatto separato nel connettore, mentre tutti i pulsanti condividono una massa comune. .. image:: img/image314.png Più spesso, i pulsanti sono codificati a matrice, il che significa che ognuno di essi collega una coppia unica di conduttori in una matrice. Questa configurazione è adatta per un polling da parte di un microcontrollore, programmato per inviare un impulso di uscita su ciascuno dei quattro fili orizzontali a turno. Durante ogni impulso, controlla in sequenza i restanti quattro fili verticali per determinare quale di essi, se presente, sta trasmettendo un segnale. Per evitare comportamenti imprevedibili degli ingressi del microcontrollore quando non è presente alcun segnale, dovrebbero essere aggiunti resistori di pullup o pulldown ai fili di ingresso. Schema Elettrico ------------------- .. image:: img/image315.png .. image:: img/image316.png Procedure Sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Assembla il circuito. .. image:: img/image186.png :width: 800 Per gli Utenti di Linguaggio C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Apri il file del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi **Passo 4:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, i valori dei pulsanti premuti sul tastierino (Valore del pulsante) verranno visualizzati sullo schermo. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o viene visualizzato un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #define ROWS 4 #define COLS 4 #define BUTTON_NUM (ROWS * COLS) unsigned char KEYS[BUTTON_NUM] { '1','2','3','A', '4','5','6','B', '7','8','9','C', '*','0','#','D'}; unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6}; unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0}; void keyRead(unsigned char* result); bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyPrint(unsigned char* a); void keyClear(unsigned char* a); int keyIndexOf(const char value); void init(void) { for(int i=0 ; i<4 ; i++) { pinMode(rowPins[i], OUTPUT); pinMode(colPins[i], INPUT); } } int main(void){ unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM]; unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM]; if(wiringPiSetup() == -1){ //in caso di errore nella configurazione iniziale, stampa un messaggio a schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } init(); while(1){ keyRead(pressed_keys); bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed); if (!comp){ keyPrint(pressed_keys); keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys); } delay(100); } return 0; } void keyRead(unsigned char* result){ int index; int count = 0; keyClear(result); for(int i=0 ; i .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ **Passo 3:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.5_Keypad.py Dopo aver eseguito il codice, i valori dei pulsanti premuti sulla tastiera (valore del pulsante) verranno visualizzati sullo schermo. **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di procedere, devi accedere al percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time class Keypad(): def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys): self.rowsPins = rowsPins self.colsPins = colsPins self.keys = keys GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) def read(self): pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rowsPins): GPIO.output(row, GPIO.HIGH) for j, col in enumerate(self.colsPins): index = i * len(self.colsPins) + j if (GPIO.input(col) == 1): pressed_keys.append(self.keys[index]) GPIO.output(row, GPIO.LOW) return pressed_keys def setup(): global keypad, last_key_pressed rowsPins = [18,23,24,25] colsPins = [10,22,27,17] keys = ["1","2","3","A", "4","5","6","B", "7","8","9","C", "*","0","#","D"] keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys) last_key_pressed = [] def loop(): global keypad, last_key_pressed pressed_keys = keypad.read() if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys: print(pressed_keys) last_key_pressed = pressed_keys time.sleep(0.1) # Definisci una funzione di distruzione per pulire tutto al termine dello script def destroy(): # Rilascia risorse GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': # Il programma inizia da qui try: setup() while True: loop() except KeyboardInterrupt: # Quando viene premuto 'Ctrl+C', la funzione destroy() viene eseguita. destroy() **Spiegazione del Codice** .. code-block:: python def setup(): global keypad, last_key_pressed rowsPins = [18,23,24,25] colsPins = [10,22,27,17] keys = ["1","2","3","A", "4","5","6","B", "7","8","9","C", "*","0","#","D"] keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys) last_key_pressed = [] Dichiara ogni tasto della tastiera a matrice nell'array keys[] e definisce i pin di ogni riga e colonna. .. code-block:: python def loop(): global keypad, last_key_pressed pressed_keys = keypad.read() if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys: print(pressed_keys) last_key_pressed = pressed_keys time.sleep(0.1) Questa è la parte della funzione principale che legge e stampa il valore del tasto premuto. La funzione keyRead() legge lo stato di ogni tasto. L'istruzione if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys viene utilizzata per determinare se è stato premuto un tasto e lo stato del tasto stesso. (Se premi '3' mentre premi '1', la condizione è vera.) Stampa il valore del tasto premuto attualmente quando la condizione è verificata. L'istruzione last_key_pressed = pressed_keys assegna lo stato di ogni verifica a un array last_key_pressed per facilitare il prossimo ciclo di verifica. .. code-block:: python def read(self): pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rowsPins): GPIO.output(row, GPIO.HIGH) for j, col in enumerate(self.colsPins): index = i * len(self.colsPins) + j if (GPIO.input(col) == 1): pressed_keys.append(self.keys[index]) GPIO.output(row, GPIO.LOW) return pressed_keys Questa funzione assegna un livello alto a ciascuna riga a turno e, quando viene premuto il tasto in una colonna, la colonna in cui si trova il tasto ottiene un livello alto. Dopo aver eseguito il loop a due livelli, il valore del tasto il cui stato è 1 viene memorizzato nell'array pressed_keys. Se premi il tasto '3': .. image:: img/image187.png rowPins[0] viene impostato su alto, e colPins[2] ottiene il livello alto. colPins[0], colPins[1], colPins[3] ottengono livello basso. Gli stati sono quattro: 0, 0, 1, 0; e scriviamo '3' in pressed_keys. Quando rowPins[1], rowPins[2], rowPins[3] sono impostati su alto, colPins[0] ~ colPins[4] ottengono livello basso. Il ciclo si interrompe e viene restituito pressed_keys = '3'. Se premi i tasti '1' e '3', verrà restituito pressed_keys = ['1','3']. Immagine del Fenomeno -------------------------- .. image:: img/image188.jpeg
