.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Apprendimento e Condivisione**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.1.1_button: 2.1.1 Pulsante =============== Introduzione -------------- In questa lezione impareremo come accendere o spegnere un LED utilizzando un pulsante. Componenti ----------- .. image:: img/list_2.1.1_Button.png Principio ---------- **Pulsante** Il pulsante è un componente comune per il controllo di dispositivi elettronici, usato principalmente come interruttore per collegare o interrompere circuiti. I pulsanti possono avere dimensioni e forme varie; in questo caso utilizziamo un mini-pulsante da 6mm, come mostrato nelle immagini seguenti. I due pin a sinistra sono collegati tra loro, così come quelli a destra, come illustrato di seguito: .. image:: img/image148.png :width: 400 :align: center Il simbolo mostrato qui sotto rappresenta comunemente un pulsante nei circuiti. .. image:: img/image301.png :width: 400 :align: center Quando il pulsante viene premuto, i 4 pin vengono connessi, chiudendo il circuito. Schema Elettrico ------------------ Utilizza un pulsante normalmente aperto come ingresso per Raspberry Pi; la connessione è mostrata nel diagramma elettrico sottostante. Quando il pulsante viene premuto, il GPIO18 passa a livello basso (0V). Possiamo rilevare lo stato di GPIO18 tramite programmazione: se GPIO18 passa a livello basso, significa che il pulsante è stato premuto. A questo punto il LED si accenderà. .. note:: Il pin più lungo del LED è l'anodo, mentre quello più corto è il catodo. .. image:: img/image302.png :width: 600 :align: center .. image:: img/image303.png :width: 400 :align: center Procedure Sperimentali ------------------------ **Passo 1**: Costruisci il circuito. .. image:: img/image152.png :width: 800 Per Utenti C ^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2**: Apri il file del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.1/ .. note:: Cambia directory al percorso del codice di questo esperimento tramite **cd**. **Passo 3**: Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi **Passo 4**: Esegui il file compilato. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, premi il pulsante: il LED si accenderà; altrimenti, resterà spento. .. note:: Se il programma non funziona o compare il messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #define LedPin 0 #define ButtonPin 1 int main(void){ // Se l’inizializzazione di wiringPi fallisce, stampa un messaggio a schermo if(wiringPiSetup() == -1){ printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(LedPin, OUTPUT); pinMode(ButtonPin, INPUT); digitalWrite(LedPin, HIGH); while(1){ // Indica che il pulsante è stato premuto if(digitalRead(ButtonPin) == 0){ // Accendi LED digitalWrite(LedPin, LOW); // printf("...LED acceso\n"); } else{ // Spegni LED digitalWrite(LedPin, HIGH); // printf("LED spento...\n"); } } return 0; } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: #define LedPin 0 Il pin GPIO17 sulla T_Extension Board corrisponde al GPIO0 in wiringPi. .. code-block:: #define ButtonPin 1 ButtonPin è collegato al GPIO1. .. code-block:: pinMode(LedPin, OUTPUT); Imposta LedPin come uscita per poter assegnare un valore. .. code-block:: pinMode(ButtonPin, INPUT); Imposta ButtonPin come ingresso per leggere il valore di ButtonPin. .. code-block:: C while(1){ // Indica che il pulsante è stato premuto if(digitalRead(ButtonPin) == 0){ // Accendi LED digitalWrite(LedPin, LOW); // printf("...LED acceso\n"); } else{ // Spegni LED digitalWrite(LedPin, HIGH); // printf("LED spento...\n"); } } if (digitalRead (ButtonPin) == 0): verifica se il pulsante è stato premuto. Esegui digitalWrite(LedPin, LOW) quando il pulsante è premuto per accendere il LED. Per Utenti Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2**: Apri il file di codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Passo 3**: Esegui il codice. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.1_Button.py Ora, premi il pulsante, e il LED si accenderà; premi nuovamente il pulsante, e il LED si spegnerà. Allo stesso tempo, lo stato del LED verrà stampato sullo schermo. **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice sottostante. Ma prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time LedPin = 17 # Imposta GPIO17 come pin del LED BtnPin = 18 # Imposta GPIO18 come pin del pulsante Led_status = True # Imposta lo stato del LED su True (SPENTO) # Definisci una funzione di setup per alcune configurazioni iniziali def setup(): # Imposta la modalità GPIO su numerazione BCM GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) # Imposta il LedPin come uscita e il livello iniziale su alto (3.3V) GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN) # Imposta BtnPin come ingresso. # Definisci una funzione di callback per il pulsante def swLed(ev=None): global Led_status # Cambia lo stato del LED (acceso-->spento; spento-->acceso) Led_status = not Led_status GPIO.output(LedPin, Led_status) if Led_status: print ('LED OFF...') else: print ('...LED ON') # Definisci una funzione principale per il processo principale def main(): # Imposta una rilevazione di caduta su BtnPin, # e collega la funzione di callback a swLed GPIO.add_event_detect(BtnPin, GPIO.FALLING, callback=swLed) while True: # Non fare nulla time.sleep(1) # Definisci una funzione destroy per pulire tutto al termine # dello script def destroy(): # Spegni il LED GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH) # Rilascia le risorse GPIO.cleanup() # Se esegui questo script direttamente, fai: if __name__ == '__main__': setup() try: main() # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma # eseguirà destroy(). except KeyboardInterrupt: destroy() **Spiegazione del Codice** .. code-block:: python LedPin = 17 Imposta GPIO17 come pin del LED .. code-block:: python BtnPin = 18 Imposta GPIO18 come pin del pulsante .. code-block:: python GPIO.add_event_detect(BtnPin, GPIO.FALLING, callback=swLed) Imposta una rilevazione di caduta su BtnPin, e quando il valore di BtnPin cambia da livello alto a livello basso, significa che il pulsante è stato premuto. Il passo successivo è chiamare la funzione swLed. .. code-block:: python def swLed(ev=None): global Led_status # Cambia lo stato del LED (acceso-->spento; spento-->acceso) Led_status = not Led_status GPIO.output(LedPin, Led_status) Definisce una funzione di callback come callback del pulsante. Quando il pulsante viene premuto la prima volta, e la condizione `not Led_status` è falsa, viene chiamata la funzione GPIO.output() per accendere il LED. Alla pressione successiva del pulsante, lo stato del LED viene convertito da falso a vero, spegnendo così il LED. Immagine del Fenomeno ------------------------ .. image:: img/image153.jpeg
