.. note:: ¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Soluciona problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy. 3.1.8 Monitor de Sobrecalentamiento ====================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción -------------- Podrías necesitar un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento para diversas situaciones; por ejemplo, en una fábrica, donde se quiera activar una alarma y apagar automáticamente la máquina en caso de sobrecalentamiento en el circuito. En esta lección, usaremos un termistor, un joystick, un zumbador, un LED y una pantalla LCD para crear un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura con un umbral ajustable. Componentes ------------- .. image:: img/list_Overheat_Monitor.png :align: center .. image:: img/list_Overheat_Monitor2.png :align: center Diagrama de Circuito ----------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin15 3 22 GPIO23 Pin16 4 23 GPIO24 Pin18 5 24 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: img/Schematic_three_one8.png :width: 700 :align: center Procedimientos Experimentales --------------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: img/image258.png :alt: Overheat Monitor_bb :width: 800 **Paso 2**: Ingresa en la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8/ **Paso 3**: Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lwiringPi -lm **Paso 4**: Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Cuando se ejecuta el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura (**40°**) se muestran en la pantalla **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, se activarán el zumbador y el LED para alertar. .. note:: Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece el mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Joystick**: se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Al mover el **Joystick** en la dirección del eje X o Y, puedes subir o bajar el valor del umbral. Presiona el **Joystick** nuevamente para restablecer el umbral a su valor inicial. **Explicación del Código** .. code-block:: c int get_joystick_value(){     uchar x_val;     uchar y_val;     x_val = get_ADC_Result(1);     y_val = get_ADC_Result(2);     if (x_val > 200){         return 1;     }     else if(x_val < 50){         return -1;     }     else if(y_val > 200){         return -10;     }     else if(y_val < 50){         return 10;     }     else{         return 0;     } } Esta función lee los valores de X y Y del joystick. Si **X>200**, devuelve "**1**"; si **X<50**, devuelve "**-1**"; si **y>200**, devuelve "**-10**", y si **y<50**, devuelve "**10**". .. code-block:: c void upper_tem_setting(){     write(0, 0, "Upper Adjust:");     int change = get_joystick_value();     upperTem = upperTem + change;     char str[6];     snprintf(str,3,"%d",upperTem);     write(0,1,str); int len;   len = strlen(str);     write(len,1,"             ");     delay(100); } Esta función ajusta el umbral de temperatura y lo muestra en la pantalla I2C LCD1602. .. code-block:: c double temperature(){     unsigned char temp_value;     double Vr, Rt, temp, cel, Fah;     temp_value = get_ADC_Result(0);     Vr = 5 * (double)(temp_value) / 255;     Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr));     temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));     cel = temp - 273.15;     Fah = cel * 1.8 +32;     return cel; } Esta función lee el valor analógico del **CH0** (termistor) del **ADC0834** y lo convierte en un valor de temperatura. .. code-block:: c void monitoring_temp(){     char str[6];     double cel = temperature();     snprintf(str,6,"%.2f",cel);     write(0, 0, "Temp: ");     write(6, 0, str);     snprintf(str,3,"%d",upperTem);     write(0, 1, "Upper: ");     write(7, 1, str);     delay(100);     if(cel >= upperTem){         digitalWrite(buzzPin, HIGH);         digitalWrite(LedPin, HIGH);     }     else if(cel < upperTem){         digitalWrite(buzzPin, LOW);         digitalWrite(LedPin, LOW);     } } Cuando se ejecuta el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura (**40°**) se muestran en la pantalla **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertar. .. code-block:: c int main(void) {     setup();     int lastState =1;     int stage=0;     while (1)     {         int currentState = digitalRead(Joy_BtnPin);         if(currentState==1 && lastState == 0){             stage=(stage+1)%2;             delay(100);             lcd_clear();         }         lastState=currentState;         if (stage==1){             upper_tem_setting();         }         else{             monitoring_temp();         }     }     return 0; } La función main() contiene el proceso completo del programa: 1) Cuando el programa comienza, el valor inicial de **stage** es **0**, y la temperatura actual junto con el umbral de alta temperatura **40** se muestran en la pantalla **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual supera el umbral, se activarán el zumbador y el LED para alertar. 2) Presiona el joystick, y **stage** pasará a **1**, permitiendo ajustar el umbral de alta temperatura. Al mover el joystick en la dirección del eje X o Y, podrás aumentar o disminuir el valor del umbral. Presiona el joystick nuevamente para restablecer el umbral al valor inicial.
