.. note::
¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte de Expertos**: Soluciona problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy.
3.1.1 Dispositivo Contador
Introducción
Aquí crearemos un sistema contador que muestra el número de personas,
compuesto por un sensor PIR y un display de 4 dígitos. Cuando el PIR
detecta que alguien pasa, el número en el display de 4 dígitos incrementará
en 1. Puedes usar este contador para contar el número de personas que
atraviesan un pasillo.
Componentes
.. image:: img/list_Counting_Device1.png
:align: center
.. image:: img/list_Counting_Device2.png
:align: center
Diagrama de Circuito
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: img/Schematic_three_one1.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1**: Construye el circuito.
.. image:: img/image235.png
:alt: 计数器_bb
:width: 800
**Paso 2**: Accede a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/
**Paso 3**: Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
**Paso 4**: Ejecuta el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Cuando el código se ejecute, cada vez que el PIR detecte que alguien
pasa, el número en el display de 4 dígitos incrementará en 1.
El módulo PIR tiene dos potenciómetros: uno para ajustar la sensibilidad
y el otro para ajustar la distancia de detección. Para optimizar el
funcionamiento del módulo PIR, ajusta ambos potenciómetros al máximo en
sentido antihorario.
.. note::
Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece el mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
void display()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Primero, se inicia el display del cuarto segmento y se escribe el dígito
de las unidades. Luego se inicia el tercer segmento para mostrar las decenas;
después se activan respectivamente el segundo y el primer segmento, mostrando
los valores de centenas y millares. Debido a la rápida velocidad de actualización,
se observa un display completo de cuatro dígitos.
.. code-block:: c
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
counter +=1;
lastState=currentState;
Esta es la función principal: muestra el número en el display de 4 dígitos
y lee el valor del PIR. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número
en el display de 4 dígitos se incrementará en 1.
