¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete para profundizar en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.1.9 Bloqueo por Contraseña
Introducción
En este proyecto, utilizaremos un teclado y una pantalla LCD para crear un bloqueo con combinación. La LCD mostrará un mensaje para que ingreses tu contraseña en el teclado. Si la contraseña es correcta, se mostrará «Correcto».
En base a este proyecto, podemos añadir componentes electrónicos adicionales, como un zumbador, LED, etc., para implementar diferentes fenómenos experimentales relacionados con la entrada de la contraseña.
Componentes
_images/list_Password_Lock.png
Diagrama Esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
_images/Schematic_three_one9.png
Procedimientos Experimentales
3.1.3_PasswordLock_bb_看图王
Para Usuarios de Lenguaje C
Paso 2: Cambia de directorio.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.9/
Paso 3: Compila.
gcc 3.1.9_PasswordLock.cpp -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta.
Después de ejecutar el código, utiliza el teclado para ingresar la contraseña. Si aparece «CORRECTO» en el LCD1602, la contraseña es correcta; de lo contrario, aparecerá «CLAVE INCORRECTA».
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Explicación del Código
#define ROWS  4
#define COLS  4
#define LENS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Aquí, definimos la longitud de la contraseña LENS, una matriz de valores de teclas KEYS y el array que almacena la contraseña correcta.
Declaración de las subfunciones para el código de teclado matricial. Consulta 2.1.5 Keypad de este documento para más detalles.
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Declaración de las subfunciones para el código LCD1062. Consulta 1.1.7 I2C LCD1602 de este documento para más detalles.
        keyRead(pressed_keys);
                testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
                keyIndex++;
                if(keyIndex==LENS){
                    if(check()==0){
                        clear();
                        write(3, 0, "WRONG KEY!");
                        write(0, 1, "please try again");
Lee el valor de la tecla y lo almacena en el array de prueba testword. Si el número de valores almacenados supera los 4, se verifica automáticamente la corrección de la contraseña, y el resultado se muestra en la pantalla LCD.
int check(){
    for(int i=0;i<LENS;i++){
        if(password[i]!=testword[i])
        {return 0;}
Verifica la corrección de la contraseña. Devuelve 1 si la contraseña es correcta y 0 en caso contrario.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 3.1.9_PasswordLock.py
Después de ejecutar el código, utiliza el teclado para ingresar la contraseña:1984. Si aparece «CORRECTO» en el LCD1602, la contraseña es correcta; de lo contrario, aparecerá «CLAVE INCORRECTA».
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, necesitas dirigirte a la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import LCD1602
##################### AQUÍ ESTÁ LA LIBRERÍA DEL TECLADO TRANSFERIDA DESDE Arduino ############
#class Key:Define algunas de las propiedades de Key
class Keypad():
    def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
        self.rowsPins = rowsPins
        self.colsPins = colsPins
        self.keys = keys
        GPIO.setwarnings(False)
        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
        GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
        GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
    def read(self):
        pressed_keys = []
        for i, row in enumerate(self.rowsPins):
            GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
            for j, col in enumerate(self.colsPins):
                index = i * len(self.colsPins) + j
                if (GPIO.input(col) == 1):
            GPIO.output(row, GPIO.LOW)
        return pressed_keys
################ CÓDIGO DE EJEMPLO INICIA AQUÍ ################
LENS = 4
password=['1','9','8','4']
testword=['0','0','0','0']
keyIndex=0
def check():
    for i in range(0,LENS):
        if(password[i]!=testword[i]):
            return 0
    return 1
def setup():
    global keypad, last_key_pressed
    rowsPins = [18,23,24,25]
    colsPins = [10,22,27,17]
    keys = ["1","2","3","A",
            "4","5","6","B",
            "7","8","9","C",
            "*","0","#","D"]
    keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
    last_key_pressed = []
    LCD1602.init(0x27, 1)    # init(dirección esclava, luz de fondo)
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
    LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
    time.sleep(2)
def destroy():
    LCD1602.clear()
    GPIO.cleanup()
def loop():
    global keyIndex
    global LENS
    while(True):
        pressed_keys = keypad.read()
        if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
            LCD1602.clear()
            LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
            LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys)
            keyIndex+=1
            if (keyIndex is LENS):
                if (check() is 0):
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
                    LCD1602.write(0, 1, "please try again")
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
                    LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
            keyIndex=keyIndex%LENS
        time.sleep(0.1)
if __name__ == '__main__':     # El programa comienza desde aquí
        setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecuta destroy().
        destroy()
LENS = 4
        "4","5","6","B",
        "7","8","9","C",
        "*","0","#","D"]
Aquí definimos la longitud de la contraseña LENS, el array keys que almacena las teclas del teclado matricial y el array password que guarda la contraseña correcta.
class Keypad():
        self.keys = keys
Esta clase contiene el código que lee los valores de las teclas presionadas. Consulta 2.1.5 Keypad de este documento para más detalles.
while(True):
            LCD1602.clear()
            keyIndex+=1
Lee el valor de la tecla y lo almacena en el array de prueba testword. Si el número de valores de teclas almacenados supera los 4, se verifica automáticamente la corrección de la contraseña, y los resultados de la verificación se muestran en la interfaz LCD.
def check():
            return 0
    return 1
Verifica la corrección de la contraseña. Devuelve 1 si la contraseña es correcta y 0 si no lo es.
Imagen del Fenómeno
_images/image263.jpeg
