¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales por temporadas.
3.1.5 Indicador de Batería
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este curso, crearemos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de carga en una barra LED.
Componentes
_images/list_Battery_Indicator.png
Diagrama de Esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
_images/Schematic_three_one5.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
indicador_bb
Para Usuarios de Lenguaje C
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo.
Cuando el programa se ejecute, conecta el pin 3 del ADC0834 y el pin GND de forma separada, luego conéctalos a los dos polos de una batería. Puedes ver que el LED correspondiente en la barra LED se enciende para mostrar el nivel de carga (rango de medición: 0-5V).
Si el programa no funciona después de ejecutarse, o aparece un error como: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Explicación del Código
void LedBarGraph(int value){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
    for(int i=0;i<value;i++){
        digitalWrite(pins[i],LOW);
Esta función controla el encendido o apagado de los 10 LEDs en la barra LED. Primero, se establece un nivel alto en los LEDs para apagarlos, luego, se determina cuántos LEDs encender según el valor analógico recibido.
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        analogVal = get_ADC_Result(0);
        LedBarGraph(analogVal/25);
        delay(100);
    return 0;
analogVal genera valores (0-255) según el voltaje (0-5V). Por ejemplo, si se detecta un voltaje de 3V en una batería, el valor correspondiente de 152 se muestra en el voltímetro.
Los 10 LEDs de la barra LED se utilizan para mostrar las lecturas de analogVal. 255/10 = 25, así que cada 25 unidades de valor analógico que aumentan, se enciende un LED adicional. Por ejemplo, si “analogVal = 150” (aproximadamente 3V), se encienden 6 LEDs.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta el archivo.
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py
Cuando el programa se ejecute, conecta el pin 3 del ADC0834 y el pin GND de forma separada, luego conéctalos a los dos polos de una batería. Podrás ver que el LED correspondiente en la barra LED se enciende para mostrar el nivel de carga (rango de medición: 0-5V).
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de hacerlo, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    ADC0834.setup()
    for i in ledPins:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
        GPIO.output(i, GPIO.HIGH)
def LedBarGraph(value):
    for i in ledPins:
        GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
    for i in range(value):
        GPIO.output(ledPins[i],GPIO.LOW)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
def loop():
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará destroy().
        destroy()
    for i in ledPins:
Esta función controla el encendido o apagado de los 10 LEDs en la barra de LED. Primero, se establece un nivel alto en los LEDs para apagarlos, y luego se decide cuántos LEDs se encenderán cambiando el valor analógico recibido.
def loop():
    while True:
Los 10 LEDs de la barra se utilizan para mostrar las lecturas de analogVal. 255/10 = 25, por lo tanto, cada vez que el valor analógico aumenta en 25, se enciende un LED adicional. Por ejemplo, si “analogVal=150” (aproximadamente 3V), se encienden 6 LEDs.
Imagen del Fenómeno
_images/image249.jpeg
