¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales en épocas festivas.
3.1.5 Indicador de batería (MCP3008)
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y continúa con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, haremos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de batería en una barra de LED (LED Bargraph).
Advertencia
No uses componentes de batería que superen los 3.3V para evitar sobrecargas, lo que podría dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes requeridos
_images/list2_Battery_Indicator.png
Diagrama esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
_images/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
Procedimiento experimental
Paso 1: Monta el circuito.
_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
Para usuarios de lenguaje C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5-2/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Después de ejecutar el programa, conecta por separado el pin 3 del MCP3008 y el GND a dos cables, y luego conéctalos a los polos de una batería. Podrás ver que se enciende el LED correspondiente en la barra de LED indicando el nivel de carga (rango de medición: 0-5V).
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece el error: "wiringPi.h: No such file or directory", revisa Instalar y Comprobar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1MHz
#define VREF        3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;  // Bit de inicio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // Modo de entrada simple
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return value;
void LedBarGraph(int value) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (i < value)
            digitalWrite(pins[i], HIGH);
        else
            digitalWrite(pins[i], LOW);
int main(void)
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("¡Error en la configuración de wiringPi!\n");
        printf("¡Error en la configuración de SPI!\n");
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
    while (1) {
        int analogVal = read_ADC(0);  // MCP3008 CH0
        if (analogVal < 0) continue;
        float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
        int level = analogVal * 10 / 1024;
        if (level > 10) level = 10;
        LedBarGraph(level);
        printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level);
        delay(200);
Explicación del código
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // Modo de entrada simple, CH0~CH7
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];  // Combinar resultado de 10 bits
    return value;
Esta función lee valores analógicos del chip MCP3008 usando SPI. El parámetro channel selecciona una de las 8 entradas analógicas (CH0–CH7). El MCP3008 devuelve un valor digital de 10 bits entre 0 y 1023 que representa el voltaje analógico.
        if (i < value)
            digitalWrite(pins[i], HIGH);  // Encender LED (cableado activo en HIGH)
        else
            digitalWrite(pins[i], LOW);   // Apagar LED
Esta función controla una barra de LED de 10 segmentos. Cada LED representa 1/10 del rango de voltaje. Los LED se encienden en orden hasta el nivel especificado.
Nota: Esta versión asume que los ánodos de los LED están conectados a GPIO y los cátodos a GND (activo en HIGH).
int main(void)
        digitalWrite(pins[i], HIGH);  // Inicializar todos los LED en ON
    while (1) {
        int analogVal = read_ADC(0);  // Leer voltaje en CH0
        int level = analogVal * 10 / 1024;  // Mapear a niveles 0–10
        LedBarGraph(level);  // Mostrar nivel en LED
        delay(200);  // Frecuencia de actualización: 5 Hz
Lógica principal del programa:
  • Inicializa wiringPi y la comunicación SPI.
  • Configura pines GPIO como salidas para controlar la barra de 10 LED.
  • Lee continuamente el voltaje analógico a través de MCP3008 (CH0).
  • Convierte la lectura a voltaje usando VREF = 3.3V.
  • Escala el voltaje a un nivel 0–10 y enciende los LED correspondientes.
  • Muestra en consola el valor ADC, voltaje (en voltios) y el nivel de LED.
Esto actúa como un indicador visual de nivel de batería o voltímetro analógico.
Para usuarios de lenguaje Python
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la biblioteca spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya has hecho estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
Paso 4: Ejecuta el archivo.
sudo python3 3.1.5-2_BatteryIndicator.py
Después de ejecutar el programa, conecta por separado el pin 3 del ADC0834 y el GND a dos cables, y luego conéctalos a los polos de una batería. Podrás ver el LED correspondiente encendido en la barra de LED indicando el nivel de carga (rango de medición: 0-5V).
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, revisa Si gpiozero no funciona..
Código
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Pines GPIO conectados a 10 LED, de izquierda a derecha
led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]  # Numeración BCM
# Configuración GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for pin in led_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
# Inicializar SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Leer valor desde un canal MCP3008
def read_adc(channel):
        return -1
    value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
    return value
# Encender barra de LED según el nivel
def led_bar_graph(level):
    for i, pin in enumerate(led_pins):
        if i < level:
            GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
# Bucle principal
        analog_val = read_adc(0)  # Leer del canal 0
        level = int(analog_val * 10 / 1023)
        print(f"ADC: {analog_val}, Nivel: {level}")
        time.sleep(0.2)
finally:
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Este programa lee el voltaje analógico desde un MCP3008 y muestra el resultado en una barra de LED de 10 segmentos usando una Raspberry Pi (numeración BCM).
  1. Importar módulos
    • RPi.GPIO: Controla los pines GPIO de la Raspberry Pi.
    • spidev: Se comunica con el MCP3008 mediante SPI.
    • time: Proporciona funciones de retardo/pausa.
    import spidev
  2. Configuración de LED y GPIO
    Se define una lista con los 10 pines GPIO para el control de LED. Se configuran como salida y se inicializan en LOW (apagados).
    # GPIO pins connected to 10 LEDs, ordered from left to right
    led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]  # BCM numbering
  3. Inicialización de SPI
    Se inicia el bus SPI 0 con chip enable CE0 y velocidad de 1 MHz.
  4. Función de lectura ADC
    Lee un valor analógico de un canal especificado (0–7) enviando un comando SPI de 3 bytes y decodificando el resultado de 10 bits.
            return -1
        return value
  5. Función de barra de LED
    Enciende los LED hasta el nivel especificado; los demás permanecen apagados.
            if i < level:
  6. Bucle principal
    Lee continuamente el valor ADC, lo escala a un nivel de 0–10 y actualiza la barra de LED. También imprime el valor ADC y el nivel para monitoreo.
            print(f"ADC: {analog_val}, Level: {level}")
            time.sleep(0.2)
  7. Limpieza al salir
    Apaga todos los LED, libera los recursos GPIO y cierra la interfaz SPI al presionar Ctrl+C.
    finally:
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
