Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy!
3.1.8 Monitor de Sobrecalentamiento
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Podrías querer crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que se aplique a diversas situaciones, por ejemplo, en una fábrica, si se necesita una alarma y el apagado automático oportuno de una máquina cuando hay sobrecalentamiento en el circuito. En esta lección, usaremos un termistor, un joystick, un zumbador, un LED y una pantalla LCD para crear un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral es ajustable.
Componentes
_images/list_Overheat_Monitor.png _images/list_Overheat_Monitor2.png
Diagrama de Esquema
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
_images/Schematic_three_one8.png
Procedimiento Experimental
Overheat Monitor_bb
Para Usuarios de Lenguaje C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lwiringPi -lm
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Al ejecutarse el código, se muestra en la I2C LCD1602 la temperatura actual y el umbral de temperatura alta, que inicialmente es 40. Si la temperatura actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activan para alertarte.
Si el programa no funciona después de ejecutarlo o aparece el mensaje de error: «wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Joystick aquí se utiliza para ajustar el umbral de temperatura alta. Al mover el Joystick en las direcciones de los ejes X o Y puedes ajustar (subir o bajar) el umbral de temperatura alta actual. Presiona el Joystick nuevamente para restablecer el umbral al valor inicial.
Explicación del Código
int get_joystick_value(){
    uchar x_val;
    uchar y_val;
    x_val = get_ADC_Result(1);
    y_val = get_ADC_Result(2);
    if (x_val > 200){
        return 1;
    else if(x_val < 50){
        return -1;
    else if(y_val > 200){
        return -10;
    else if(y_val < 50){
        return 10;
    else{
        return 0;
Esta función lee los valores de X y Y. Si X>200, devuelve «1»; si X<50, devuelve «-1»; si y>200, devuelve «-10», y si y<50, devuelve «10».
void upper_tem_setting(){
    write(0, 0, "Upper Adjust:");
    int change = get_joystick_value();
    upperTem = upperTem + change;
    char str[6];
    snprintf(str,3,"%d",upperTem);
    write(0,1,str);
    int len;
    len = strlen(str);
    write(len,1,"             ");
    delay(100);
Esta función permite ajustar el umbral y mostrarlo en la pantalla I2C LCD1602.
double temperature(){
    unsigned char temp_value;
    double Vr, Rt, temp, cel, Fah;
    temp_value = get_ADC_Result(0);
    Vr = 5 * (double)(temp_value) / 255;
    Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr));
    temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
    cel = temp - 273.15;
    Fah = cel * 1.8 +32;
    return cel;
Lee el valor analógico de CH0 (termistor) del ADC0834 y luego lo convierte en un valor de temperatura.
void monitoring_temp(){
    char str[6];
    double cel = temperature();
    snprintf(str,6,"%.2f",cel);
    write(0, 0, "Temp: ");
    write(6, 0, str);
    write(0, 1, "Upper: ");
    write(7, 1, str);
    delay(100);
    if(cel >= upperTem){
        digitalWrite(buzzPin, HIGH);
        digitalWrite(LedPin, HIGH);
    else if(cel < upperTem){
        digitalWrite(buzzPin, LOW);
        digitalWrite(LedPin, LOW);
Al ejecutar el código, se muestra en la I2C LCD1602 la temperatura actual y el umbral de temperatura alta, que inicialmente es 40. Si la temperatura actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activan para alertarte.
int main(void)
    setup();
    int lastState =1;
    int stage=0;
    while (1)
        int currentState = digitalRead(Joy_BtnPin);
        if(currentState==1 && lastState == 0){
            stage=(stage+1)%2;
            delay(100);
            lcd_clear();
        lastState=currentState;
        if (stage==1){
            upper_tem_setting();
        else{
            monitoring_temp();
    return 0;
La función main() contiene el proceso completo del programa como se muestra a continuación:
1) Al iniciar el programa, el valor inicial de stage es 0, y la temperatura actual y el umbral de temperatura alta 40 se muestran en la I2C LCD1602. Si la temperatura actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activan para alertar.
2) Al presionar el Joystick, stage cambiará a 1, y podrás ajustar el umbral de temperatura alta. Al mover el Joystick en las direcciones de los ejes X o Y, puedes ajustar (subir o bajar) el umbral actual. Presiona el Joystick nuevamente para restablecer el umbral al valor inicial.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta el archivo.
sudo python3 3.1.8_OverheatMonitor.py
Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de temperatura alta 40 se muestran en la I2C LCD1602. Si la temperatura actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
El Joystick se utiliza para ajustar el umbral de temperatura alta. Moviendo el Joystick en la dirección del eje X o Y puedes aumentar o disminuir el umbral de temperatura alta. Presiona el Joystick nuevamente para restablecer el umbral al valor inicial.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, necesitas ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
Joy_BtnPin = 22
buzzPin = 23
ledPin = 24
upperTem = 40
def setup():
    ADC0834.setup()
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(buzzPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(Joy_BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
    x_val = ADC0834.getResult(1)
    y_val = ADC0834.getResult(2)
    if(x_val > 200):
        return 1
    elif(x_val < 50):
        return -1
    elif(y_val > 200):
        return -10
    elif(y_val < 50):
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem),1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
    Cel = temp - 273.15
    Fah = Cel * 1.8 + 32
    return round(Cel,2)
def monitoring_temp():
    global upperTem
    Cel=temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        GPIO.output(buzzPin, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(buzzPin, GPIO.LOW)
        GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
def loop():
    lastState=1
    stage=0
        currentState=GPIO.input(Joy_BtnPin)
        if currentState==1 and lastState ==0:
            stage=(stage+1)%2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
def destroy():
    LCD1602.clear()
    ADC0834.destroy()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':     # El programa comienza aquí
        setup()
            loop()
    except KeyboardInterrupt:   # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará la función destroy()
        destroy()
    if(x_val > 200):
        return 1
    elif(x_val < 50):
        return -1
    elif(y_val > 200):
        return -10
    elif(y_val < 50):
        return 10
        return 0
Esta función lee los valores de X e Y. Si X > 200, devuelve «1»; si X < 50, devuelve «-1»; si y > 200, devuelve «-10»; y si y < 50, devuelve «10».
    global upperTem
LCD1602.write(0, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
Esta función ajusta el umbral y lo muestra en la I2C LCD1602.
def temperature():
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel,2)
Lee el valor analógico del CH0 (termistor) del ADC0834 y lo convierte en valor de temperatura.
    global upperTem
    Cel=temperature()
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en I2C LCD1602. Si la temperatura actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
def loop():
    lastState=1
    stage=0
    while True:
            stage=(stage+1)%2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
La función main() contiene todo el proceso del programa como se muestra:
  1. Al iniciar el programa, el valor inicial de stage es 0, y la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
  2. Presiona el Joystick y stage cambiará a 1, permitiéndote ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el Joystick en las direcciones del eje X e Y se puede ajustar (aumentar o disminuir) el umbral de temperatura actual. Vuelve a presionar el Joystick para restablecer el umbral al valor inicial.
Imagen del Fenómeno
_images/image259.jpeg
