¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete para profundizar en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.1.14 JUEGO – Not Not
Introducción
En esta lección, haremos un dispositivo de juego interesante al que llamamos «Not Not».
Durante el juego, la matriz de puntos mostrará una flecha en una dirección aleatoria. Lo que debes hacer es presionar el botón en la dirección opuesta a la flecha dentro de un tiempo limitado. Si el tiempo se acaba o si presionas el botón en la misma dirección que la flecha, pierdes.
Este juego realmente pone a prueba tu pensamiento inverso, ¿te animas a probarlo?
Componentes
_images/list_GAME_Not_Not.png
Diagrama Esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO26
Pin 37
25
26
_images/Schematic_three_one14.png
Procedimientos Experimentales
_images/image280.png
Para Usuarios de Lenguaje C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.14/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.14_GAME_NotNot.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Después de que el programa inicie, una flecha aleatoria hacia la izquierda o derecha se mostrará en la matriz de puntos. Lo que necesitas hacer es presionar el botón en la dirección opuesta a la flecha dentro de un tiempo limitado. Luego aparecerá un "" en la matriz de puntos. Si el tiempo se agota o si presionas el botón en la misma dirección que la flecha, pierdes, y la matriz de puntos muestra una "x". Puedes agregar 2 botones nuevos o reemplazarlos con un joystick para incluir las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha, y así aumentar la dificultad del juego.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Explicación del Código
Basado en 1.1.6 Matriz de LED, esta lección añade 2 botones para hacer un divertido dispositivo de juego. Si no estás familiarizado con la matriz de puntos, consulta 1.1.6 LED Dot Matrix.
El proceso del programa es el siguiente:
  1. Selecciona aleatoriamente una dirección de flecha y genera timer 1.
  2. Muestra la imagen de la flecha en la matriz de puntos.
3. Evalúa la entrada del botón. Si se presiona el botón o timer 1 indica que el tiempo se agotó, comienza la evaluación.
4. Muestra la imagen en la matriz según el resultado de la evaluación; mientras tanto, genera timer 2.
  1. Vuelve a ejecutar el paso 1 cuando timer 2 indique que el tiempo ha terminado.
struct GLYPH{
    char *word;
    unsigned char code[8];
struct GLYPH arrow[2]=
    {"right",{0xFF,0xEF,0xDF,0x81,0xDF,0xEF,0xFF,0xFF}},
    // {"down",{0xFF,0xEF,0xC7,0xAB,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF}},
    // {"up",{0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xAB,0xC7,0xEF,0xFF}},
    {"left",{0xFF,0xF7,0xFB,0x81,0xFB,0xF7,0xFF,0xFF}}
struct GLYPH check[2]=
    {"wrong",{0xFF,0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,0xFF}},
    {"right",{0xFF,0xFF,0xF7,0xEB,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF}}
La estructura GLYPH funciona como un diccionario: el atributo word corresponde a la clave en el diccionario; el atributo code corresponde al valor.
Aquí, el código se utiliza para almacenar un array que permite a la matriz de puntos mostrar imágenes (una matriz de 8x8 bits).
El array arrow puede usarse para mostrar el patrón de flechas en las direcciones izquierda y derecha en la matriz de LED.
Ahora down y up están comentadas, y puedes descomentarlas si las necesitas.
El array check se usa para mostrar estas dos imágenes: "×" y "".
char *lookup(char *key,struct GLYPH *glyph,int length){
    for (int i=0;i<length;i++)
        if(strcmp(glyph[i].word,key)==0){
            return glyph[i].code;
La función lookup() trabaja "consultando el diccionario". Define una clave, busca palabras idénticas en la estructura GLYPH *glyph y devuelve la información correspondiente— el "código" de esa palabra.
La función Strcmp() se usa para comparar la identidad de dos cadenas de caracteres, glyph[i].word y key; si coincide, devuelve glyph[i].code (como se muestra).
void display(char *glyphCode){
    for(int i;i<8;i++){
        hc595_in(glyphCode[i]);
        hc595_in(0x80>>i);
        hc595_out();
Muestra el patrón especificado en la matriz de puntos.
void createGlyph(){
    srand(time(NULL));
    int i=rand()%(sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0]));
    waypoint=arrow[i].word;
    stage="PLAY";
    alarm(2);
La función createGlyph() se usa para seleccionar aleatoriamente una dirección (el atributo word de un elemento en el array arrow[]: «left», «right»…). Establece el estado como «PLAY» y comienza una función de alarma de 2 segundos.
srand(time(NULL)): Inicializa semillas aleatorias obtenidas del reloj del sistema.
(sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0])): Obtiene la longitud del array, siendo el resultado 2.
rand() % 2: El resto es 0 o 1, obtenido al dividir un número aleatorio generado entre 2.
waypoint = arrow[i].word: El resultado es "right" o "left".
void checkPoint(char *inputKey){
    alarm(0)==0;
    if(inputKey==waypoint||inputKey=="empty")
        waypoint="wrong";
    else{
        waypoint="right";
    stage="CHECK";
    alarm(1);
checkPoint() se usa para verificar la entrada del botón; si el botón no se presiona o se presiona el botón en la misma dirección que la flecha, el resultado es «wrong» y aparece una "xen la matriz de puntos. De lo contrario, el resultado es «right» y la matriz de puntos muestra "". Aquí el stage es CHECK, y se puede establecer una función de alarma de 1 segundo.
alarm() también se conoce como «reloj despertador», en el cual se puede configurar un temporizador que envía señales SIGALRM al proceso cuando se alcanza el tiempo definido.
void getKey(){
    if (digitalRead(AButtonPin)==1&&digitalRead(BButtonPin)==0)
    {checkPoint("right");}
    else if (digitalRead(AButtonPin)==0&&digitalRead(BButtonPin)==1)
    {checkPoint("left");}
getKey() lee los estados de estos dos botones; si se presiona el botón derecho, el parámetro de checkPoint() es right y si se presiona el botón izquierdo, el parámetro es left.
void timer(){
    if (stage=="PLAY"){
        checkPoint("empty");
    else if(stage=="CHECK"){
        createGlyph();
Anteriormente, timer() se llamaba cuando se establecía la función alarm(). En el modo "PLAY", se llama a checkPoint() para evaluar el resultado. Si el programa está en modo "CHECK", se llama a createGlyph() para seleccionar nuevos patrones.
void main(){
    setup();
    signal(SIGALRM,timer);
    createGlyph();
    char *code = NULL;
        if (stage == "PLAY")
            code=lookup(waypoint,arrow,sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0]));
            display(code);
            getKey();
        else if(stage == "CHECK")
            code = lookup(waypoint,check,sizeof(check)/sizeof(check[0]));
            display(code);
El funcionamiento de signal(SIGALRM, timer): llama a la función timer() cuando se recibe una señal SIGALRM (generada por la función de alarma).
Cuando el programa inicia, llama a createGlyph() una vez y luego inicia el bucle.
En el bucle: en el modo PLAY, la matriz de puntos muestra patrones de flechas y verifica el estado del botón; si está en el modo CHECK, se muestra "x" o "√".
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 3.1.14_GAME_NotNot.py
Al iniciar el programa, aparecerá en la matriz de puntos una flecha apuntando a la derecha o a la izquierda. Lo que debes hacer es presionar el botón en la dirección opuesta a la flecha dentro de un tiempo limitado. Luego, aparecerá un "" en la matriz de puntos. Si el tiempo se agota o si presionas el botón en la misma dirección que la flecha, pierdes y la matriz muestra una "x". También puedes agregar 2 botones nuevos o reemplazarlos con un joystick para incluir las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha, aumentando así la dificultad del juego.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes acceder a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
import random
SDI   = 17
RCLK  = 18
SRCLK = 27
timerPlay = 0
timerCheck = 0
AButtonPin = 20
BButtonPin = 26
waypoint = "NULL"
stage = "NULL"
arrow={
    #"down" :[0xFF,0xEF,0xC7,0xAB,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF],
    #"up":[0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xAB,0xC7,0xEF,0xFF],
    "right" : [0xFF,0xEF,0xDF,0x81,0xDF,0xEF,0xFF,0xFF],
    "left":[0xFF,0xF7,0xFB,0x81,0xFB,0xF7,0xFF,0xFF]
check={
    "wrong":[0xFF,0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,0xFF],
    "right":[0xFF,0xFF,0xF7,0xEB,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF]
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)    # Numera GPIOs según su ubicación BCM
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.output(SDI, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.setup(AButtonPin,GPIO.IN)
    GPIO.setup(BButtonPin,GPIO.IN)
# Desplaza los datos hacia 74HC595
def hc595_shift(dat):
    for bit in range(0, 8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (dat << bit))
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
def display(glyphCode):
    for i in range(0, 8):
        hc595_shift(glyphCode[i])
        hc595_shift(0x80>>i)
        GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
def creatGlyph():
    global waypoint
    global stage
    global timerPlay
    waypoint=random.choice(list(arrow.keys()))
    stage = "PLAY"
    timerPlay = threading.Timer(2.0, timeOut)
    timerPlay.start()
def checkPoint(inputKey):
    global waypoint
    global stage
    global timerCheck
    if inputKey == "empty" or inputKey == waypoint:
        waypoint = "wrong"
        waypoint = "right"
    timerPlay.cancel()
    stage = "CHECK"
    timerCheck = threading.Timer(1.0, creatGlyph)
    timerCheck.start()
def timeOut():
    checkPoint("empty")
def getKey():
    if GPIO.input(AButtonPin)==1 and GPIO.input(BButtonPin)==0:
        checkPoint("right")
    elif GPIO.input(AButtonPin)==0 and GPIO.input(BButtonPin)==1:
        checkPoint("left")
def main():
    creatGlyph()
        if stage == "PLAY":
            display(arrow[waypoint])
            getKey()
        elif stage == "CHECK":
            display(check[waypoint])
def destroy():
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timerPlay.cancel()  # cancela el temporizador
    timerCheck.cancel()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
Basado en 1.1.6 Matriz de LED, esta lección añade 2 botones para crear un dispositivo de juego divertido. Si no estás familiarizado con la matriz de puntos, consulta 1.1.6 LED Dot Matrix.
El proceso completo del programa es el siguiente:
_images/notnot3.png
  2. Muestra la imagen correspondiente en la matriz de puntos.
  3. Evalúa la entrada del botón. Si se presiona el botón o timer 1 indica que el tiempo se ha agotado, comienza la evaluación.
  4. Muestra la imagen en función del resultado de la evaluación; al mismo tiempo, genera timer 2.
  5. Vuelve a ejecutar paso 1 cuando timer 2 indique que el tiempo ha terminado.
def main():
    creatGlyph()
    while True:
        if stage == "PLAY":
            getKey()
Main() contiene el proceso completo de ejecución.
Cuando el programa comienza, llama a createGlyph() una vez y luego inicia el bucle.
En el bucle: en el modo PLAY, la matriz de puntos muestra patrones de flechas y verifica el estado del botón; en el modo CHECK, se muestra "x" o "".
arrow={
check={
Aquí, el diccionario arrow se usa para mostrar el patrón de flecha en las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha en la matriz de LED.
Actualmente, las direcciones abajo y arriba están comentadas; descoméntalas si es necesario.
El diccionario check se utiliza para mostrar las imágenes: "×" y "".
def creatGlyph():
    global waypoint
    global stage
    global timerPlay
    stage = "PLAY"
    timerPlay.start()
La función createGlyph() se usa para seleccionar aleatoriamente una dirección (el atributo palabra de un elemento en el array arrow[]: "left", "right"…). Configura el estado como "PLAY" e inicia una función de temporizador de 2 segundos.
arrow.keys(): Selecciona las claves "right" y "left" en el array arrow.
list(arrow.keys()): Combina estas claves en un array.
random.choice(list(arrow.keys())): Selecciona aleatoriamente un elemento en el array.
Por lo tanto, el resultado de waypoint=random.choice(list(arrow.keys())) debería ser "right" o "left".
    global waypoint
    global stage
    global timerCheck
        waypoint = "wrong"
        waypoint = "right"
    timerPlay.cancel()
    stage = "CHECK"
    timerCheck.start()
checkPoint() detecta el estado actual de la entrada del botón:
Si no se presiona ningún botón o se presiona el botón en la misma dirección que la flecha, el valor asignado de ``waypoint`` es ``wrong`` y se muestra una x en la matriz de puntos.
De lo contrario, el waypoint es correcto y aparece "".
Ahora el estado es CHECK e inicia un temporizador de 1 segundo timerCheck para llamar a la función creatGlyph() en un segundo.
def timeOut():
    checkPoint("empty")
En la función timeOut(), establece el parámetro de checkPoint() como "empty".
def getKey():
        checkPoint("right")
        checkPoint("left")
getKey() lee el estado de estos dos botones, y si se presiona el botón derecho, el parámetro de checkPoint() es right; si se presiona el botón izquierdo, el parámetro es left.
Imagen del Fenómeno
_images/image281.jpeg
