¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Vista Exclusiva: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales por festividades.
2.1.5 Keypad
Introducción
Un teclado es una matriz rectangular de botones. En este proyecto, lo usaremos para ingresar caracteres.
Componentes
Principio
Teclado
Un teclado es una matriz rectangular de 12 o 16 botones OFF-(ON). Sus contactos están disponibles a través de un conector adecuado para conexión con un cable de cinta o para insertar en una placa de circuito impreso. En algunos teclados, cada botón conecta un contacto separado en el conector, mientras que todos los botones comparten una conexión a tierra común.
Con frecuencia, los botones están codificados en una matriz, lo que significa que cada uno conecta un par único de conductores en la matriz. Esta configuración es ideal para ser sondeada por un microcontrolador, que puede ser programado para enviar un pulso de salida a cada uno de los cuatro cables horizontales por turno. Durante cada pulso, verifica los otros cuatro cables verticales en secuencia para determinar cuál, si alguno, está llevando una señal. Se deben agregar resistencias de pull-up o pull-down a los cables de entrada para evitar que los pines de entrada del microcontrolador tengan un comportamiento impredecible cuando no haya señal.
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Para Usuarios de Lenguaje C
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta.
Después de ejecutar el código, los valores de las teclas presionadas en el teclado (Valor del Botón) se imprimirán en la pantalla.
Si el programa no funciona después de ejecutarlo o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta: ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ROWS 4
#define COLS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
if(wiringPiSetup() == -1){ //cuando la inicialización de wiring falla, muestra mensaje en pantalla
init();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
keyPrint(pressed_keys);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
for(int i=0 ; i<ROWS ; i++ ){
digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
for(int j =0 ; j < COLS ; j++){
index = i * ROWS + j;
if(digitalRead(colPins[j]) == 1){
result[count]=KEYS[index];
count += 1;
delay(1);
digitalWrite(rowPins[i], LOW);
bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b){
for (int i=0; i<BUTTON_NUM; i++){
if (a[i] != b[i]){
return false;
return true;
void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b){
a[i] = b[i];
void keyPrint(unsigned char* a){
if (a[0] != 0){
printf("%c",a[0]);
for (int i=1; i<BUTTON_NUM; i++){
if (a[i] != 0){
printf(", %c",a[i]);
printf("\n");
void keyClear(unsigned char* a){
a[i] = 0;
int keyIndexOf(const char value){
if ((const char)KEYS[i] == value){
return i;
return -1;
Explicación del Código
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
Declara cada tecla de la matriz del teclado en el array KEYS[] y define los pines en cada fila y columna.
if (!comp){
delay(100);
Esta es la parte de la función principal que lee e imprime el valor del botón.
La función keyRead() leerá el estado de cada botón.
keyCompare() y keyCopy() se utilizan para verificar si el estado de un botón ha cambiado (es decir, si un botón ha sido presionado o liberado).
keyPrint() imprimirá el valor del botón que actualmente tiene un nivel alto (el botón está presionado).
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
count += 1;
delay(1);
Esta función asigna un nivel alto a cada fila por turno, y cuando el botón en la columna es presionado, la columna en la que se encuentra el botón obtiene un nivel alto. Después del juicio del bucle de dos capas, la compilación del estado del botón generará un array (result[]).
Al presionar el botón 3:
RowPin[0] escribe en el nivel alto, y colPin[2] obtiene el nivel alto. colPin[0], colPin[1], colPin[3] obtienen el nivel bajo.
Esto nos da 0,0,1,0. Cuando rowPin[1], rowPin[2] y rowPin[3] están en nivel alto, colPin[0]~colPin[4] tendrán nivel bajo.
Después de completar el juicio del bucle, se generará un array:
result[BUTTON_NUM] {
0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0};
if (a[i] != b[i]){
return false;
return true;
a[i] = b[i];
Estas dos funciones se utilizan para verificar si el estado de la tecla ha cambiado; por ejemplo, cuando liberas la tecla '3' o presionas '2', keyCompare() devuelve false.
KeyCopy() se utiliza para reescribir el valor actual del botón en el array a (last_key_pressed[BUTTON_NUM]) después de cada comparación, para que podamos compararlos la próxima vez.
//printf("{");
if (a[0] != 0){
printf("%c",a[0]);
if (a[i] != 0){
printf("\n");
Esta función se usa para imprimir el valor del botón presionado actualmente. Si se presiona el botón '1', se imprimirá '1'. Si se presiona el botón '1' y luego el botón '3', se imprimirá '1, 3'.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 2.1.5_Keypad.py
Después de ejecutar el código, los valores de las teclas presionadas en el teclado (valor del botón) se imprimirán en la pantalla.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
def setup():
global keypad, last_key_pressed
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
def loop():
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
# Define una función de limpieza para liberar todos los recursos al finalizar el script
def destroy():
# Liberar recursos
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': # El programa comienza aquí
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará la función destroy()
destroy()
def setup():
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
Declara cada tecla del teclado matricial en el array keys[] y define los pines en cada fila y columna.
def loop():
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
La instrucción if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys se utiliza para determinar si se ha presionado una tecla y si el estado del botón ha cambiado. (Si presionas '3' después de haber presionado '1', la evaluación será verdadera.)
Imprime el valor de la tecla actualmente presionada cuando la condición es verdadera.
La instrucción last_key_pressed = pressed_keys asigna el estado de cada juicio al array last_key_pressed para facilitar la próxima evaluación condicional.
def read(self):
pressed_keys = []
return pressed_keys
Esta función asigna un nivel alto a cada fila por turno, y cuando se presiona el botón en la columna, la columna en la que se encuentra el botón obtiene un nivel alto. Después de evaluar el bucle de dos capas, el valor del botón cuyo estado es 1 se almacena en el array pressed_keys.
Si presionas la tecla '3':
rowPins[0] se escribe en nivel alto, y colPins[2] obtiene nivel alto.
colPins[0], colPins[1], colPins[3] obtienen nivel bajo.
Hay cuatro estados: 0, 0, 1, 0; y escribimos '3' en pressed_keys.
Cuando rowPins[1], rowPins[2] y rowPins[3]` están en nivel alto, colPins[0] ~ colPins[4] obtienen nivel bajo.
El bucle se detiene, y devuelve pressed_keys = '3'.
Si presionas las teclas '1' y '3', devolverá pressed_keys = ['1', '3'].
Imagen del Fenómeno
