.. note::
Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy!
3.1.8 Monitor de Sobrecalentamiento
.. note::
.. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Podrías querer crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que
se aplique a diversas situaciones, por ejemplo, en una fábrica, si se necesita
una alarma y el apagado automático oportuno de una máquina cuando hay sobrecalentamiento
en el circuito. En esta lección, usaremos un termistor, un joystick, un zumbador, un LED
y una pantalla LCD para crear un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral es ajustable.
Componentes
.. image:: img/list_Overheat_Monitor.png
:align: center
.. image:: img/list_Overheat_Monitor2.png
:align: center
Diagrama de Esquema
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: img/Schematic_three_one8.png
:width: 700
:align: center
Procedimiento Experimental
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: img/image258.png
:alt: Overheat Monitor_bb
:width: 800
**Para Usuarios de Lenguaje C**
**Paso 2**: Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8/
**Paso 3**: Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lwiringPi -lm
**Paso 4**: Ejecuta el archivo compilado.
.. raw:: html
.. code-block::
Al ejecutarse el código, se muestra en la **I2C LCD1602** la temperatura
actual y el umbral de temperatura alta, que inicialmente es **40**. Si la
temperatura actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activan para
alertarte.
.. note::
Si el programa no funciona después de ejecutarlo o aparece el mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Joystick** aquí se utiliza para ajustar el umbral de temperatura alta. Al
mover el **Joystick** en las direcciones de los ejes X o Y puedes ajustar
(subir o bajar) el umbral de temperatura alta actual. Presiona el **Joystick**
nuevamente para restablecer el umbral al valor inicial.
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
int get_joystick_value(){
uchar x_val;
uchar y_val;
x_val = get_ADC_Result(1);
y_val = get_ADC_Result(2);
if (x_val > 200){
else if(x_val < 50){
return -1;
else if(y_val > 200){
return -10;
else if(y_val < 50){
return 10;
else{
Esta función lee los valores de X y Y. Si **X>200**, devuelve "**1**"; si
**X<50**, devuelve "**-1**"; si **y>200**, devuelve "**-10**", y si **y<50**,
devuelve "**10**".
.. code-block:: c
void upper_tem_setting(){
write(0, 0, "Upper Adjust:");
int change = get_joystick_value();
upperTem = upperTem + change;
char str[6];
snprintf(str,3,"%d",upperTem);
write(0,1,str);
int len;
len = strlen(str);
write(len,1," ");
delay(100);
Esta función permite ajustar el umbral y mostrarlo en la pantalla I2C LCD1602.
.. code-block:: c
double temperature(){
unsigned char temp_value;
temp_value = get_ADC_Result(0);
Vr = 5 * (double)(temp_value) / 255;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
return cel;
Lee el valor analógico de **CH0** (termistor) del **ADC0834** y luego lo
convierte en un valor de temperatura.
.. code-block:: c
void monitoring_temp(){
char str[6];
double cel = temperature();
snprintf(str,6,"%.2f",cel);
write(0, 0, "Temp: ");
write(6, 0, str);
write(0, 1, "Upper: ");
write(7, 1, str);
delay(100);
if(cel >= upperTem){
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
else if(cel < upperTem){
digitalWrite(buzzPin, LOW);
digitalWrite(LedPin, LOW);
Al ejecutar el código, se muestra en la **I2C LCD1602** la temperatura actual
y el umbral de temperatura alta, que inicialmente es **40**. Si la temperatura
actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activan para alertarte.
.. code-block:: c
int main(void)
setup();
int lastState =1;
int stage=0;
while (1)
int currentState = digitalRead(Joy_BtnPin);
if(currentState==1 && lastState == 0){
stage=(stage+1)%2;
delay(100);
lcd_clear();
lastState=currentState;
if (stage==1){
upper_tem_setting();
else{
monitoring_temp();
La función main() contiene el proceso completo del programa como se muestra a
continuación:
1) Al iniciar el programa, el valor inicial de **stage** es **0**, y la
temperatura actual y el umbral de temperatura alta **40** se muestran en
la **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual supera el umbral, el zumbador
y el LED se activan para alertar.
2) Al presionar el Joystick, **stage** cambiará a **1**, y podrás ajustar el
umbral de temperatura alta. Al mover el Joystick en las direcciones de los
ejes X o Y, puedes ajustar (subir o bajar) el umbral actual. Presiona el
Joystick nuevamente para restablecer el umbral al valor inicial.
**Para Usuarios de Lenguaje Python**
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 3**: Ejecuta el archivo.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.8_OverheatMonitor.py
Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de temperatura
alta **40** se muestran en la **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual
supera el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
El **Joystick** se utiliza para ajustar el umbral de temperatura alta.
Moviendo el **Joystick** en la dirección del eje X o Y puedes aumentar o
disminuir el umbral de temperatura alta. Presiona el **Joystick** nuevamente
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
Joy_BtnPin = 22
buzzPin = 23
ledPin = 24
upperTem = 40
def setup():
ADC0834.setup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(buzzPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(Joy_BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if(x_val > 200):
return 1
elif(x_val < 50):
return -1
elif(y_val > 200):
return -10
elif(y_val < 50):
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem),1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
Cel = temp - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
return round(Cel,2)
def monitoring_temp():
global upperTem
Cel=temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
GPIO.output(buzzPin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
GPIO.output(buzzPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
def loop():
lastState=1
stage=0
currentState=GPIO.input(Joy_BtnPin)
if currentState==1 and lastState ==0:
stage=(stage+1)%2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
def destroy():
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': # El programa comienza aquí
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará la función destroy()
destroy()
if(x_val > 200):
return 1
elif(x_val < 50):
return -1
elif(y_val > 200):
return -10
elif(y_val < 50):
return 10
return 0
Esta función lee los valores de X e Y. Si **X > 200**, devuelve "**1**";
si **X < 50**, devuelve "**-1**"; si **y > 200**, devuelve "**-10**";
y si **y < 50**, devuelve "**10**".
global upperTem
LCD1602.write(0, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
Esta función ajusta el umbral y lo muestra en la I2C LCD1602.
def temperature():
Cel = temp - 273.15
return round(Cel,2)
Lee el valor analógico del **CH0** (termistor) del **ADC0834** y lo convierte
en valor de temperatura.
global upperTem
Cel=temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura
**40** se muestran en **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual supera el
def loop():
lastState=1
stage=0
stage=(stage+1)%2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
La función main() contiene todo el proceso del programa como se muestra:
y la temperatura actual y el umbral de alta temperatura **40**
se muestran en **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual es mayor
que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
2) Presiona el Joystick y **stage** cambiará a **1**, permitiéndote
ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el Joystick en
las direcciones del eje X e Y se puede ajustar (aumentar o disminuir)
el umbral de temperatura actual. Vuelve a presionar el Joystick para
Imagen del Fenómeno
.. image:: img/image259.jpeg
:align: center
