.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara & Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! 6.1 Array Sensibile alla Luce ===================================== Un fotoresistore o fotocellula è una resistenza variabile controllata dalla luce. La resistenza di un fotoresistore diminuisce all'aumentare dell'intensità della luce incidente; in altre parole, esso esibisce fotoconduttività. Un fotoresistore può essere utilizzato in circuiti di rilevamento della luce e in circuiti di attivazione tramite luce o buio. La resistenza di un fotoresistore varia con l'intensità della luce incidente. Se l'intensità luminosa aumenta, la resistenza diminuisce; se l'intensità diminuisce, la resistenza aumenta. In questo esperimento, useremo otto LED per mostrare l'intensità luminosa. Più alta è l'intensità della luce, più LED si accenderanno. Quando l'intensità luminosa sarà sufficiente, tutti i LED saranno accesi. Quando non ci sarà luce, tutti i LED si spegneranno. **Componenti Necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un intero kit, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_photoresistor` - |link_photoresistor_buy| **Schema Elettrico** .. image:: img/circuit_6.1_light_led.png **Collegamenti** .. image:: img/light_control_led.png :width: 800 :align: center **Codice** .. note:: * Apri il file ``6.1.light_control_led.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\6.1.light_control_led``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite il `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Ora, punta una luce sul fotoresistore e vedrai accendersi alcuni LED. Più intensa è la luce, più LED si accenderanno. Quando lo metti in un ambiente buio, tutti i LED si spegneranno. **Come funziona?** .. code-block:: arduino void loop() { sensorValue = analogRead(photocellPin); //read the value of A0 ledLevel = map(sensorValue, 300, 1023, 0, NbrLEDs); // map to the number of LEDs for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++)// { if (led < ledLevel ) //When led is smaller than ledLevel, run the following code. { digitalWrite(ledPins[led], HIGH); // turn on pins less than the level } else { digitalWrite(ledPins[led],LOW); // turn off pins higher than } } } Utilizzando la funzione ``map()``, puoi mappare il valore del fotoresistore sui 8 LED, ad esempio, se sensorValue è 560, allora ledLevel è 4, quindi a questo punto, i ledPins[0] fino a ledPins[4] dovrebbero essere accesi, e i ledPins[5] fino a ledPins[7] dovrebbero essere spenti.
