Pourquoi rejoindre ?
2.22 JEU - Tueur de Dragon¶
Ici, nous utilisons un joystick pour jouer à un jeu de chasse au dragon.
En cliquant sur le bouton vert, le dragon flottera de haut en bas sur le côté droit et crachera du feu par intermittence. Vous devez utiliser le joystick pour contrôler le mouvement de la baguette magique et lancer des attaques d’étoiles sur le dragon, tout en évitant les flammes qu’il projette, et finalement le vaincre.
Vous Apprendrez¶
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Construire le Circuit¶
Un joystick est un dispositif d’entrée composé d’un bâton qui pivote sur une base et transmet son angle ou sa direction au dispositif qu’il contrôle. Les joysticks sont souvent utilisés pour contrôler des jeux vidéo et des robots.
Pour communiquer une gamme complète de mouvements à l’ordinateur, un joystick doit mesurer la position du bâton sur deux axes – l’axe X (de gauche à droite) et l’axe Y (de haut en bas).
Les coordonnées de mouvement du joystick sont montrées dans la figure suivante.
La coordonnée x va de gauche à droite, la plage est de 0 à 1023.
La coordonnée y va de haut en bas, la plage est de 0 à 1023.
Maintenant, construisez le circuit selon le schéma suivant.
Programmation¶
1. Dragon
Ajout du décor Woods via le bouton Choose a Backdrop.
Supprimez le sprite par défaut et ajoutez le sprite Dragon.
Allez à la page Costumes et retournez horizontalement les costumes dragon-b et dragon-c.
Réglez la taille à 50%.
Créez maintenant une variable - dragon pour enregistrer les points de vie du dragon, et réglez la valeur initiale à 50.
Ensuite, changez le costume du sprite pour dragon-b et faites bouger le sprite Dragon de haut en bas dans une certaine plage.
Ajoutez un sprite Lightning comme le feu soufflé par le sprite Dragon. Vous devez le tourner de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre sur la page Costumes, ceci pour faire bouger le sprite Lightning dans la bonne direction.
Lors de l’ajustement du costume du sprite Lightning, vous pouvez le déplacer hors du centre, ce qui doit être évité ! Le point central doit être exactement au milieu du sprite !
Ensuite, ajustez le costume dragon-c du sprite Dragon pour que son point central soit à la queue du feu. Cela permettra d’aligner correctement les positions du sprite Dragon et du sprite Lightning, et d’éviter que l”Lightning ne soit lancé des pieds du dragon.
De même, dragon-b doit faire coïncider la tête du dragon avec le point central.
Ajustez la taille et l’orientation du sprite Lightning pour rendre l’image plus harmonieuse.
Programmez maintenant le sprite Lightning. C’est simple, faites-le suivre le sprite Dragon en permanence. À ce stade, cliquez sur le drapeau vert et vous verrez le Dragon se déplacer avec un éclair dans la bouche.
Revenez au sprite Dragon, maintenant faites-le cracher du feu, en veillant à ce que le feu dans sa bouche ne soit pas projeté, mais à créer un clone pour le sprite Lightning.
Cliquez sur le sprite Lightning et laissez le clone de Lightning être projeté sous un angle aléatoire, il rebondira sur le mur et disparaîtra après un certain temps.
Dans le sprite Lightning, cachez son corps et montrez le clone.
Maintenant, le dragon peut se déplacer de haut en bas et cracher du feu.
2. Baguette Magique
Créez un sprite Wand et tournez sa direction à 180 pour pointer vers la droite.
Créez maintenant une variable hp pour enregistrer sa valeur de vie, initialement réglée sur 3. Puis lisez la valeur du Joystick, qui est utilisée pour contrôler le mouvement de la baguette.
Le dragon a des éclairs, et la baguette qui les écrase a sa « balle magique » ! Créez un sprite Star, redimensionnez-le, et programmez-le pour qu’il suive toujours le sprite Wand, et limitez le nombre d’étoiles à trois.
Faites tirer des étoiles automatiquement par le sprite Wand. Le sprite Wand tire des étoiles de la même manière que le dragon crache du feu – en créant des clones.
Revenez au sprite Star et programmez son clone pour qu’il tourne et tire vers la droite, disparaisse après avoir dépassé la scène et restaure le nombre d’étoiles. Comme pour le sprite Lightning, cachez le corps et montrez le clone.
Maintenant, nous avons une baguette qui tire des balles d’étoiles.
3. Combat !
La baguette et le dragon sont actuellement encore en désaccord l’un avec l’autre, et nous allons les faire combattre. Le dragon est fort, et la baguette est le brave homme qui part en croisade contre le dragon. L’interaction entre eux se compose des parties suivantes.
si la baguette touche le dragon, elle sera repoussée et perdra des points de vie.
si un éclair frappe la baguette, la baguette perdra des points de vie.
si la balle d’étoile touche le dragon, le dragon perdra des points de vie.
Une fois cela résolu, passons à la modification des scripts pour chaque sprite.
Si la Wand touche le Dragon, elle sera repoussée et perdra des points de vie.
Si Lightning (un clone du sprite Lightning) touche le sprite Wand, il produira un son de pop et disparaîtra, et la Wand perdra des points de vie.
Si une Star (clone du sprite Star) touche le Dragon, elle émettra un son de collecte et disparaîtra, tout en restaurant le nombre d”Star, et le Dragon perdra des points de vie.
4. scène
La bataille entre la Wand et le Dragon se terminera finalement par des gagnants et des perdants, que nous représentons avec la scène.
Ajoutez l’arrière-plan Blue Sky, et écrivez le mot « VICTOIRE ! » dessus pour représenter que le dragon a été vaincu et l’aube est arrivée.
Et modifiez l’arrière-plan vierge comme suit, pour représenter que le jeu a échoué et tout sera dans l’obscurité.
Écrivez maintenant un script pour changer ces arrière-plans, lorsque le drapeau vert est cliqué, passez à l’arrière-plan Woods ; si le point de vie du dragon est inférieur à 1, alors le jeu réussit et changez l’arrière-plan pour Blue Sky ; si le point de valeur de vie de la Wand est inférieur à 1, alors changez pour l’arrière-plan Night et le jeu échoue.
