Pourquoi rejoindre ?
2.2 LED Respiration
Nous utilisons maintenant une autre méthode pour contrôler la luminosité de la LED. Contrairement au projet précédent, ici la luminosité de la LED diminue lentement jusqu’à disparaître.
Lorsque le sprite sur la scène est cliqué, la luminosité de la LED augmente lentement puis s’éteint instantanément.
../_images/3_ap.png
Vous Apprendrez
  • Régler la valeur de sortie de la broche PWM
  • Créer des variables
  • Changer la luminosité du sprite
Composants requis
Nom
ÉLÉMENTS DE CE KIT
LIEN
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte SunFounder R3
ACHETER
Plaque d’essai
ACHETER
Fils de Cavalier
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Construisez le Circuit
Ce projet utilise le même circuit que le projet précédent 2.1 Lampe de Table, mais au lieu d’utiliser HAUT/BAS pour allumer ou éteindre les LED, ce projet utilise le signal PWM - Wikipedia pour allumer ou atténuer lentement la LED.
La plage du signal PWM est de 0 à 255, sur la carte Arduno Uno, les broches 3, 5, 6, 9, 10, 11 peuvent émettre un signal PWM ; sur le Mega2560, les broches 2 à 13, 44 à 46 peuvent émettre un signal PWM.
../_images/led_circuit.png
Programmation
1. Sélectionner un sprite
Supprimez le sprite par défaut, cliquez sur le bouton Choose a Sprite dans le coin inférieur droit de la zone de sprite, entrez button3 dans la boîte de recherche, puis cliquez pour l’ajouter.
../_images/3_sprite.png
2. Création d’une variable.
Créez une variable appelée pwm pour stocker la valeur du changement de pwm.
Cliquez sur la palette Variables et sélectionnez Make a Variable.
../_images/3_ap_va.png
Entrez le nom de la variable, cela peut être n’importe quel nom, mais il est recommandé de décrire sa fonction. Le type de données est un nombre et pour tous les sprites.
../_images/3_ap_pwm.png
Une fois créée, vous verrez pwm dans la palette Variables et dans l’état coché, ce qui signifie que cette variable apparaîtra sur la scène. Vous pouvez essayer de la décocher pour voir si pwm est toujours présent sur la scène.
../_images/3_ap_0.png
3. Définir l’état initial
Lorsque le sprite button3 est cliqué, changez le costume en button-b (état cliqué), et définissez la valeur initiale de la variable pwm à 0.
  • [set pwm to 0] : de la palette Variables, utilisé pour définir la valeur de la variable.
../_images/3_ap_brightness.png
4. Rendre la LED de plus en plus lumineuse
Comme la plage de pwm est de 255, alors par le bloc [repeat], la variable pwm est accumulée à 255 par 5, puis mise dans le bloc [set PWM pin], donc vous pouvez voir la LED s’allumer lentement.
  • [change pwm by 5] : de la palette Variables, laissez la variable changer un nombre spécifique à chaque fois. Cela peut être un nombre positif ou négatif, positif signifie qu’il augmente chaque fois, négatif signifie qu’il diminue chaque fois, par exemple, ici la variable pwm est augmentée de 5 chaque fois.
  • [set PWM pin] : de la palette Arduino Uno, utilisé pour régler la valeur de sortie de la broche pwm.
../_images/3_ap_1.png
Enfin, changez le costume de button3 en button-a et mettez la valeur de la broche PWM à 0, afin que la LED s’allume lentement puis s’éteigne à nouveau.
../_images/3_ap_2.png
