Pourquoi rejoindre ?
Buzzer
../_images/buzzer1.png
En tant que type de buzzer électronique à structure intégrée, les buzzers, alimentés par une tension continue (DC), sont largement utilisés dans les ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, alarmes, jouets électroniques, dispositifs électroniques automobiles, téléphones, minuteries et autres produits électroniques ou dispositifs sonores.
Les buzzers peuvent être catégorisés en actifs et passifs (voir l’image ci-dessous). Retournez le buzzer pour que ses broches soient orientées vers le haut : le buzzer avec un circuit imprimé vert est un buzzer passif, tandis que celui entouré d’un ruban noir est un buzzer actif.
La différence entre un buzzer actif et un buzzer passif :
Un buzzer actif possède une source d’oscillation intégrée, donc il émet un son lorsqu’il est électrifié. Cependant, un buzzer passif n’a pas une telle source, donc il ne bipera pas avec des signaux DC ; à la place, vous devez utiliser des ondes carrées dont la fréquence est entre 2K et 5K pour le piloter. Le buzzer actif est souvent plus cher que le passif en raison de multiples circuits d’oscillation intégrés.
Voici le symbole électrique d’un buzzer. Il a deux broches avec des pôles positif et négatif. Un + sur la surface représente l’anode et l’autre est la cathode.
../_images/buzzer_symbol.png
Vous pouvez vérifier les broches du buzzer, la plus longue est l’anode et la plus courte est la cathode. Veuillez ne pas les mélanger lors de la connexion, sinon le buzzer ne produira pas de son.
Buzzer - Wikipédia
Exemple
