6. Pflanzenüberwachung¶
Das Ziel dieses Projekts ist es, ein intelligentes Bewässerungssystem zu erstellen, das die aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität und Bodenfeuchtigkeit erkennt und diese auf Blynk anzeigt.
Sobald Sie den Schalter in der Blynk Cloud umlegen, beginnt die Pumpe zu arbeiten und die Pflanzen werden bewässert.
ARTIKEL IN DIESEM SET |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
1. Schaltung aufbauen
Das ESP8266-Modul benötigt einen hohen Strom, um eine stabile Betriebsumgebung zu gewährleisten. Stellen Sie also sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist.
2. Dashboard bearbeiten
Die in den vorherigen Projekten erstellten Datenströme müssen gespeichert werden und werden auch in diesem Projekt verwendet.
Zur Aufzeichnung der Bodenfeuchtigkeit erstellen Sie einen weiteren Datastream vom Typ Virtual Pin auf der Datastream-Seite. Stellen Sie den DATENTYP auf
Integerund MIN und MAX auf0und1024.
Gehen Sie nun zur Wed Dashboard-Seite, ziehen Sie 2 Label-Widgets und setzen Sie ihre Datenströme auf V4 bzw. V5; ziehen Sie 2 Gauge-Widgets und setzen Sie ihre Datenströme auf V6 und V7; ziehen Sie zuletzt ein Switch-Widget und setzen Sie dessen Datenstrom auf V0.
3. Code ausführen
Öffnen Sie die Datei 6.plant_monitoring.ino unter dem Pfad 3in1-kit\iot_project\6.plant_monitoring oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Hier wird die
DHT sensor libraryverwendet. Sie können sie über den Library Manager installieren.![]()
Ersetzen Sie die
Template ID, denGerätenamenund denAuth Tokendurch Ihre eigenen Angaben. Geben Sie auch diessidund dasPasswortdes von Ihnen verwendeten WLANs ein. Für detaillierte Anleitungen verweisen Sie bitte auf 1.3 Verbindung des R3-Boards mit Blynk herstellen.Nach Auswahl des richtigen Boards und Ports klicken Sie auf die Schaltfläche Upoad.
Öffnen Sie den Serienmonitor (Baudrate auf 115200 einstellen) und warten Sie auf eine Aufforderung, wie z.B. eine erfolgreiche Verbindung.
Wenn die Meldung
ESP antwortet nichterscheint, wenn Sie sich verbinden, folgen Sie bitte diesen Schritten.Stellen Sie sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist.
Setzen Sie das ESP8266-Modul zurück, indem Sie den Pin RST für 1 Sekunde mit GND verbinden und dann trennen.
Drücken Sie den Reset-Knopf auf dem R3-Board.
Manchmal müssen Sie die oben genannte Operation 3-5 Mal wiederholen. Bitte haben Sie Geduld.
Zurück zu Blynk, Sie sehen die aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität und Bodenfeuchtigkeit. Sie können die Pumpe die Pflanzen bewässern lassen, falls notwendig, indem Sie das Button Control-Widget anklicken.
Wenn Sie Blynk auf mobilen Geräten verwenden möchten, verweisen Sie bitte auf Wie verwendet man Blynk auf einem mobilen Gerät?.
Wie funktioniert das?
Dieses BLYNK_WRITE bewirkt, dass Blynks Switch-Widget die Pumpe startet, wenn es EIN ist und sie ausschaltet, wenn es AUS ist.
BLYNK_WRITE(V0)
if(param.asInt()==1){
digitalWrite(pumpA,HIGH);
}else{
digitalWrite(pumpA,LOW);
Diese drei Funktionen werden verwendet, um die aktuelle Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität und Bodenfeuchtigkeit zu erhalten.
int readMoisture(){
return analogRead(moisturePin);
int readLight(){
return analogRead(lightPin);
bool readDHT() {
humidity = dht.readHumidity();
temperature = dht.readTemperature();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
return false;
return true;
Mit dem Blynk Timer werden die Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität und Bodenfeuchtigkeit jede Sekunde abgerufen und an den Datenstrom auf der Blynk Cloud gesendet, von dem aus die Widgets die Daten anzeigen.
void myTimerEvent()
bool chk = readDHT();
int light = readLight();
int moisture = readMoisture();
if(chk){
Blynk.virtualWrite(V4,humidity);
Blynk.virtualWrite(V5,temperature);
Blynk.virtualWrite(V6,light);
Blynk.virtualWrite(V7,moisture);
