DHT11 Feuchtigkeits- und Temperatursensor¶
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein kombinierter Sensor, der einen kalibrierten digitalen Ausgang für Temperatur und Feuchtigkeit bietet. Die Technologie einer speziellen digitalen Modulsammlung sowie die Technologie zur Temperatur- und Feuchtigkeitserfassung werden verwendet, um sicherzustellen, dass das Produkt eine hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Langzeitstabilität aufweist.
Der Sensor beinhaltet einen resistiven Feuchtigkeitssensor und ein NTC-Temperaturmessgerät und ist mit einem leistungsstarken 8-Bit-Mikrocontroller verbunden.
Es stehen nur drei Pins zur Verfügung: VCC, GND und DATA. Der Kommunikationsprozess beginnt damit, dass die DATA-Leitung Startsignale an den DHT11 sendet. Der DHT11 empfängt diese Signale und sendet ein Antwortsignal zurück. Anschließend empfängt der Host das Antwortsignal und beginnt mit dem Empfang von 40-Bit Feuchtigkeitsdaten (8-Bit Feuchtigkeitswert ganzzahlig + 8-Bit Feuchtigkeitswert dezimal + 8-Bit Temperaturwert ganzzahlig + 8-Bit Temperaturwert dezimal + 8-Bit Prüfsumme).
Merkmale
Messbereich für Feuchtigkeit: 20 - 90%RH
Temperaturmessbereich: 0 - 60℃
Ausgabe digitaler Signale für Temperatur und Feuchtigkeit
Betriebsspannung: DC 5V; PCB-Größe: 2,0 x 2,0 cm
Messgenauigkeit für Feuchtigkeit: ±5%RH
Messgenauigkeit für Temperatur: ±2℃
Beispiel
5.11.3 Temperatur - Luftfeuchtigkeit (Grundlegendes Projekt)
5. Überwachung des häuslichen Umfelds (IoT-Projekt)
6. Pflanzenüberwachung (IoT-Projekt)
