特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
JDY-31 Bluetooth モジュール
警告
このモジュールは Apple製デバイスとの接続はサポートしていません。したがって、このモジュールを使用したチュートリアルは、Androidのスマートフォンかタブレットが必要です。
JDY-31 Bluetoothモジュールは、HC-06 Bluetoothモジュールとピン互換の交換品です。HC-06よりもシンプルで使いやすく、多少のコスト削減も期待できます。
このJDY-31 Bluetoothモジュールは、Bluetooth 3.0 SPP設計に基づいており、Windows、Linux、Androidデータ転送に対応しています。動作周波数は2.4 GHzで、変調方式はGFSKです。最大送信電力は8 dBで、最大通信距離は30メートルです。ユーザーはATコマンドを用いてデバイス名、ボーレートなどを変更できます。
JDY-31のピンとその機能:
ピン |
名称 |
説明 |
STATE |
接続状態ピン(未接続はローレベル、接続後はハイレベル出力) |
RXD |
受信ピン、このピンは次のデバイスのTXピンに接続する必要があります。 |
TXD |
送信ピン、このピンは次のデバイスのRXピンに接続する必要があります。 |
GND |
GND |
VCC |
電源供給(1.8-3.6V、3.3V推奨) |
EN |
モジュールの有効/無効。このピンがハイレベルの場合、モジュールが有効になりデータの送受信を開始します。 |
一般的な使用法では、VCC、GND、RXD、TXDの4つのピンに接続するだけで十分です。接続状態で積極的に切断する必要がある場合は、接続状態でAT+DISCを送信してください。
ATコマンドセット
コマンド |
機能 |
デフォルト |
AT+VERSION |
バージョン番号 |
JDY-31-V1.2 |
AT+RESET |
ソフトリセット |
AT+DISC |
切断(接続時有効) |
AT+LADDR |
モジュールのMACアドレスを照会する |
AT+PIN |
接続パスワードの設定・照会 |
1234 |
AT+BAUD |
ボーレートの設定・照会 |
9600 |
AT+NAME |
ブロードキャスト名の設定・照会 |
JDY-31-SPP |
AT+DEFAULT |
工場出荷状態にリセット |
AT+ENLOG |
シリアルポートステータス出力 |
