リアルタイムクロックモジュール(DS1302)
../_images/16_DS1302_module.png
概要
DS1302リアルタイムクロックモジュールは、日付と時刻を正確に管理する装置です。正確なタイミングやスケジューリングが必要なプロジェクトに活用できます。Arduinoを用いてデジタル時計を作成する際にも使用可能です。
原理
DS1302は、アメリカのDALLAS社が開発したトリックル充電クロックチップです。リアルタイムの時計・カレンダー機能と31バイトの静的RAMを内蔵し、MCUとはシンプルなシリアルポートを介して通信可能です。このクロック・カレンダーサーキットは、秒、分、時、日、週、月、年の情報を提供します。DS1302は、月ごとの日数や閏年の日数も自動で調整できます。24時間制と12時間制のどちらを使用するかはAM/PMで選択可能です。Reset(RST)ケーブル、I/Oデータ(SDA)ケーブル、シリアルクロック(SCL)ケーブルの3本のケーブルでMCUと簡単に通信できます。
使い方
使用する電子部品
  • Arduino Uno R4またはR3ボード * 1
  • リアルタイムクロックモジュール(DS1302)* 1
  • ジャンパーワイヤ
回路組み立て
../_images/16_DS1302_module_circuit.png
ライブラリのインストールにはArduinoライブラリマネージャを使用し、 「Rtc by Makuna」 と検索してインストールしてください。
コードの説明
  1. 初期化とライブラリのインクルード
    DS1302 RTCモジュールに必要なライブラリをインクルードします。
    #include <ThreeWire.h>
    #include <RtcDS1302.h>
  2. ピンの定義とRTCインスタンスの作成
    通信用のピンを定義し、RTCのインスタンスを作成します。
    const int IO = 4;    // DAT
    const int SCLK = 5;  // CLK
    const int CE = 2;    // RST
    ThreeWire myWire(4, 5, 2);  // IO, SCLK, CE
    RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
  3. setup() 関数
    この関数は、シリアル通信を初期化し、RTCモジュールを設定します。RTCが正確に動作しているかいくつかのチェックを行います。
      Serial.begin(9600);
      Serial.print("compiled: ");
      Serial.print(__DATE__);
      Serial.println(__TIME__);
      Rtc.Begin();
      RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
      printDateTime(compiled);
      Serial.println();
      if (!Rtc.IsDateTimeValid()) {
        // Common Causes:
        //    1) first time you ran and the device wasn't running yet
        //    2) the battery on the device is low or even missing
        Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!");
        Rtc.SetDateTime(compiled);
      if (Rtc.GetIsWriteProtected()) {
        Serial.println("RTC was write protected, enabling writing now");
        Rtc.SetIsWriteProtected(false);
      if (!Rtc.GetIsRunning()) {
        Serial.println("RTC was not actively running, starting now");
        Rtc.SetIsRunning(true);
      RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
      if (now < compiled) {
        Serial.println("RTC is older than compile time!  (Updating DateTime)");
      } else if (now > compiled) {
        Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)");
      } else if (now == compiled) {
        Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)");
  4. loop() 関数
    この関数は、定期的にRTCから現在の日付と時刻を取得し、シリアルモニターに表示します。また、RTCがまだ有効な日付と時刻を維持しているかどうかを確認します。
      printDateTime(now);
      Serial.println();
      if (!now.IsValid()) {
        // Common Causes:
        //    1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected
      delay(5000);  // five seconds
  5. 日付と時刻の表示関数
    RtcDateTime オブジェクトを引数として受け取り、シリアルモニターに日付と時刻を整形して出力するヘルパー関数です。
    void printDateTime(const RtcDateTime& dt) {
      char datestring[20];
      snprintf_P(datestring,
                 countof(datestring),
                 PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
                 dt.Month(),
                 dt.Day(),
                 dt.Year(),
                 dt.Hour(),
                 dt.Minute(),
                 dt.Second());
      Serial.print(datestring);
追加のアイデア
  • LCDまたはシリアルモニターに時間を表示
  • 特定の時間にイベントやアラームをスケジュール
