特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
Bluetooth信号機
このプロジェクトは、Bluetooth通信を用いて交通信号機(赤、黄、緑のLED)を制御するように設計されています。ユーザーはBluetoothデバイスから文字('R'、'Y'、'G')を送信可能です。Arduinoがこれらの文字のいずれかを受信すると、対応するLEDが点灯し、他の2つのLEDは消灯状態に保たれます。
1. 回路を組む
2. コードをアップロード
ultimate-sensor-kit\iot_project\bluetooth\02-Bluetooth_traffic_lightのパスの下にある02-Bluetooth_traffic_light.inoファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピーします。正しいボードとポートを選択した後、 書き込み ボタンをクリックします。
シリアルモニターを開き(ボーレートを 9600 に設定)、デバッグメッセージを確認します。
3. アプリとBluetoothモジュールの接続
"Serial Bluetooth Terminal" というアプリを使用して、BluetoothモジュールからArduinoにメッセージを送ることができます。
Serial Bluetooth Terminalをインストール
Google Playから シリアルBluetoothターミナル をダウンロードしてインストールします。
Bluetooth接続
まず、スマートフォンの Bluetooth をオンにします。
スマートフォンの Bluetooth設定 に移動し、 JDY-31-SPP のような名前を探します。
クリックした後、ポップアップウィンドウで ペアリング のリクエストに同意します。ペアリングコードが求められた場合は、"1234"と入力します。
Bluetoothモジュールと通信
Serial Bluetooth Terminalを開き、"JDY-31-SPP"に接続します。
コマンド送信
Serial Bluetooth Terminalアプリを使用して、Bluetooth経由でArduinoにコマンドを送信します。Rで赤色のライトを点灯、Yで黄色、Gで緑色です。
4. コードの説明
初期化とBluetoothの設定
// Bluetoothモジュール通信の設定 #include <SoftwareSerial.h> const int bluetoothTx = 3; const int bluetoothRx = 4; SoftwareSerial bleSerial(bluetoothTx, bluetoothRx);
SoftwareSerialライブラリをインクルードして、Bluetooth通信を助けます。続いて、BluetoothモジュールのTXとRXピンをArduinoの3ピンと4ピンに関連付けます。最後に、Bluetooth通信用の
bleSerialオブジェクトを初期化します。LEDのピン定義
// 各LEDのピン番号 const int rledPin = 10; // 赤 const int yledPin = 11; // 黄 const int gledPin = 12; // 緑
ここでは、LEDが接続されているArduinoのピンを定義しています。赤いLEDは10ピン、黄色は11ピン、緑色は12ピンに接続されています。
setup()関数
void setup() { pinMode(rledPin, OUTPUT); pinMode(yledPin, OUTPUT); pinMode(gledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); bleSerial.begin(9600); }
setup()関数内で、LEDのピンをOUTPUTとして設定します。また、Bluetoothモジュールとデフォルトのシリアル(コンピュータに接続)の両方で9600のボーレートでシリアル通信を開始します。Bluetooth通信のための主要なloop()関数
void loop() { while (bleSerial.available() > 0) { character = bleSerial.read(); Serial.println(character); if (character == 'R') { toggleLights(rledPin); } else if (character == 'Y') { toggleLights(yledPin); } else if (character == 'G') { toggleLights(gledPin); } } }
主要な
loop()関数内で、Bluetoothモジュールからデータが利用可能かどうかを継続的にチェックします。データを受信した場合、その文字を読み取り、シリアルモニターに表示します。受信した文字(R、Y、またはG)に応じて、toggleLights()関数を使用して該当するLEDを切り替えます。トグルライト関数
void toggleLights(int targetLight) { digitalWrite(rledPin, LOW); digitalWrite(yledPin, LOW); digitalWrite(gledPin, LOW); digitalWrite(targetLight, HIGH); }
この関数、
toggleLights()は、最初にすべてのLEDを消灯します。その後、指定されたターゲットのLEDのみを点灯させます。これにより、一度に一つのLEDだけが点灯するように保証されます。
