特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
振動センサーモジュール(SW-420)
概要
SW-420振動センサーは、表面の振動や衝撃を検出できるモジュールです。ドアのノック検出、機械の故障、自動車の衝突、警報システムなど、多様な用途で利用可能です。動作電圧は3.3Vから5Vです。モジュールには、電源状態用とセンサー出力用の2つのLEDと、振動の閾値を調整できるポテンショメーターが搭載されています。
原理
SW-420振動センサーモジュールは、SW-420振動スイッチとLM393電圧比較器で構成されています。SW-420振動スイッチは、筒の中にバネと棒が備えられている装置です。このスイッチが振動にさらされると、バネが棒に接触し、回路が閉じます。モジュール内の振動センサーは、これらの振動を検出し、電気信号に変換します。その後、LM393比較器チップは、ポテンショメーターで設定された基準電圧とこれらの信号を比較します。信号の振幅がこの基準電圧を超えた場合、比較器の出力は高(1)になり、それ以外の場合は低(0)になります。
使い方
使用する電子部品
Arduino Uno R4またはR3ボード * 1
振動センサーモジュール(SW-420) * 1
ジャンパーワイヤー
回路組み立て
コード解説
最初のコード行は、振動センサーピンの定数整数宣言です。振動センサーからの出力を読むためにデジタルピン7を使用します。
const int sensorPin = 7;
setup()関数では、振動センサーからの読み取りをシリアルモニターに表示するため、9600のボーレートでシリアル通信を初期化します。また、振動センサーピンを入力として設定します。void setup() { Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate pinMode(sensorPin, INPUT); // Set the sensorPin as an input pin }
loop()関数は、センサーが検出した振動を継続的にチェックする場所です。センサーが振動を検出すると、シリアルモニターに「Detected vibration...」と表示します。振動が検出されない場合は、「...」と表示します。このループは100ミリ秒ごとに繰り返されます。void loop() { if (digitalRead(sensorPin)) { // Check if there is any vibration detected by the sensor Serial.println("Detected vibration..."); // Print "Detected vibration..." if vibration detected } else { Serial.println("..."); // Print "..." otherwise } // Add a delay to avoid flooding the serial monitor delay(100); }
追加のアイデア
振動が検出された際に点灯するLEDを接続可能
振動を感知した際に警報音またはブザーが鳴るように設定できます
