温度、湿度、気圧センサー(BMP280)
../_images/14_gy_bme280_3.3_module.png
はじめに
GY-BMP280-3.3高精度気圧センサーモジュールは、大気圧と温度を高精度で測定できるデバイスです。このモジュールにより、気象状況のモニタリングや高度、気圧データを使用したプロジェクトが実現可能です。
原理
GY-BMP280-3.3高精度気圧センサーモジュールは、Bosch製のBMP280センサーを使用して圧力と温度の両方を測定します。このBMP280センサーには、密封された金属チャンバー内に圧電抵抗式圧力センサーとサーミスタが搭載されています。圧電抵抗式センサーは、チャンバーに加えられた圧力に応じて抵抗値を変更し、サーミスタはチャンバー内の温度に応じて抵抗値を変更します。このモジュールには、これらの抵抗値をデジタル信号に変換し、ArduinoにI2CまたはSPIインターフェースで送信する集積回路が組み込まれています。
使い方
使用する電子部品
  • Arduino Uno R4またはR3ボード * 1
  • 温度、湿度、気圧センサー(GY-BMP280-3.3) * 1
  • ジャンパーワイヤー
回路組み立て
../_images/14_gy_bme280_3.3_module_circuit.png
ライブラリをインストールするには、Arduino Library Managerで "Adafruit BMP280" と検索してインストールしてください。
コード説明
  1. ライブラリのインクルードと初期化。必要なライブラリがインクルードされ、BMP280センサーはI2Cインターフェースを使用して通信のために初期化されます。
    • Adafruit BMP280ライブラリ:このライブラリは、BMP280センサーから温度、圧力、高度を簡単に読み取るためのインターフェースを提供します。
    • Wire.h:I2C通信に使用されます。
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_BMP280.h>
    #define BMP280_ADDRESS 0x76
    Adafruit_BMP280 bmp;  // use I2C interface
  2. setup() 関数では、シリアル通信を初期化し、BMP280センサーの存在を確認し、デフォルトの設定でセンサーを設定します。
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) delay(100);
      Serial.println(F("BMP280 test"));
      unsigned status;
      status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS);
      // ... (rest of the setup code)
  3. loop() 関数では、BMP280センサーから温度、圧力、高度のデータを読み取り、シリアルモニターに表示します。
      // ... (read and print temperature, pressure, and altitude data)
      delay(2000);  // 2-second delay between readings.
追加アイデア
  • シリアルモニターに加えて、または代わりにLCDディスプレイモジュールを使用して読み取り値を表示します。
  • 温度と圧力の閾値を設定し、これらが超過された場合にブザーまたはLEDで警告します。
その他のプロジェクト
