炎センサーモジュール
../_images/03_flame_module.jpg
概要
炎センサーは、火災や炎の存在を検出するためのセンサーです。主に火や炎が放つ赤外線を感知することで火災を検出します。家庭や産業用の火災検出システムで広く使用されています。
お知らせ:生産エラーにより、当社のキットに含まれている一部の炎センサーが、AO(アナログ出力)がない3ピンバージョンである可能性があります。このバージョンはほとんどのプロジェクトに適しており、一般的な使用には影響しません。もし4ピンバージョンが必要な場合は、service@sunfounder.com までカスタマーサービスにご連絡ください。ニーズに合わせて無料で交換いたします。
原理
炎センサーは赤外線(IR)検出の原理に基づいて動作します。センサーには、炎が放出する赤外線を検出するIRレシーバーが搭載されています。火が燃えるときにはわずかな赤外線が放出され、この光はセンサーモジュール上のフォトダイオード(IRレシーバー)によって受信されます。その後、オペアンプを使用してIRレシーバーの電圧に変化があるかどうかを確認し、火災が検出された場合には出力ピン(DO)が0V(LOW)を出力し、火災がない場合には出力ピンが5V(HIGH)を出力します。
使い方
使用する電子部品
  • Arduino Uno R4またはR3ボード * 1
  • 炎センサーモジュール * 1
  • ジャンパーワイヤー
回路組み立て
../_images/03_flame_module_circuit.png
コードの説明
  1. コードの最初の行は、炎センサーピンの定数整数宣言です。デジタルピン7を使用して炎センサーからの出力を読み取ります。
    const int sensorPin = 7;
  2. setup() 関数では、炎センサーピンを入力として、組み込みLEDピンを出力として初期化します。また、シリアルモニターでメッセージを表示するために、ボーレート9600でシリアル通信を開始します。
      pinMode(sensorPin, INPUT);     // Set the flame sensor pin as input
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  // Set the built-in LED pin as output
      Serial.begin(9600);            // Initialize the serial monitor at a baud rate of 9600
  3. loop() 関数では、炎センサーの状態を連続的に確認します。センサーが炎を検出した場合、組み込みLEDが点灯し、シリアルモニターにメッセージが表示されます。炎が検出されなかった場合、LEDは消灯し、別のメッセージが表示されます。このプロセスは100ミリ秒ごとに繰り返されます。
      // Check if the sensor is detecting a fire
      if (digitalRead(sensorPin) == 0) {
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // Turn on the built-in LED
        Serial.println("** Fire detected!!! **");
      } else {
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // Turn off the built-in LED
        Serial.println("No Fire detected");
      delay(100);
追加のアイデア
  • 火災が検出された場合にブザーを鳴らすか、アラームを発生させるコードを追加してください。
  • 炎センサーに加えて、煙センサーを組み込むことで、火災検出能力を高めます。
  • デジタルのHIGH/LOWだけでなく、 アナログ出力 もプロットしてみてください。 AO ピンを使用します。
その他のプロジェクト
