Bluetoothで始めよう
このプロジェクトでは、Arduinoを通じてBluetoothモジュールとの通信方法を示します。
最初に、回路を設定し、ソフトウェアシリアル通信を使用します。BluetoothモジュールのTXピンをUnoボードのピン3に、RXピンをUnoボードのピン4に接続します。
1. 回路を作成する
../_images/00-Wiring_Bluetooth.png
2. コードをアップロード
ultimate-sensor-kit\iot_project\bluetooth\00-Bluetooth_start のパスの下で 00-Bluetooth_start.ino ファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピペします。
このコードは、ArduinoのSoftwareSerialライブラリを使用してソフトウェアシリアル通信を確立します。これにより、Arduinoはデジタルピン3および4(RxおよびTxとして)を介してJDY-31 Bluetoothモジュールと通信できます。双方の間のデータ転送があるかどうかを確認し、一方から他方に9600のボーレートで受信メッセージを転送します。 このコードを使用すると、ArduinoのシリアルモニターでJDY-31 BluetoothモジュールにATコマンドを送信し、その応答を受信できます。
3. Bluetoothモジュールの設定
右上の虫眼鏡アイコン(シリアルモニター)をクリックし、ボーレートを 9600 に設定します。次に、「New Line」のドロップダウンオプションから「both NL & CR」を選択します。
../_images/00-bluetooth_serial_1_shadow.png
以下は、ATコマンドを使用してBluetoothモジュールを設定するいくつかの例です: AT+NAME と入力してBluetoothデバイスの名前を取得します。Bluetoothの名前を変更したい場合は、 AT+NAME の後に新しい名前を追加してください。
  • Bluetoothデバイスの名前を問い合わせる: AT+NAME
    ../_images/00-bluetooth_serial_2.gif
  • Bluetoothデバイスの名前を設定する: AT+NAME (新しい名前に続く)。 +OK は、設定が成功したことを意味します。再度 AT+NAME を送信して確認できます。
    ../_images/00-bluetooth_serial_3.gif
一貫した学習体験を確保するために、Bluetoothモジュールのデフォルトのボーレートを変更しないで、 そのデフォルト値である4(すなわち9600ボーレート)のままにしておくことが推奨されます 。関連するコースでは、9600のボーレートでBluetoothと通信します。
  • Bluetoothのボーレートを設定する: AT+BAUD (ボーレートを示す数値に続く)。
    • 4 == 9600
    • 5 == 19200
    • 6 == 38400
    • 7 == 57600
    • 8 == 115200
    • 9 == 128000
以下の表で他のATコマンドを参照してください。
コマンド
機能
デフォルト
AT+VERSION
バージョン番号
JDY-31-V1.2
AT+RESET
ソフトリセット
AT+DISC
切断(接続時有効)
AT+LADDR
モジュールのMACアドレスを照会する
AT+PIN
接続パスワードの設定・照会
1234
AT+BAUD
ボーレートの設定・照会
9600
AT+NAME
ブロードキャスト名の設定・照会
JDY-31-SPP
AT+DEFAULT
工場出荷状態にリセット
AT+ENLOG
シリアルポートステータス出力
4. スマートフォン上のBluetoothデバッギングツールを通じた通信
"Serial Bluetooth Terminal"というアプリを使用して、BluetoothモジュールからArduinoにメッセージを送信し、Bluetoothインタラクションのプロセスをシミュレートできます。Bluetoothモジュールは、受信したメッセージをシリアルポートを介してArduinoに送信します。同様に、Arduinoもシリアルポートを介してBluetoothモジュールにメッセージを送信できます。
  1. Serial Bluetooth Terminalのインストール
    Google Playより、 シリアルBluetoothターミナル をダウンロードしてインストールしてください。
  2. Bluetoothの接続
    まず、スマートフォンの Bluetooth を有効にします。
    スマートフォンの Bluetooth設定 に進み、 JDY-31-SPP といった名前を探します。
    見つけたら、ポップアップウィンドウで ペアリング を承認します。ペアリングコードが要求された場合は、"1234"と入力してください。
  3. Bluetoothモジュールとの通信
    Serial Bluetooth Terminalを開き、"JDY-31-SPP"に接続します。
    ../_images/00-bluetooth_serial_4_shadow.png
    接続が成功すると、シリアルポートモニターに成功のプロンプトが表示されます。
    ../_images/00-bluetooth_serial_5_shadow.png
    シリアルモニターでメッセージを入力し、Bluetoothモジュールに送信します。
    ../_images/00-bluetooth_serial_6_shadow.png
    送信後、このメッセージは Serial Bluetooth Terminal アプリで確認できます。同様に、このアプリを通じてArduinoにもデータをBluetoothで送信できます。
    ../_images/00-bluetooth_serial_7_shadow.png
    シリアルモニターで、Bluetoothからのこのメッセージを確認できます。
    ../_images/00-bluetooth_serial_8_shadow.png
